  4. Auf vis2.x umstellen
    3.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D darkiop
    Ich gehe mal davon das Server3 dein NAS, also dein Docker Host ist. Damit ist auch klar weshalb die ioBroker Befehle da nicht ausgeführt werden können.
    Schau mal bitte ob du auf Server3 in der Shell, docker ausführen kannst:
    docker ps
    Mit
    docker exec -it <container-name> bash
    kannst du dann auf der Shell auch in den Container wechseln und dann die ioBroker Befehle ausführen.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #61
    @darkiop sagte in Auf vis2.x umstellen:
    docker ps
    Mit
    Leider funktioniert copy/paste nicht darum eine Screenshot:
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      docker ps
      Mit
      #62
      @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
      Moin,
      da hast Du etwas falsch verstanden.
      Du sollst, diese Kommandos, ausführen, wenn Du Dich mittels Putty auf der Synology eingeloggt hast, nicht wenn Du schon die Konsole des iobroker Docker aufhast.
      Wenn Du in der Docker Konsole bist, dann funktioniert auch das mit iob status usw.
      VG
      Bernd
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #63
        @dp20eic bei meiner Syno ist nun das Terminal und FTP so konfiguriert wie es @haselchen geschrieben hat.
        SSH ist aktiviert auf Port 22
        FTP ist auch so eingestellt wie er es gepostet hat.
        Logge ich mich nun mit Putty ein (192.168.178.203 Port 22) und gebe iob diag ein kommt :
        Jens@Server3:~$ iob diag
        -sh: iob: command not found
        Jens@Server3:~$
        HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Jens@Server3:~$
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #64
          bei meiner Syno
          ist ja auch nicht der iob Container
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Jens@Server3:~$
            #65
            Moin,
            mal sehen ob Du den Unterschied siehst
            zu
            Jens@Server3:~$ iob diag                                              <---- ??????
            Jens@Server3:~$
            VG
            Bernd
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Jens@Server3:~$
              #66
              Moin,
              das waren auch nur die Einstellungen, um die Synology vorzubereiten, das hat nichts mit den Docker Containern zu tun.
              Du musst Dir im klaren sein, dass Du zwei vollkommen unterschiedliche Systeme hast.
              1. die Synology mit dem Betriebssystem DMS und darauf
              2. Docker, in diesem laufen dann wieder die Container, mit ihrem Betriebssystem
              Wenn Du jetzt per ssh auf die Synologie gehst, bei die der tolle Name Server3 dann bist Du erst auf der Ebene 1, dann kannst Du mit dem Befehl schauen was läuft
              # docker ps
              Und dann mit dem anderen Befehl in den Docker-Container wechseln,
              # docker exec -it iobroker bash
              erst dann bist Du auf der Ebene 2.
              Wenn Du das so aufrufst, dann bist Du gleich auf Ebene 2
              VG
              Bernd
                Moin,
                # docker ps
                VG
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #67
                @dp20eic ok ...
                mit putty sieht das so aus:
                login as: jens
                jens@192.168.178.203's password:
                Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
                files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
                damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
                the consequences of each command and proceed at your own risk.
                Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
                may be deleted when the system is updated/restarted.
                Jens@Server3:~$ docker ps
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                Jens@Server3:~$ docker exec -it iobroker bash
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                Jens@Server3:~$
                Im Docker Terminal kann ich zwar mit iob diag alles anzeigen lassen ... da läuft ne Menge durch ... ich bekomme es zwar markiert aber will ich dann mit der rechten Maustaste kopieren sind alle markierten Zeilen wieder weg ... bzw nicht markiert.
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dp20eic ok ...
                  login as: jens
                  Jens@Server3:~$
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  was denn jetzt?
                  klickst du auch die Markierung an?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dp20eic ok ...
                    login as: jens
                    Jens@Server3:~$
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #69
                    @dr-pie mach ein PuTTY Fenster neu auf, log Dich mit
                    root@iobroker
                    in Deinen Container ein und leg erstmal bevor da weiter verwurschtelt wird einen User mit Sudorechten an.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      was denn jetzt?
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #70
                      @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
                      was denn jetzt?
                      Ja klar ...
                      Ich habe festgestellt das man zwar alles markieren kann aber nicht alle kopieren kann.
                      Markiere ich NUR die Zeilen die ich gerade im Fenster sehe kann ich die auch kopieren.
                      Aber ich kann keine Zeile kopieren (auch wenn ich alle markiert habe) die ich im Fenster NICHT sehe.
                      Ich hoffe du kannst da folgen ... mir qualmt der Schädel ...
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        root@iobroker
                        #71
                        @djmarc75 sagte in Auf vis2.x umstellen:
                        Moin,
                        bitte nicht, das ist Docker, Docker soll Stateless sein, also keine Abhängigkeiten zu irgendetwas haben, einzig einen persistenten Datenbereich einzurichten ist sinnvoll, damit man die ioBroker Konfiguration/Adapter nicht verliert, Docker Container werden immer komplett ausgetauscht, alles, was Du da am Environment vorbei rum mauschelst, geht Dir wieder verloren.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #72
                          @dp20eic Das geht jetzt zwar gewaltig ins OT, wegen dieser ganzen Regulatorien nutze ich kein Docker oder andere Container, wundere mich auch jedesmal, wenn Einsteiger es trotzdem tun und auf die Nase fallen, aber ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass es kein muss für root in Docker gibt, sondern auch normale user funktionieren.
                          Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                            #73
                            Ich mal das hier kopieren können ... Seite für Seite.
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 4.4.302+
                            Installation:           Docker
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     6
                            Pending iob updates:    3
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        3.6G        562M        122M        3.6G        3.8G
                            Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
                            Total:           14G        3.6G        7.3G
                            Active iob-Instances:   25
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
                            nd: 192.168.178.203, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
                            Objects:                24960
                            States:                 20355
                            Size of iob-Database:
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Wird aber sicher zu wenig sein.
                              #74
                              Moin,
                              Off Topic On
                              Ja, das geht, dann werden diese Sachen aber auch vom Docker Ersteller so vorgesehen und im Docker Image eingebaut, dann ist das auch ok, wenn dann das ganze Image ausgetauscht wird, passt es ja immer noch.
                              Wenn Du mit Docker Composter :) arbeitest, und Dir Dein eigenes Image und Environment zusammen baust, kannst Du das natürlich auch alles mit berücksichtigen.
                              Ich sehe das so wie Du, einen normalen PC oder RasPI zu betreiben, ist schon für manche eine Herausforderung, angeblich wegen Linux und Kommandozeile, aber dann ein System betreiben wollen, dass aus Betriebssystem, mit Docker Schicht und Containern besteht, Respekt ;)
                              Off Topic Off
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 4.4.302+
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                24960
                                States:                 20355
                                #75
                                Moin,
                                schau mal, ob Du einen Eintrag Protokoll in Deinem iobroker Container findest, soweit ich mich erinner, werden die Log-Meldungen an das Protokoll durchgereicht, da sollte dann auch einiges stehen.
                                Beispiel, ist nicht ioBroker
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #76
                                  @dp20eic Ja das Protokoll ich gefüllt ... da ist mächtig viel drin.
                                  Mein Notepad zeigt 42353 Zeilen an ... und das nur von heute 0 Uhr an
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    @dr-pie
                                    Ich habe schon oben geschrieben ... da war mal was ..
                                    jetzt kann ich mich erinnern,
                                    es war auch schon bei den Containern Influx und Grafana bei dir ..
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=dial unix %2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock%3A connect%3A permission denied&in=titlesposts
                                    das du dich nicht per Putty in den Container einwählen konntest bzw die Docker Befehle !
                                    Ich habe keine Ahnung warum es so bei dir ist ..
                                    eventuell die Syn App Docker defekt .
                                    oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
                                    deshalb immer ein
                                    permission denied
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @dr-pie
                                      deshalb immer ein
                                      permission denied
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #78
                                      @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
                                      Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
                                      Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
                                      Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
                                      r switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
                                      ase post them in our forum:
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
                                      nd.
                                      It helps us to help you!
                                      Press any key to continue
                                      ======== Start marking the full check here =========
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : v8.0.1
                                      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                      11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
                                      Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                                    *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
                                      Total:           14G        3.0G        7.8G
                                               7802 M total memory
                                               2956 M used memory
                                               4307 M active memory
                                               1602 M inactive memory
                                               1096 M free memory
                                                 62 M buffer memory
                                               3686 M swap cache
                                               6731 M total swap
                                                  9 M used swap
                                               6722 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                      [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                                      ncompatibilities
                                      [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                                      de. Opts: (null)
                                      ncompatibilities
                                      de. Opts: (null)
                                      [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                                      ncompatibilities
                                      [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                                      de. Opts: (null)
                                      [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                                      ncompatibilities
                                      [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                                      de. Opts: barrier=1
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
                                      9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
                                      relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
                                      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
                                      2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
                                      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                                      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
                                      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                                      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
                                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                                      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
                                      /var:
                                      33M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt/lists
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.0G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
                                      p
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
                                      node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
                                      s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
                                      .js.map
                                      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
                                      ckages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   5
                                      Adapter State
                                           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
        - disabled, compact disabled, port: 5000
                                      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 5002
                                      + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 5003
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
                                      .0
                                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
                                        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
        -  enabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
        -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
        -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
        -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
        -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
                                        system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
                                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
                                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
                                      .0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
                                      .0
                                      .0
                                      											 ioBroker-Repositories
                                      						Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
                                      																			   Objects and States
                                      Objects:        24960
                                      States:         20375
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 6
                                      *** Listening Ports ***
                                      Hab ich mal ausgelassen
                                      2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                                      bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                      2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
                                      enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                      2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
                                      uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                      2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                                      bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                      2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
                                      NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                      /www/config.js'
                                      2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                                      bject.openSync (node:fs:603:3)
                                      2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                                      2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
                                      2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
                                      2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                                      2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
                                      or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
                                      k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
                                      ected with the reason:
                                      2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
                                      /www/config.js'
                                      2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                                      2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                                      ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
                                      w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
                                      ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                                      ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 4.4.302+
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
                                      Total:           14G        2.9G        7.9G
                                      Active iob-Instances:   24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                      Objects:                24960
                                      States:                 20375
                                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @dr-pie
                                        deshalb immer ein
                                        permission denied
                                        #79
                                        @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                        deshalb immer ein
                                        Moin,
                                        ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
                                        Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
                                        1. der Admin auf der DSM
                                          • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
                                        2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
                                          • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
                                        VG
                                        Bernd
                                          deshalb immer ein
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                          solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
