  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @arnulf
    Warum kein 32bit?
    Warum keinen individuellen User?
    Warum bremst die Kiste?
    Warum ist das Dateisystem schon Reparatur bedürftig?
    Warum mit Desktop?
    Weiter les ich das jetzt nicht mehr.
    Mach eine 64bit-Installation wie vorgesehen:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Arnulf
    weil 32 Bit bei der Installation vorgegeben war.
    Auch der Desktop (habe ihn bereits deaktiviert
    Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
    Wenn du mir nur einen Namen des OS nennst, nehme ich den für die Suchmaschine und suche mir ein Image.
    Ich bin da hin gegangen:
    https://www.raspberrypi.com/software/
    Habe den Installer installiert und da gab es nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten
    Und von Bullseye eben nur die 32Bit-Version
    Wenn du mehr weißt, dann solltest du es dazu schreiben
    Und den ioBroker habe ich per curl-Kommandozeile laut der ioBroker-Homepage installiert
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Mehr weiß ich nicht
    DJMarc75D Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Arnulf
      Mehr weiß ich nicht
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
      Warum nicht mal selber Initiative ergreifen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • A Arnulf
        Mehr weiß ich nicht
        Ich hab zu den Thema schon so viel geschrieben, das wiederhole ich nicht ständig.
        • A Arnulf
          Mehr weiß ich nicht
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
          Gruss, Jürgen
            Arnulf
            Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
            Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
            Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
            Allerdings ist es noch das Buster-Image.
            Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
            Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
            File index_m.html not found
            (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
            Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
            Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
            Zumindest bei meinen Tests.
            Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
            Problem bei:
            alexa2
            broadlink
            vis
            Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
            Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
            Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
            4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
            4955 timing command:install Completed in 86679ms
            4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
            7'
            4957 verbose cwd /opt/iobroker
            4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
            4959 verbose node v16.20.2
            4960 verbose npm  v8.19.4
            4961 error code ENOTEMPTY
            4962 error syscall rename
            4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
            4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
            4965 error errno -39
            4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
            4967 verbose exit -39
            4968 timing npm Completed in 87514ms
            4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
            4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
            4971 verbose code -39
            4972 error A complete log of this run can be found in:
            4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
            Ja, ich hatte er Restore gemacht.
            Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
            Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
            Der Restore lief auf dem Master
            Ein iob fix habe ich versucht.
            Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
            Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
            pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
            • A Arnulf
              Problem bei:
              alexa2
              broadlink
              vis
              7'
              bist du mobil unterwegs?
              lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Arnulf
                @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
                Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
                (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
                Danach noch einmal.
                Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
                  Arnulf
                  öh. Ne. Ich rufe das vom PC aus auf.
                  • A Arnulf
                    Problem bei:
                    alexa2
                    broadlink
                    vis
                    7'
                    und du hast jetzt
                    was ist denn jetzt deine vollständige Basis?
                    welche?
                    • A Arnulf
                      Danach noch einmal.
                      was bei einem Raspi schon mal 1h dauern kann.
                      der Restore ist ja fertig.
                      Anschließend baut der js-controller alles neu. Sieht man auch im log
                        und du hast jetzt
                        welche?
                        Arnulf
                        @homoran sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                        und du hast jetzt
                        welche?
                        Ja, Das offizielle Image von der Deconz-.Seite verwendet. Ohne grafischem Frontend.
                        Das ist (laut deren Seite) noch Buster
                        Darauf habe ich dann iobroker installiert miz
                        Dann ein Restore gestartet (auf dem Master)
                        Danach Master und Slave wieder zusammen gebracht.
                        Allerdings nach der ersten Methode von dieser Seite
                        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                        Denn die verkürzte Version klappte nicht, weil die Datenbank nicht rkannt wurde
                        Lief soweit ohne erkennbare Fehler durch
                        Die Fehlermeldung bei der Neuinstallation der neusten Alexa2-Version ist:
                        $ iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                        Update alexa2 from @3.24.1 to @3.24.1
                        Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_25_58_379Z-debug-0.log
                        host.ioBroker2 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                          Arnulf
                          wie vorhin geschrieben, habe ich diesmal sicher 2-3 Stunden gewartet
                          • A Arnulf
                            und du hast jetzt
                            welche?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            noch Buster
                            warum installiert man sowas?
                            daher wohl auch
                            installier ein aktuelles OS und danach dein deConz manuell
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              noch Buster
                              daher wohl auch
                              Arnulf
                              @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                              noch Buster
                              daher wohl auch
                              auch das hatte ich scvhon geschrieben
                              Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                                noch Buster
                                daher wohl auch
                                Arnulf
                                noch Buster
                                daher wohl auch
                                Das manuelle Installieren habe ich ja auch schon gemacht.
                                Ergebnis: Dekonz lief nicht
                                • A Arnulf
                                  noch Buster
                                  daher wohl auch
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Dekonz lief nicht
                                  warum nicht?
                                    Dekonz lief nicht
                                    warum nicht?
                                    Arnulf
                                    Dekonz lief nicht
                                    warum nicht?
                                    wenn ich das mal wüsste.
                                    Meine Anfrage hat noch niemand beantwortet
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693297933216
                                    Zumindest konnte ich die Phoscon-Oberfläche nicht aufrufen auf dem Raspi.
                                    Wenn ich das mit dem kaputten image gemacht habe, lief zumindest die Phoscon-Oberfläche.
                                    Und auch mit dem Deconz-Image (unter Buster) bringt mir die Phoscon-Oberfläche:
                                    Das Einzige ist: Mit dem Firefox scheint die Oberfläche ein Problem zu haben.
                                    Mit Edge geht es aber
                                    • A Arnulf
                                      Dekonz lief nicht
                                      warum nicht?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ich kenn Phoscon nicht
                                      hast du es mit stable und auch beta probiert?
                                      bullseye sollte ja unterstützt werden
                                        Arnulf
                                        mit dem Stable.
                                        Ja. Angeblich läuft das auch unter Bullseye. Aber ich habe es nicht hinbekommen.
                                        Die Installation zeigte keine Fehlermeldungen. Aber es kam die Weboberfläche nicht.
                                        Warum da von Deconz nicht auch Bullseye als Image gebracht wurde, kann ich nicht sagen
                                        Ich würde ja sogar versuchen, alch den Slave auf Buster oder Bullseye hoch zu leveln. Aber ich weiß nicht, ob auf dem Slave das Restore klappt (und wie)
                                        • A Arnulf
                                          mit dem Stable.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          auch nicht nach einem Neustart?
                                          dann teste mal die beta
