  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
    oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
    deshalb immer ein
    Moin,
    ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
    Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
    1. der Admin auf der DSM
      • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
    2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
      • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
    Bernd
    #80
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
    Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #81
      @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
      ist er auch.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #82
        richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
        Wer weiß was er gemacht hat dazu
        EDIT :
        Antwort hat sich überschnitten
        • Dr.PieD Dr.Pie
          ist er auch.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #83
          @dr-pie
          geht das .. bei
          Jens@Server3:~$
          sudo docker ps
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
            Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
            Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
            Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
            r switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
            ase post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
            nd.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : v8.0.1
            Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
            11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
            Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
                          *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
            Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
            Total:           14G        3.0G        7.8G
                     7802 M total memory
                     2956 M used memory
                     4307 M active memory
                     1602 M inactive memory
                     1096 M free memory
                       62 M buffer memory
                     3686 M swap cache
                     6731 M total swap
                        9 M used swap
                     6722 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
            /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
            sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
            [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
            ncompatibilities
            [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
            de. Opts: (null)
            ncompatibilities
            de. Opts: (null)
            [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
            ncompatibilities
            [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
            de. Opts: (null)
            [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
            ncompatibilities
            [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
            de. Opts: barrier=1
            TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
            9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
            relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
            a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
            2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
            a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
            afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
            a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
            afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
            afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
            /var:
            33M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            2.0G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
            p
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
            node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
            s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
            .js.map
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
            ckages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   5
            Adapter State
                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                        - disabled, compact disabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 5002
            + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 5003
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
            .0
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
              -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
            68.178.203, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
            nd: 192.168.178.203, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
              system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
              system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                       -  enabled, compact disabled, port: 8086
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
            .0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
            .0
            .0
            											 ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            						Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
            																			   Objects and States
            Objects:        24960
            States:         20375
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 6
            *** Listening Ports ***
            Hab ich mal ausgelassen
            2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
            bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
            2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
            enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
            2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
            uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
            2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
            bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
            2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
            2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
            NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
            /www/config.js'
            2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
            bject.openSync (node:fs:603:3)
            2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
            2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
            2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
            2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
            2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
            or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
            k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
            ected with the reason:
            2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
            /www/config.js'
            2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
            2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
            ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
            w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
            ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
            ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 4.4.302+
            Installation:           Docker
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     6
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
            Total:           14G        2.9G        7.9G
            Active iob-Instances:   24
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
            Objects:                24960
            States:                 20375
            Size of iob-Database:
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            #84
            @dr-pie
            Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
            Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @dr-pie
              geht das .. bei
              Jens@Server3:~$
              sudo docker ps
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #85
              @dr-pie
              geht das .. bei
              Jens@Server3:~$
              sudo docker ps
              Jens@Server3:~$ sudo docker ps
              Password:
              CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
              c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
              7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
              0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
              Jens@Server3:~$
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie
                geht das .. bei
                Jens@Server3:~$
                sudo docker ps
                Password:
                Jens@Server3:~$
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #86
                @dr-pie
                dann
                sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #87
                  @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                  @dr-pie
                  Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                    @dr-pie
                    dann
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #88
                    Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                    root@iobroker:/opt/iobroker#
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #89
                      @dr-pie
                      dann
                      iob diag
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                        #90
                        @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                        Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                          #91
                          Moin,
                          ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                          Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                          Bernd
                            @dr-pie
                            dann
                            iob diag
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #92
                            @dr-pie
                            dann
                            iob diag
                            Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              dann
                              iob diag
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #93
                              alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
                              ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                #94
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : v8.0.1
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
                                CPU threads: 4
                                Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
                                Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
                                Total:           14G        3.2G        7.6G
                                        7802 M total memory
                                        3212 M used memory
                                        4565 M active memory
                                        1610 M inactive memory
                                         829 M free memory
                                          63 M buffer memory
                                        3696 M swap cache
                                        6731 M total swap
                                           9 M used swap
                                        6722 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                /var:
                                33M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                 Version table:
                                       500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.8.0
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                 system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                 system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                 system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                 system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                 system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                 system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
                                + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
                                + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                 system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        24960
                                States:         20355
                                Pending Updates: 6
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
                                tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
                                tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
                                tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
                                tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
                                tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
                                tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
                                tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
                                tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
                                tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
                                tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
                                tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
                                tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
                                tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
                                tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
                                tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
                                tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
                                tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
                                tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
                                tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
                                tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
                                tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
                                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
                                tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
                                tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
                                tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
                                tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
                                tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
                                tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
                                tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
                                tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
                                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
                                tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
                                tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
                                tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
                                tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
                                tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
                                tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
                                tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
                                tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
                                tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
                                tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
                                udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
                                udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
                                udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
                                udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
                                udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
                                udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
                                udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
                                udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
                                udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
                                udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
                                udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
                                udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
                                udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
                                udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
                                udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
                                udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
                                udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
                                udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
                                udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
                                udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
                                udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
                                udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
                                udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
                                udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
                                udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
                                udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
                                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
                                udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
                                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
                                udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
                                udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
                                udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
                                udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
                                udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
                                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
                                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
                                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
                                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
                                udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
                                udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
                                udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
                                udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
                                2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                iob diag has finished.
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 4.4.302+
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                24960
                                States:                 20355
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @glasfaser
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : v8.0.1
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                          7802 M total memory
                                          3212 M used memory
                                           829 M free memory
                                            63 M buffer memory
                                          3696 M swap cache
                                          6731 M total swap
                                             9 M used swap
                                          6722 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  33M     /var/
                                  30M     /var/lib
                                  18M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        24960
                                  States:         20355
                                  Pending Updates: 6
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 4.4.302+
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                24960
                                  States:                 20355
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #95
                                  @dr-pie
                                  Alles OK !
                                  Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
                                    @dr-pie
                                    Alles OK !
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #96
                                    @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #97
                                      Kein Thema ... das mache ich bei dir schon seit Anfang an ;)
                                      auch @dp20eic ist ein Spezi darin 👍
                                        #98
                                        Moin,
                                        danke, für das Lob.
                                        Mir scheint nur, dass man das, was ich schreibe, nicht immer liest, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so vehement darauf herumreite, sich mal vernünftige Bücher zuzulegen oder auf den Herstellerseiten Dinge nachzulesen :)
                                        @Dr-Pie
                                        Zu Deinem ursprünglichen Problem, hast Du mal nachgeschaut, was die Grundvoraussetzungen für VIS2 sind?
                                        Hast Du die dann mal mit Deiner Installation abgeglichen?
                                        Bernd
                                        GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          danke, für das Lob.
                                          @Dr-Pie
                                          Bernd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #99
                                          ich lese es gerne ... 👍 ,
                                          denn wie ich dir auch schon in anderen Thread´s dazu geschrieben habe , ist es sehr ausführlich geschrieben 😊 von A bis Z .. inkl. Screenshots .
