  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Jens@Server3:~$ iob logs --watch | uniq
    -sh: iob: command not found
    Jens@Server3:~$
    @dr-pie
    So viel zum Thema 'richtige Installation'. :-)
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Jens@Server3:~$
      @dr-pie welche Informationen über deine Installation hast du uns vorenthalten?
      wo befindest du dich da?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        der iob ist auf einer Synology im Docker installiert.
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
          dann bin ich raus
            dann bin ich raus
            @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
            dann bin ich raus
            Ich auch. Kenn ich mich nicht mit aus.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dr-pie
              Ist der Adapter immer noch rot?
              Nach dem ersten Start (11:44) gab es ja keine Fehlermeldung mehr (bis 11:54)
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                ich würde wohl die vis v2 versuchen wollen.
                Doch scheitert es schon ...
                Die Lizenz scheint ok.
                Doch der Adapter will nicht.
                Wie weiter weiss ich leider nicht.
                Welche Infos benötigt ihr noch ??
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dr-pie
                Welche Version vom Web Adapter und Admin hast du?
                • sigi234S sigi234
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @sigi234 Kann ich dir nicht sagen ...
                  Das einzige was ich sehe ist das hier:
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dr-pie
                    Was macht der socket.io auf Port 8081?
                    Und deaktiviere mal diesen Compact Mode.
                    • haselchenH haselchen
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @haselchen was ist denn ein Compact Mode ?
                      Wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe komme ich nicht auf die Oberfläche ... dieser bunte Ladebalken eiert ununterbrochen.
                      Er stockt ganz kurz für eine Sekunden und dann eiert er wieder.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Wenn ich die url http://192.168.178.203:8081/#tab-logs neu starte kommt ganz kurz unten links im Fenster eine Meldung "db closed" bevor wieder diese bunte Ladebalken kommt.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Ich habe mal den iobroker im Docker gestoppt und die Synology neu gestartet.
                          Die Vis selber läuft ... auch editieren kann ich die Vis ...
                          Aber der iobroker selber starten nur mit diesem bunten Ladebalken.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            ist klar, wenn
                            @haselchen sagte in Auf vis2.x umstellen:
                            läuft.
                            da soll der admin laufen
                              ist klar, wenn
                              läuft.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran ich hatte das nicht geändert.Ich wollte nur auf vis V2 umstellen.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                iob diag
                                anschauen und die Ports prüfen.
                                  @dr-pie
                                  iob diag
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @thomas-braun ok ... das hat etwas gedauert ... nun sind Seiteweise Meldungen gekommen.
                                  Wie kann man das denn alles im Teminal kopieren und in einem Editor einzufügen ?
                                  Hier mal ein Screenshot der nichts nützt, aber man kann das sehen was ich sehe 😊
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    Wir jeden anderen Text auch.
                                    Markieren, kopieren, einfügen.
                                    Geht allerdings mit einem richtigen Terminalprogramm besser.
                                      @dr-pie
                                      @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                      @dr-pie
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @thomas-braun in dem Terminal vom Docker (?) kann ich nur die Zeilen markieren und kopieren die ich auch sehe.
                                        In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          Da stehst du ja auch nicht im Container sonder auf einem anderen Host. Klar kennt der keine iobroker-Kommandos.
                                          ssh user@iobroker
                                          versucht?
