  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Arnulf
    OK. Neues Betriebssystem wie beschrieben aufgesetzt.
    iobroker drauf installiert
    restore des Backups mit --force (weil er sonst wegen der Versionsunterschiede meckert)
    Seltsam: Ich musste trotz Backup wieder Master/Slave einstellen
    Zunächst hat der Restore die Adapter Admin, BackitUp, Geräter verwalten und History zurück auf eine alte Version gesetzt.
    Wahrscheinlich, damit er die Backupdaten auch korrekt wieder zurück spielen konnte.
    Dann:
    Admin ließ sich diesmal updaten.
    Aber
    Viele Adapter wurden nicht installiert.
    Und wenn ich jetzt BackitUp, Geräte verwalten und History auf den aktuellen Stand bringen will, bekomme ich den Error 25.
    Auch wenn ich die fehlenden Adapter wieder nachinstallieren will, kommt dieser Fehler:
    für ble:
    $ iobroker url iobroker.ble --host ioBroker1 --debug
    install iobroker.ble
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.ble... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_26_01_625Z-debug-0.log
    host.ioBroker1 Cannot install iobroker.ble: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Oder aber für History:
    $ iobroker upgrade history@2.2.4 --debug
    Update history from @1.11.1 to @2.2.4
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcryptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hdnpm ERR! errno -39
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_34_06_271Z-debug-0.log
    host.ioBroker1 Cannot install iobroker.history@2.2.4: 217
    Wie muss ich denn dieser Fehler interpretieren?
    Allerdings ein
    iob fix
    hat wohl geholfen
    Und nach dem Update von 2 Adaptern, füllte sich plötzlich auch die Liste der installierten Adapter Stück für Stück.
    DAS ist ein Verhalten, das ich ganz merkwürdig finde.
    Oder sind im Hintergrund noch Bereinigungen am Laufen?
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    Das ist das ganz normale Verhalten. Ein Backup hat nur die Baupläne an Bord, die Adapter werden nach diesen Plänen neu aufgebaut. Dauert halt.
      @arnulf
      iob diag
      sagt nun zu der Kiste?
      Arnulf
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       13:59:20 up  1:09,  3 users,  load average: 1.25, 2.47, 2.67
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x70000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=64.5'C
      volt=1.3000V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-08-26 13:59:21 CEST
                 Universal time: Sat 2023-08-26 11:59:21 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M        617M         59M         15M        245M        234M
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          1.0G        717M         59M
                921 M total memory
                617 M used memory
                198 M active memory
                507 M inactive memory
                 59 M free memory
                 18 M buffer memory
                226 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M   12M  450M   3% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   61M  195M  24% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
      [Sat Aug 26 12:49:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1dab352-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Aug 26 12:49:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Aug 26 12:49:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      725M    /var/
      354M    /var/cache
      342M    /var/cache/apt
      278M    /var/cache/apt/archives
      148M    /var/log
      Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      9.9M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      101M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker2                                -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker1                                -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker2                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker2                                - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker1                                - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.6  [Updatable]
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.11.0 [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.0.10 [Updatable]
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.11.1 [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        6085
      States:         32162
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39948      7343/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38016      6860/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34810      6860/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14404      567/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24808      3426/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38080      6888/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24810      3426/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14403      567/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12261      514/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15416      734/cups-browsed
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19064      1829/chromium-brows
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19062      1829/chromium-brows
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11159      423/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41140      8067/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41137      8067/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41133      8067/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41130      8067/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53152           0.0.0.0:*                           108        11161      423/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          739        514/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11160      423/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41142      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41141      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41139      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41138      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41135      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41134      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41132      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41131      8067/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::46502                :::*                                108        11162      423/avahi-daemon: r
      2023-08-26 13:58:18.048  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.067  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.088  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.107  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.130  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.148  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.168  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.218  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.240  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.260  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.288  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.306  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:18.326  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      2023-08-26 13:58:18.376  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
      2023-08-26 13:58:19.519  - info: host.ioBroker1 iobroker exit 0
      2023-08-26 13:58:26.111  - info: info.0 (8942) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-08-26 13:58:27.220  - info: info.0 (8942) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-08-26 13:58:27.626  - info: info.0 (8942) Reading/updating systemdata.
      2023-08-26 13:58:28.822  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      2023-08-26 13:58:28.970  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
      2023-08-26 13:58:29.030  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
      2023-08-26 13:58:29.095  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
      2023-08-26 13:58:29.155  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
      2023-08-26 13:58:29.492  - info: info.0 (8942) cpu Temp res = {"main":66.604,"cores":[],"max":66.604,"socket":[],"chipset":null}
      2023-08-26 13:58:44.477  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Arnulf
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x70000
        temp=64.5'C
        volt=1.3000V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M        0.0K
                  921 M total memory
                  617 M used memory
                  198 M active memory
                   59 M free memory
                   18 M buffer memory
                  226 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        725M    /var/
        354M    /var/cache
        342M    /var/cache/apt
        148M    /var/log
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        6085
        States:         32162
        Pending Updates: 0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @arnulf bitte in Codetags packen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • A Arnulf
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x70000
          temp=64.5'C
          volt=1.3000V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                    921 M total memory
                    617 M used memory
                    198 M active memory
                     59 M free memory
                     18 M buffer memory
                    226 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          725M    /var/
          354M    /var/cache
          342M    /var/cache/apt
          148M    /var/log
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        6085
          States:         32162
          Pending Updates: 0
          @arnulf
          Warum kein 32bit?
          Warum keinen individuellen User?
          Warum bremst die Kiste?
          Warum ist das Dateisystem schon Reparatur bedürftig?
          Warum mit Desktop?
          Weiter les ich das jetzt nicht mehr.
          Mach eine 64bit-Installation wie vorgesehen:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            @arnulf
            Warum kein 32bit?
            Warum mit Desktop?
            Arnulf
            weil 32 Bit bei der Installation vorgegeben war.
            Auch der Desktop (habe ihn bereits deaktiviert
            Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
            Wenn du mir nur einen Namen des OS nennst, nehme ich den für die Suchmaschine und suche mir ein Image.
            Ich bin da hin gegangen:
            https://www.raspberrypi.com/software/
            Habe den Installer installiert und da gab es nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten
            Und von Bullseye eben nur die 32Bit-Version
            Wenn du mehr weißt, dann solltest du es dazu schreiben
            Und den ioBroker habe ich per curl-Kommandozeile laut der ioBroker-Homepage installiert
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Mehr weiß ich nicht
            DJMarc75D Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Arnulf
              Mehr weiß ich nicht
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Warum nicht mal selber Initiative ergreifen ?
              • A Arnulf
                Mehr weiß ich nicht
                Ich hab zu den Thema schon so viel geschrieben, das wiederhole ich nicht ständig.
                • A Arnulf
                  Mehr weiß ich nicht
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
                  Gruss, Jürgen
                    Arnulf
                    Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
                    Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
                    Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
                    Allerdings ist es noch das Buster-Image.
                    Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
                    Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
                    File index_m.html not found
                    (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
                    Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
                    Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
                    Zumindest bei meinen Tests.
                    Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
                    Problem bei:
                    alexa2
                    broadlink
                    vis
                    Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
                    Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
                    Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
                    4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
                    4955 timing command:install Completed in 86679ms
                    4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
                    7'
                    4957 verbose cwd /opt/iobroker
                    4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
                    4959 verbose node v16.20.2
                    4960 verbose npm  v8.19.4
                    4961 error code ENOTEMPTY
                    4962 error syscall rename
                    4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    4965 error errno -39
                    4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    4967 verbose exit -39
                    4968 timing npm Completed in 87514ms
                    4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
                    4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
                    4971 verbose code -39
                    4972 error A complete log of this run can be found in:
                    4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
                    Ja, ich hatte er Restore gemacht.
                    Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
                    Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
                    Der Restore lief auf dem Master
                    Ein iob fix habe ich versucht.
                    Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
                    Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
                    pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
                    • A Arnulf
                      Problem bei:
                      alexa2
                      broadlink
                      vis
                      7'
                      bist du mobil unterwegs?
                      lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Arnulf
                        @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
                        Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
                        (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
                        Danach noch einmal.
                        Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
                          Arnulf
                          öh. Ne. Ich rufe das vom PC aus auf.
                          • A Arnulf
                            Problem bei:
                            alexa2
                            broadlink
                            vis
                            7'
                            und du hast jetzt
                            was ist denn jetzt deine vollständige Basis?
                            welche?
                            • A Arnulf
                              Danach noch einmal.
                              was bei einem Raspi schon mal 1h dauern kann.
                              der Restore ist ja fertig.
                              Anschließend baut der js-controller alles neu. Sieht man auch im log
                                und du hast jetzt
                                welche?
                                Arnulf
                                @homoran sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                                und du hast jetzt
                                welche?
                                Ja, Das offizielle Image von der Deconz-.Seite verwendet. Ohne grafischem Frontend.
                                Das ist (laut deren Seite) noch Buster
                                Darauf habe ich dann iobroker installiert miz
                                Dann ein Restore gestartet (auf dem Master)
                                Danach Master und Slave wieder zusammen gebracht.
                                Allerdings nach der ersten Methode von dieser Seite
                                https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                Denn die verkürzte Version klappte nicht, weil die Datenbank nicht rkannt wurde
                                Lief soweit ohne erkennbare Fehler durch
                                Die Fehlermeldung bei der Neuinstallation der neusten Alexa2-Version ist:
                                $ iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                                Update alexa2 from @3.24.1 to @3.24.1
                                Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_25_58_379Z-debug-0.log
                                host.ioBroker2 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                                  Arnulf
                                  wie vorhin geschrieben, habe ich diesmal sicher 2-3 Stunden gewartet
                                  • A Arnulf
                                    und du hast jetzt
                                    welche?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    noch Buster
                                    warum installiert man sowas?
                                    daher wohl auch
                                    installier ein aktuelles OS und danach dein deConz manuell
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      noch Buster
                                      daher wohl auch
                                      Arnulf
                                      @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                                      noch Buster
                                      daher wohl auch
                                      auch das hatte ich scvhon geschrieben
                                      Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                                        noch Buster
                                        daher wohl auch
                                        Arnulf
                                        noch Buster
                                        daher wohl auch
                                        Das manuelle Installieren habe ich ja auch schon gemacht.
                                        Ergebnis: Dekonz lief nicht
                                        • A Arnulf
                                          noch Buster
                                          daher wohl auch
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Dekonz lief nicht
                                          warum nicht?
