  4. Auf vis2.x umstellen
    3.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dr-pie
    Welche Version vom Web Adapter und Admin hast du?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @sigi234 Kann ich dir nicht sagen ...
    Das einzige was ich sehe ist das hier:
    • Dr.PieD Dr.Pie
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dr-pie
      Was macht der socket.io auf Port 8081?
      Und deaktiviere mal diesen Compact Mode.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @haselchen was ist denn ein Compact Mode ?
        Wie ich ja schon mehrfach geschrieben habe komme ich nicht auf die Oberfläche ... dieser bunte Ladebalken eiert ununterbrochen.
        Er stockt ganz kurz für eine Sekunden und dann eiert er wieder.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Wenn ich die url http://192.168.178.203:8081/#tab-logs neu starte kommt ganz kurz unten links im Fenster eine Meldung "db closed" bevor wieder diese bunte Ladebalken kommt.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Ich habe mal den iobroker im Docker gestoppt und die Synology neu gestartet.
            Die Vis selber läuft ... auch editieren kann ich die Vis ...
            Aber der iobroker selber starten nur mit diesem bunten Ladebalken.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
              ist klar, wenn
              @haselchen sagte in Auf vis2.x umstellen:
              läuft.
              da soll der admin laufen
                ist klar, wenn
                läuft.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @homoran ich hatte das nicht geändert.Ich wollte nur auf vis V2 umstellen.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  iob diag
                  anschauen und die Ports prüfen.
                    @dr-pie
                    iob diag
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @thomas-braun ok ... das hat etwas gedauert ... nun sind Seiteweise Meldungen gekommen.
                    Wie kann man das denn alles im Teminal kopieren und in einem Editor einzufügen ?
                    Hier mal ein Screenshot der nichts nützt, aber man kann das sehen was ich sehe 😊
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Wir jeden anderen Text auch.
                      Markieren, kopieren, einfügen.
                      Geht allerdings mit einem richtigen Terminalprogramm besser.
                        @dr-pie
                        @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                        @dr-pie
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @thomas-braun in dem Terminal vom Docker (?) kann ich nur die Zeilen markieren und kopieren die ich auch sehe.
                          In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Da stehst du ja auch nicht im Container sonder auf einem anderen Host. Klar kennt der keine iobroker-Kommandos.
                            ssh user@iobroker
                            versucht?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wo bist du da?
                              ist das der host oder der iob Container?
                                @dr-pie
                                ssh user@iobroker
                                versucht?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                ssh user@iobroker
                                im Terminal oder Putty ?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  ssh user@iobroker
                                  @dr-pie
                                  In puTTY.
                                  Wobei ich persönlich auch eher die PowerShell bevorzugen würde.
                                    wo bist du da?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @homoran Wenn ich das wüsste würde ich dir das sagen. Ich hab da Null Ahnung.
                                    Ich starte Putty so:
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und was ist das für eine IP?
                                      und was für ein Port?
                                      SSH ist :22
                                        @dr-pie
                                        In puTTY.
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        In puTTY.
                                        Jens@Server3:~$ ssh user@iobroker
                                        ssh: Could not resolve hostname iobroker: Name or service not known
                                        Jens@Server3:~$
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          In puTTY.
                                          Jens@Server3:~$
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @dr-pie is nich wahr, oder?
                                          user musst du mit deinem Usernamen und iobroker mit der IP deines iobrokers ersetzen
