  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    der Admin auf der DSM
    solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
    #91
    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Moin,
    ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
    Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
    Bernd
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      dann
      iob diag
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #92
      @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
      @dr-pie
      dann
      iob diag
      Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie
        dann
        iob diag
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #93
        @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
        alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
        ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          #94
          @glasfaser
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : v8.0.1
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
          12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
          Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
          Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
          Total:           14G        3.2G        7.6G
                  7802 M total memory
                  3212 M used memory
                  4565 M active memory
                  1610 M inactive memory
                   829 M free memory
                    63 M buffer memory
                  3696 M swap cache
                  6731 M total swap
                     9 M used swap
                  6722 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          2.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
           Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
           Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   5
          Adapter State
           system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
           system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
           system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
           system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
           system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
           system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
          + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
           system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
           system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        24960
          States:         20355
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 6
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
          tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
          tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
          tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
          tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
          tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
          tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
          tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
          tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
          tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
          tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
          tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
          udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
          udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
          udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
          udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
          udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
          udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
          udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
          udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
          udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
          udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
          udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
          udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
          udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
          udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
          udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
          udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
          udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
          udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
          udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
          udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
          udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
          udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
          udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
          udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
          udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
          udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
          udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
          udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
          udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
          udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
          udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
          udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
          udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
          udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
          udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
          udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
          udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
          udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
          udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
          udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
          udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
          udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
          udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
          udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
          udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
          udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
          udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
          udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
          udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
          udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
          2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
          2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
          2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
          2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
          2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
          2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
          2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
          2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
          2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
          2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
          2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
          2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
          2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
          2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          iob diag has finished.
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 4.4.302+
          Installation:           Docker
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     6
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
          Active iob-Instances:   24
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                24960
          States:                 20355
          Size of iob-Database:
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @glasfaser
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : v8.0.1
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                    7802 M total memory
                    3212 M used memory
                     829 M free memory
                      63 M buffer memory
                    3696 M swap cache
                    6731 M total swap
                       9 M used swap
                    6722 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            33M     /var/
            30M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        24960
            States:         20355
            Pending Updates: 6
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 4.4.302+
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                24960
            States:                 20355
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #95
            @dr-pie
            Alles OK !
            Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
              @dr-pie
              Alles OK !
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #96
              @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
              • Dr.PieD Dr.Pie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #97
                Kein Thema ... das mache ich bei dir schon seit Anfang an ;)
                auch @dp20eic ist ein Spezi darin 👍
                  #98
                  Moin,
                  danke, für das Lob.
                  Mir scheint nur, dass man das, was ich schreibe, nicht immer liest, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so vehement darauf herumreite, sich mal vernünftige Bücher zuzulegen oder auf den Herstellerseiten Dinge nachzulesen :)
                  @Dr-Pie
                  Zu Deinem ursprünglichen Problem, hast Du mal nachgeschaut, was die Grundvoraussetzungen für VIS2 sind?
                  Hast Du die dann mal mit Deiner Installation abgeglichen?
                  Bernd
                  GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    danke, für das Lob.
                    @Dr-Pie
                    Bernd
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #99
                    ich lese es gerne ... 👍 ,
                    denn wie ich dir auch schon in anderen Thread´s dazu geschrieben habe , ist es sehr ausführlich geschrieben 😊 von A bis Z .. inkl. Screenshots .
                      Moin,
                      danke, für das Lob.
                      @Dr-Pie
                      Bernd
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #100
                      Moin,
                      danke, für das Lob.
                      @Dr-Pie
                      Bernd
                      Das habe ich nicht kontrolliert.
                      Ich war es von div. Smartphones gewohnt das man Programme/Apps/Erweiterungen nur installieren kann wenn auch die nötigen Voraussetzungen vorhanden sind.
                      Vielleicht kann man das das ganze erst mal rückgängig machen.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Moin,
                        danke, für das Lob.
                        @Dr-Pie
                        Bernd
                        #101
                        Moin,
                        dann solltest Du das mal tun. Denn da VIS2 ja noch Beta ist, muss man vielleicht ja auch andere Adapter auch auf neuere Versionen anheben, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
                        Wir sind aber nicht auf einem Smartphone ;)
                        Wie ist denn jetzt die Situation bei Dir, nachdem Du jetzt verstanden hast wie man mit dem Docker um gehen musst?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #102
                          @dp20eic Die Situation ist immer noch so wie zu anfangs ...
                          Ich sollte ja den Inhalt von iob diag posten ...
                          Das habe ich nun hiermit getan.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            #103
                            Moin,
                            ok, dann werde ich jetzt mal alles von vorne lesen, um da dann wieder auf dem Laufenden zu sein, kann ein paar Stunden dauern, da ich gerade auch noch andere Dinge mache ;)
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #104
                              Moin,
                              Bernd
                              In 90% der Beiträge ginge es gar nicht um die Sache an sich ... sondern darum das diag zu bekommen.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Moin,
                                Bernd
                                #105
                                Moin,
                                genau, deswegen wäre es schön gewesen, wenn Du eine Zusammenfassung gemacht hättest ;)
                                Erste Frage, hast Du den Compact Modus mittlerweile ausgeschaltet?
                                Zum Anderen, wären jetzt Log Files als Text in Code Tags </> ganz nett.
                                Bernd
                                Dr.PieD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #106
                                  @dp20eic Achso ... dann einfach schreiben was ich machen soll 😊
                                  Ich kann den Compact Modus (was auch immer das ist) nicht schalten da ich ja nicht auf die Oberfläche komme.
                                  In mehreren Bilder habe ich gezeigt das ist permanent diesen Ladebalken habe.
                                  Hier nochmal ein aktueller Screenshot
                                  Dieser Ladebalken ist nur kurz für eine halbe Sekunde (gefühlt) weg und kommt sofort wieder.
                                  Nur auf DIESE Oberfläche kann ich nicht zugreifen.
                                  Aber editieren und benutzen kann ich alles ..
                                  Daraufhin sollte ich ja den Diag mal zeigen.
                                  Welches Log Files genau ??
                                  GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #107
                                    @dr-pie
                                    in der Putty Konsole ( Docker ioBroker)
                                    iob stop vis-2.0
                                    iob upload all
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #108
                                      @Dr-Pie
                                      er meint das hier
                                        @dr-pie
                                        iob stop vis-2.0
                                        iob upload all
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #109
                                        @glasfaser ok ... ist alles durchgelaufen.
                                        Der iob ist nun wieder da ohne Ladebalken.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          #110
                                          Moin,
                                          und wir drehen uns im Kreis, es wurde Dir doch gezeigt, wie man die Log Files auch auf der Kommandozeile extrahiert und Du bringst schon wieder Bilder :(
                                          Bernd
