  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    der iob ist auf einer Synology im Docker installiert.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dr-pie
    Ist der Adapter immer noch rot?
    Nach dem ersten Start (11:44) gab es ja keine Fehlermeldung mehr (bis 11:54)
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      ich würde wohl die vis v2 versuchen wollen.
      Doch scheitert es schon ...
      Die Lizenz scheint ok.
      Doch der Adapter will nicht.
      Wie weiter weiss ich leider nicht.
      Welche Infos benötigt ihr noch ??
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dr-pie
      Welche Version vom Web Adapter und Admin hast du?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @sigi234 Kann ich dir nicht sagen ...
        Das einzige was ich sehe ist das hier:
        • Dr.PieD Dr.Pie
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dr-pie
          Was macht der socket.io auf Port 8081?
          Und deaktiviere mal diesen Compact Mode.
          • haselchenH haselchen
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @haselchen was ist denn ein Compact Mode ?
            Wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe komme ich nicht auf die Oberfläche ... dieser bunte Ladebalken eiert ununterbrochen.
            Er stockt ganz kurz für eine Sekunden und dann eiert er wieder.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Wenn ich die url http://192.168.178.203:8081/#tab-logs neu starte kommt ganz kurz unten links im Fenster eine Meldung "db closed" bevor wieder diese bunte Ladebalken kommt.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Ich habe mal den iobroker im Docker gestoppt und die Synology neu gestartet.
                Die Vis selber läuft ... auch editieren kann ich die Vis ...
                Aber der iobroker selber starten nur mit diesem bunten Ladebalken.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                  ist klar, wenn
                  @haselchen sagte in Auf vis2.x umstellen:
                  läuft.
                  da soll der admin laufen
                    ist klar, wenn
                    läuft.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran ich hatte das nicht geändert.Ich wollte nur auf vis V2 umstellen.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      iob diag
                      anschauen und die Ports prüfen.
                        @dr-pie
                        iob diag
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @thomas-braun ok ... das hat etwas gedauert ... nun sind Seiteweise Meldungen gekommen.
                        Wie kann man das denn alles im Teminal kopieren und in einem Editor einzufügen ?
                        Hier mal ein Screenshot der nichts nützt, aber man kann das sehen was ich sehe 😊
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Wir jeden anderen Text auch.
                          Markieren, kopieren, einfügen.
                          Geht allerdings mit einem richtigen Terminalprogramm besser.
                            @dr-pie
                            @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                            @dr-pie
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @thomas-braun in dem Terminal vom Docker (?) kann ich nur die Zeilen markieren und kopieren die ich auch sehe.
                              In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                Da stehst du ja auch nicht im Container sonder auf einem anderen Host. Klar kennt der keine iobroker-Kommandos.
                                ssh user@iobroker
                                versucht?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  wo bist du da?
                                  ist das der host oder der iob Container?
                                    @dr-pie
                                    ssh user@iobroker
                                    versucht?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    ssh user@iobroker
                                    im Terminal oder Putty ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      ssh user@iobroker
                                      @dr-pie
                                      In puTTY.
                                      Wobei ich persönlich auch eher die PowerShell bevorzugen würde.
                                        wo bist du da?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @homoran Wenn ich das wüsste würde ich dir das sagen. Ich hab da Null Ahnung.
                                        Ich starte Putty so:
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          und was ist das für eine IP?
                                          und was für ein Port?
                                          SSH ist :22
