  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @djmarc75
    hi,
    die Hardware sollte doch kein Problem sein.
    die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
    Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
    @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    never!
    zeig mal die Objektdaten in code-tags
    und gekippt schon gar nicht
    • A Alero
      @djmarc75
      hi,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @alero
      Das Prinzip hat Dir @DJMarc75 doch schon gezeigt:
      Das sollte zumindest wie gewünscht funktionieren.
      Wenn eine Lampe bereits an ist und nochmal eingeschaltet wird, passiert ja nix.
      Kann man aber wegen Funkhygiene auch noch abfangen.
      Probier's erstmal aus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        never!
        Alero
        Licht Terrasse
        Fensterkontakt
        Fenstergriffkontakt
        CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          Licht Terrasse
          Fensterkontakt
          Fenstergriffkontakt
          Codierknecht
          @alero
          Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:
            "common": {
              "name": "SwitchState",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1679403446220
          • A Alero
            Licht Terrasse
            Fensterkontakt
            Fenstergriffkontakt
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              @djmarc75
              Fenstergriff
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "TILTED",
                    "2": "OPEN"
                  "role": "state",
                  "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID ": "STATE",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "CLOSED",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "TILTED",
                    "OPEN"
                  "CONTROL": "RHS.STATE",
                  "ID": "STATE"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1606565663365,
                "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Fensterkontakt
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                  "unit": "\"\"",
                  "role": "value.window",
                  "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "UNIT": "\"\"",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "OPEN"
                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                "ts": 1683371744664,
                "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Schalter licht
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                  "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
                "native": {
                  "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "ts": 1561403105982,
                "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @djmarc75
                Fenstergriff
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "states": {
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "TILTED",
                      "2": "OPEN"
                    "role": "state",
                  "native": {
                    "MIN": "CLOSED",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OPEN",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID ": "STATE",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "CLOSED",
                      "TILTED",
                      "OPEN"
                    "ID": "STATE"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Fensterkontakt
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "states": {
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "OPEN"
                    "unit": "\"\"",
                  "native": {
                    "MIN": "CLOSED",
                    "UNIT": "\"\"",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OPEN",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "CLOSED",
                      "OPEN"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Schalter licht
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "switch",
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Fenstergriff
                ist der channel, nicht der state!
                Fensterkontakt
                ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
                Schalter licht
                ist bool
                • A Alero
                  @djmarc75
                  Fenstergriff
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "CLOSED",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "TILTED",
                        "2": "OPEN"
                      "role": "state",
                    "native": {
                      "MIN": "CLOSED",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OPEN",
                      "FLAGS": 1,
                      "ID ": "STATE",
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "CLOSED",
                        "TILTED",
                        "OPEN"
                      "ID": "STATE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Fensterkontakt
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "OPEN"
                      "unit": "\"\"",
                    "native": {
                      "MIN": "CLOSED",
                      "UNIT": "\"\"",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OPEN",
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "CLOSED",
                        "OPEN"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Schalter licht
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @alero Dann eben so:
                  A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                    Alero
                    @djmarc75
                    hi,
                    vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
                    Vielen vielen Dank an euch alle.
                      Fenstergriff
                      Fensterkontakt
                      Schalter licht
                      ist bool
                      Codierknecht
                      @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
                          @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          enäää
                          nachträglich editiert ohne Kennzeichnung 😡
                          Strafmaß wird später bekannt gegeben 😂
                            enäää
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann😜
                              @djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                              @Alero
                              und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden
                                @Alero
                                Alero
                                hi,
                                habe jetzt mal das script gestestet.
                                Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.
                                • A Alero
                                  hi,
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @alero
                                  Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.
                                    @alero
                                    Alero
                                    @djmarc75
                                    danke
                                    werde es testen
                                    • A Alero
                                      @djmarc75
                                      danke
                                      werde es testen
                                      Alero
                                      Leider funzt es immer noch nicht
                                      • A Alero
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Blockly zeigen bitte
                                          Alero
                                          @djmarc75
                                          HI,
                                          hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
