  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
    Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
    Gruss, Jürgen
    Arnulf
    @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
    Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
    (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
    Danach noch einmal.
    Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
      Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
      bist du mobil unterwegs?
      lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
      Arnulf
      öh. Ne. Ich rufe das vom PC aus auf.
      • A Arnulf
        Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
        Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
        Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
        Allerdings ist es noch das Buster-Image.
        Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
        Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
        (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
        Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
        Zumindest bei meinen Tests.
        Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
        Problem bei:
        alexa2
        broadlink
        vis
        Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
        Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
        Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
        4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
        4955 timing command:install Completed in 86679ms
        4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
        7'
        4957 verbose cwd /opt/iobroker
        4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
        4959 verbose node v16.20.2
        4960 verbose npm  v8.19.4
        4961 error code ENOTEMPTY
        4962 error syscall rename
        4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
        4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
        4965 error errno -39
        4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
        4967 verbose exit -39
        4968 timing npm Completed in 87514ms
        4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
        4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
        4971 verbose code -39
        4972 error A complete log of this run can be found in:
        4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
        Ja, ich hatte er Restore gemacht.
        Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
        Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
        Der Restore lief auf dem Master
        Ein iob fix habe ich versucht.
        Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
        Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
        pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
        und du hast jetzt
        was ist denn jetzt deine vollständige Basis?
        welche?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Arnulf
          Danach noch einmal.
          was bei einem Raspi schon mal 1h dauern kann.
          der Restore ist ja fertig.
          Anschließend baut der js-controller alles neu. Sieht man auch im log
            und du hast jetzt
            welche?
            Arnulf
            @homoran sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
            und du hast jetzt
            welche?
            Ja, Das offizielle Image von der Deconz-.Seite verwendet. Ohne grafischem Frontend.
            Das ist (laut deren Seite) noch Buster
            Darauf habe ich dann iobroker installiert miz
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Dann ein Restore gestartet (auf dem Master)
            Danach Master und Slave wieder zusammen gebracht.
            Allerdings nach der ersten Methode von dieser Seite
            https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
            Denn die verkürzte Version klappte nicht, weil die Datenbank nicht rkannt wurde
            Lief soweit ohne erkennbare Fehler durch
            Die Fehlermeldung bei der Neuinstallation der neusten Alexa2-Version ist:
            $ iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
            Update alexa2 from @3.24.1 to @3.24.1
            Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_25_58_379Z-debug-0.log
            host.ioBroker2 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
            ERROR: Process exited with code 25
              Arnulf
              wie vorhin geschrieben, habe ich diesmal sicher 2-3 Stunden gewartet
              • A Arnulf
                und du hast jetzt
                welche?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                noch Buster
                warum installiert man sowas?
                daher wohl auch
                installier ein aktuelles OS und danach dein deConz manuell
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  noch Buster
                  daher wohl auch
                  Arnulf
                  @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                  noch Buster
                  daher wohl auch
                  auch das hatte ich scvhon geschrieben
                  Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                    noch Buster
                    daher wohl auch
                    Arnulf
                    noch Buster
                    daher wohl auch
                    Das manuelle Installieren habe ich ja auch schon gemacht.
                    Ergebnis: Dekonz lief nicht
                    • A Arnulf
                      noch Buster
                      daher wohl auch
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Dekonz lief nicht
                      warum nicht?
                        Dekonz lief nicht
                        warum nicht?
                        Arnulf
                        Dekonz lief nicht
                        warum nicht?
                        wenn ich das mal wüsste.
                        Meine Anfrage hat noch niemand beantwortet
                        https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693297933216
                        Zumindest konnte ich die Phoscon-Oberfläche nicht aufrufen auf dem Raspi.
                        Wenn ich das mit dem kaputten image gemacht habe, lief zumindest die Phoscon-Oberfläche.
                        Und auch mit dem Deconz-Image (unter Buster) bringt mir die Phoscon-Oberfläche:
                        Das Einzige ist: Mit dem Firefox scheint die Oberfläche ein Problem zu haben.
                        Mit Edge geht es aber
                        • A Arnulf
                          Dekonz lief nicht
                          warum nicht?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ich kenn Phoscon nicht
                          hast du es mit stable und auch beta probiert?
                          bullseye sollte ja unterstützt werden
                            Arnulf
                            mit dem Stable.
                            Ja. Angeblich läuft das auch unter Bullseye. Aber ich habe es nicht hinbekommen.
                            Die Installation zeigte keine Fehlermeldungen. Aber es kam die Weboberfläche nicht.
                            Warum da von Deconz nicht auch Bullseye als Image gebracht wurde, kann ich nicht sagen
                            Ich würde ja sogar versuchen, alch den Slave auf Buster oder Bullseye hoch zu leveln. Aber ich weiß nicht, ob auf dem Slave das Restore klappt (und wie)
                            • A Arnulf
                              mit dem Stable.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              auch nicht nach einem Neustart?
                              dann teste mal die beta
                                Arnulf
                                Welche Beta meinst du denn?
                                Auf der Deconz Seite gibt es Images mit und ohne grafischer Oberfläche. Stable und Beta.
                                Ich hatte die Stable verwendet. Und die läuft ja mit mit dem RaspBee.
                                Ist halt das Buster-OS
                                Es gibt auch eine Beta. Aber auch das ist Buster
                                Ich habe es auch gerade ausprobiert. Das RaspBee-Modul läuft zusammen mit dem Deconz-Adapter im ioBroker.
                                Die angelerte Taste wird angezeigt und auch die Tasten reagieren.
                                Es gibt halt Probleme mit Alexa2
                                • A Arnulf
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                                              $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                                              /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                  auf kurz oder lang nicht nur mit dem, buster ist abgelaufen, entsprechend funktioniert auch nodejs nicht
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    nur für's Protokoll - nodejs funktioniert einwandfrei unter Buster - welches übrigens bis zum 30. Juni 2024 noch "offziell unterstützt" wird.
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jleg
                                      Nein.
                                      Buster hängt nur noch am 'LTS-Tropf' und wird künstlich beatmet. Höchste Zeit sich davon zu verabschieden.
                                      • JLegJ JLeg
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @jleg bin zwar kein Linux Experte, aber dann frag ich mich warum so vielzählige Probleme im Bezug auf Adaptern auftauchen, bei denen noch buster läuft und nodejs auf 18 angehoben wurde?
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          nach meiner Beobachtung - die imo auch hier zutrifft, zumal da weiter oben entsprechende Meldungen erkennbar waren - liegt das oft einfach daran, dass (ur-)alte Installationen gerne mal auf (ur-)alten Plattformen laufen. Ein RPi mit knapp 'nem GB, bei dem dann nach dem Booten noch 50MB verfügbar sind, dürfte keine wirklich stabile Unterlage sein für "heutige" Adapter. Da treten die merkwürdigsten Probleme und Korrumpierungen auf - auch schon ähnliches erlebt mit Containern, die zu "schmal" waren. Und gerade BackitUp "peakt" da nach meiner Erinnerung schon ganz mächtig...
