  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Wenn ich die url http://192.168.178.203:8081/#tab-logs neu starte kommt ganz kurz unten links im Fenster eine Meldung "db closed" bevor wieder diese bunte Ladebalken kommt.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Ich habe mal den iobroker im Docker gestoppt und die Synology neu gestartet.
    Die Vis selber läuft ... auch editieren kann ich die Vis ...
    Aber der iobroker selber starten nur mit diesem bunten Ladebalken.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
      ist klar, wenn
      @haselchen sagte in Auf vis2.x umstellen:
      der socket.io auf Port 8081?
      läuft.
      da soll der admin laufen
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        ist klar, wenn
        läuft.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @homoran ich hatte das nicht geändert.Ich wollte nur auf vis V2 umstellen.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          iob diag
          anschauen und die Ports prüfen.
            @dr-pie
            iob diag
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @thomas-braun ok ... das hat etwas gedauert ... nun sind Seiteweise Meldungen gekommen.
            Wie kann man das denn alles im Teminal kopieren und in einem Editor einzufügen ?
            Hier mal ein Screenshot der nichts nützt, aber man kann das sehen was ich sehe 😊
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Wir jeden anderen Text auch.
              Markieren, kopieren, einfügen.
              Geht allerdings mit einem richtigen Terminalprogramm besser.
                @dr-pie
                @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                @dr-pie
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @thomas-braun in dem Terminal vom Docker (?) kann ich nur die Zeilen markieren und kopieren die ich auch sehe.
                  In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    Da stehst du ja auch nicht im Container sonder auf einem anderen Host. Klar kennt der keine iobroker-Kommandos.
                    ssh user@iobroker
                    versucht?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      wo bist du da?
                      ist das der host oder der iob Container?
                        @dr-pie
                        ssh user@iobroker
                        versucht?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        ssh user@iobroker
                        im Terminal oder Putty ?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          ssh user@iobroker
                          @dr-pie
                          In puTTY.
                          Wobei ich persönlich auch eher die PowerShell bevorzugen würde.
                            wo bist du da?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @homoran Wenn ich das wüsste würde ich dir das sagen. Ich hab da Null Ahnung.
                            Ich starte Putty so:
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              und was ist das für eine IP?
                              und was für ein Port?
                              SSH ist :22
                                @dr-pie
                                In puTTY.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @dr-pie
                                In puTTY.
                                Jens@Server3:~$ ssh user@iobroker
                                ssh: Could not resolve hostname iobroker: Name or service not known
                                Jens@Server3:~$
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  In puTTY.
                                  Jens@Server3:~$
                                  @dr-pie is nich wahr, oder?
                                  user musst du mit deinem Usernamen und iobroker mit der IP deines iobrokers ersetzen
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                    Jens@Server3:~$ ssh jens@192.168.178.203
                                    ssh: connect to host 192.168.178.203 port 22: Connection refused
                                    Jens@Server3:~$
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Jens@Server3:~$
                                      @dr-pie hast du jens als user auf deiner iobroker Installation angelegt?
                                        SSH ist :22
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        SSH ist :22
                                        Das ist die IP der Synology wo der Docker läuft.
                                        Der Port ... kann ich dir nicht sagen ... den hatte ich wohl mal eingetragen ... irgendwo hatte ich da mal was gelesen.
                                        Verwende ich den Port 22 kommt:
                                        Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          SSH ist :22
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Ich kann mich nicht wirklich erinnern extra einen Usernamen vergeben zu haben.
                                          Ich hatte mich auf der Syno eingeloggt (mit jens) und hatte die Install vom iob im Docker begonnen.
                                          Das ist ja schon eine weile her ...
