  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    die fensterkontakte eben mit open close
    never!
    zeig mal die Objektdaten in code-tags
    und gekippt schon gar nicht
    Alero
    #41
    Licht Terrasse
    Fensterkontakt
    Fenstergriffkontakt
    CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Licht Terrasse
      Fensterkontakt
      Fenstergriffkontakt
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      @alero
      Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
        "common": {
          "name": "SwitchState",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1679403446220
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A Alero
        Licht Terrasse
        Fensterkontakt
        Fenstergriffkontakt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
        Lehrling seit 1975 !!!
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #44
          @djmarc75
          Fenstergriff
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "CLOSED",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 2,
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "TILTED",
                "2": "OPEN"
              "role": "state",
              "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID ": "STATE",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "CLOSED",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "TILTED",
                "OPEN"
              "CONTROL": "RHS.STATE",
              "ID": "STATE"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1606565663365,
            "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Fensterkontakt
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 1,
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "OPEN"
              "unit": "\"\"",
              "role": "value.window",
              "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "UNIT": "\"\"",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "OPEN"
              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
            "ts": 1683371744664,
            "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Schalter licht
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
            "native": {
              "CONTROL": "SWITCH.STATE",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "ts": 1561403105982,
            "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @djmarc75
            Fenstergriff
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "CLOSED",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "TILTED",
                  "2": "OPEN"
                "role": "state",
              "native": {
                "MIN": "CLOSED",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OPEN",
                "FLAGS": 1,
                "ID ": "STATE",
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "CLOSED",
                  "TILTED",
                  "OPEN"
                "ID": "STATE"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Fensterkontakt
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 1,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "OPEN"
                "unit": "\"\"",
              "native": {
                "MIN": "CLOSED",
                "UNIT": "\"\"",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OPEN",
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "CLOSED",
                  "OPEN"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Schalter licht
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            #45
            Fenstergriff
            ist der channel, nicht der state!
            Fensterkontakt
            ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
            Schalter licht
            ist bool
            • A Alero
              @djmarc75
              Fenstergriff
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "TILTED",
                    "2": "OPEN"
                  "role": "state",
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID ": "STATE",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "TILTED",
                    "OPEN"
                  "ID": "STATE"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Fensterkontakt
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                  "unit": "\"\"",
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "UNIT": "\"\"",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "OPEN"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Schalter licht
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                "native": {
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #46
              @alero Dann eben so:
              A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                Alero
                #47
                @djmarc75
                hi,
                vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
                Vielen vielen Dank an euch alle.
                  Fenstergriff
                  Fensterkontakt
                  Schalter licht
                  ist bool
                  Codierknecht
                  #48
                  @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
                      #50
                      @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                      enäää
                      nachträglich editiert ohne Kennzeichnung 😡
                      Strafmaß wird später bekannt gegeben 😂
                        enäää
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann😜
                          #52
                          @djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          @Alero
                          und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden
                            @Alero
                            Alero
                            #53
                            hi,
                            habe jetzt mal das script gestestet.
                            Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.
                            • A Alero
                              hi,
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #54
                              @alero
                              Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.
                                @alero
                                Alero
                                #55
                                @djmarc75
                                danke
                                werde es testen
                                • A Alero
                                  @djmarc75
                                  danke
                                  werde es testen
                                  Alero
                                  #56
                                  Leider funzt es immer noch nicht
                                  • A Alero
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #57
                                    Blockly zeigen bitte
                                      Alero
                                      #58
                                      @djmarc75
                                      HI,
                                      hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
                                      • A Alero
                                        @djmarc75
                                        HI,
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
                                        Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG
                                          Alero
                                          #60
                                          @djmarc75
