  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich würde wohl die vis v2 versuchen wollen.
    Doch scheitert es schon ...
    Die Lizenz scheint ok.
    Doch der Adapter will nicht.
    Wie weiter weiss ich leider nicht.
    Welche Infos benötigt ihr noch ??
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dr-pie
    Welche Version vom Web Adapter und Admin hast du?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @sigi234 Kann ich dir nicht sagen ...
      Das einzige was ich sehe ist das hier:
      • Dr.PieD Dr.Pie
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dr-pie
        Was macht der socket.io auf Port 8081?
        Und deaktiviere mal diesen Compact Mode.
        • haselchenH haselchen
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @haselchen was ist denn ein Compact Mode ?
          Wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe komme ich nicht auf die Oberfläche ... dieser bunte Ladebalken eiert ununterbrochen.
          Er stockt ganz kurz für eine Sekunden und dann eiert er wieder.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Wenn ich die url http://192.168.178.203:8081/#tab-logs neu starte kommt ganz kurz unten links im Fenster eine Meldung "db closed" bevor wieder diese bunte Ladebalken kommt.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Ich habe mal den iobroker im Docker gestoppt und die Synology neu gestartet.
              Die Vis selber läuft ... auch editieren kann ich die Vis ...
              Aber der iobroker selber starten nur mit diesem bunten Ladebalken.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                ist klar, wenn
                @haselchen sagte in Auf vis2.x umstellen:
                läuft.
                da soll der admin laufen
                  ist klar, wenn
                  läuft.
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran ich hatte das nicht geändert.Ich wollte nur auf vis V2 umstellen.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    iob diag
                    anschauen und die Ports prüfen.
                      @dr-pie
                      iob diag
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @thomas-braun ok ... das hat etwas gedauert ... nun sind Seiteweise Meldungen gekommen.
                      Wie kann man das denn alles im Teminal kopieren und in einem Editor einzufügen ?
                      Hier mal ein Screenshot der nichts nützt, aber man kann das sehen was ich sehe 😊
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                        Wir jeden anderen Text auch.
                        Markieren, kopieren, einfügen.
                        Geht allerdings mit einem richtigen Terminalprogramm besser.
                          @dr-pie
                          @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                          @dr-pie
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @thomas-braun in dem Terminal vom Docker (?) kann ich nur die Zeilen markieren und kopieren die ich auch sehe.
                            In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Da stehst du ja auch nicht im Container sonder auf einem anderen Host. Klar kennt der keine iobroker-Kommandos.
                              ssh user@iobroker
                              versucht?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                wo bist du da?
                                ist das der host oder der iob Container?
                                  @dr-pie
                                  ssh user@iobroker
                                  versucht?
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  ssh user@iobroker
                                  im Terminal oder Putty ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    ssh user@iobroker
                                    @dr-pie
                                    In puTTY.
                                    Wobei ich persönlich auch eher die PowerShell bevorzugen würde.
                                      wo bist du da?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @homoran Wenn ich das wüsste würde ich dir das sagen. Ich hab da Null Ahnung.
                                      Ich starte Putty so:
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        und was ist das für eine IP?
                                        und was für ein Port?
                                        SSH ist :22
                                          @dr-pie
                                          In puTTY.
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          In puTTY.
                                          Jens@Server3:~$ ssh user@iobroker
                                          ssh: Could not resolve hostname iobroker: Name or service not known
                                          Jens@Server3:~$
