  4. Auf vis2.x umstellen
    3.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie is nich wahr, oder?
    user musst du mit deinem Usernamen und iobroker mit der IP deines iobrokers ersetzen
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #41
    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Jens@Server3:~$ ssh jens@192.168.178.203
    ssh: connect to host 192.168.178.203 port 22: Connection refused
    Jens@Server3:~$
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Jens@Server3:~$
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @dr-pie hast du jens als user auf deiner iobroker Installation angelegt?
        @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
        Ich starte Putty so:
        und was ist das für eine IP?
        und was für ein Port?
        SSH ist :22
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #43
        SSH ist :22
        Das ist die IP der Synology wo der Docker läuft.
        Der Port ... kann ich dir nicht sagen ... den hatte ich wohl mal eingetragen ... irgendwo hatte ich da mal was gelesen.
        Verwende ich den Port 22 kommt:
        Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          SSH ist :22
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #44
          Ich kann mich nicht wirklich erinnern extra einen Usernamen vergeben zu haben.
          Ich hatte mich auf der Syno eingeloggt (mit jens) und hatte die Install vom iob im Docker begonnen.
          Das ist ja schon eine weile her ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            das nehme ich ja auch an. Sonst eürdest du bestimmt nicht als root herumtoben.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              SSH ist :22
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              und warum?
              In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
              wo bist du da?
              ist das der host oder der iob Container?
              du musst doch in den iob Container
                und warum?
                wo bist du da?
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #47
                @homoran was muss ich denn dann in Putty eintragen ???
                Die IP 192.168.178.203 vom Server ... und als Port 22 ??
                Dieser Port führt zur ober genannten Meldung.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  ich denke das is der Docker und nicht der iob Server
                  was denn nun?
                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                    was denn nun?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #49
                    was denn nun?
                    Das ist die IP von der Synology wo der iob im Docker installiert ist.
                      und warum?
                      wo bist du da?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      und warum?
                      wo bist du da?
                        und warum?
                        wo bist du da?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #51
                        @homoran und mit welcher IP bzw mit welchen Port ??
                          #52
                          Moin,
                          das ist Docke und da ist, soweit mir bekannt, die Installation immer root.
                          Ist im Docker auch nicht weiter schlimm, da der gesamte Container ja nur eingeschränkte Funktionalität hat.
                          Und wie lautet die IP, des ioBroker Container, wie ist das Netzwerk des Containers eingerichtet, ist im ioBroker Container denn überhaupt sshd eingerichtet?
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #53
                            @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
                            Gute Frage.
                            Hier mal ein Bild der Einstellungen vom Container.
                            ? haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Gute Frage.
                              #54
                              Moin,
                              ich habe mir die Dokumentation von Buanet nur kurz überflogen, aber dort geht man von bridge Network aus und man reicht deswegen auch den/die Ports durch. Das muss man vielleicht bei hosts nicht, kenne ich mich nicht wirklich mit aus, ich nutze es anders.
                              Du musst dann auch mittels Environment, auch sshd mit installieren und aktivieren, erst dann kann man in den Container, per Putty oder PowerShell, usw.
                              PACKAGES (optional) Install additional linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
                              Ich muss jetzt aber erstmal weg.
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Gute Frage.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @dr-pie
                                Auf die Syno kommst du mit der IP der Syno , Port 22 (für Putty)
                                Und die Anmeldedaten sind die, die Du auch auf der GUI der Syno benutzt.
                                Musst auf der Syno natürlich entsprechend FTP und das Terminal konfigurieren für den Zugriff.
                                  darkiop
                                  #56
                                  Ich gehe mal davon das Server3 dein NAS, also dein Docker Host ist. Damit ist auch klar weshalb die ioBroker Befehle da nicht ausgeführt werden können.
                                  Schau mal bitte ob du auf Server3 in der Shell, docker ausführen kannst:
                                  docker ps
                                  Mit
                                  docker exec -it <container-name> bash
                                  kannst du dann auf der Shell auch in den Container wechseln und dann die ioBroker Befehle ausführen.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Gute Frage.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    wäre dann per Putty zum Container ..
                                    docker exec -ti iobroker /bin/bash
                                    hatten wir das Thema nicht schonmal !?
                                    In dem Syn eigenem Docker Terminal vom Container ,kannst du doch auch den ioBroker Befehl ausführen !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                      aber angeblich nicht den Inhalt kopieren und hier posten
                                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        Bespiel :
                                        gerade erstellt ..
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          Oder mit Portainer :
