  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Arnulf
    weil 32 Bit bei der Installation vorgegeben war.
    Auch der Desktop (habe ihn bereits deaktiviert
    Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
    Wenn du mir nur einen Namen des OS nennst, nehme ich den für die Suchmaschine und suche mir ein Image.
    Ich bin da hin gegangen:
    https://www.raspberrypi.com/software/
    Habe den Installer installiert und da gab es nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten
    Und von Bullseye eben nur die 32Bit-Version
    Wenn du mehr weißt, dann solltest du es dazu schreiben
    Und den ioBroker habe ich per curl-Kommandozeile laut der ioBroker-Homepage installiert
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Mehr weiß ich nicht
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    Warum nicht mal selber Initiative ergreifen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • A Arnulf
      Mehr weiß ich nicht
      Ich hab zu den Thema schon so viel geschrieben, das wiederhole ich nicht ständig.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      • A Arnulf
        Mehr weiß ich nicht
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
        Gruss, Jürgen
          Arnulf
          Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
          Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
          Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
          Allerdings ist es noch das Buster-Image.
          Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
          Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
          File index_m.html not found
          (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
          Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
          Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
          Zumindest bei meinen Tests.
          Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
          Problem bei:
          alexa2
          broadlink
          vis
          Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
          Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
          Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
          4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
          4955 timing command:install Completed in 86679ms
          4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
          7'
          4957 verbose cwd /opt/iobroker
          4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
          4959 verbose node v16.20.2
          4960 verbose npm  v8.19.4
          4961 error code ENOTEMPTY
          4962 error syscall rename
          4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
          4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
          4965 error errno -39
          4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
          4967 verbose exit -39
          4968 timing npm Completed in 87514ms
          4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
          4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
          4971 verbose code -39
          4972 error A complete log of this run can be found in:
          4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
          Ja, ich hatte er Restore gemacht.
          Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
          Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
          Der Restore lief auf dem Master
          Ein iob fix habe ich versucht.
          Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
          Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
          pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
          • A Arnulf
            Problem bei:
            alexa2
            broadlink
            vis
            7'
            bist du mobil unterwegs?
            lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Arnulf
              @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
              Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
              (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
              Danach noch einmal.
              Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
                Arnulf
                öh. Ne. Ich rufe das vom PC aus auf.
                • A Arnulf
                  Problem bei:
                  alexa2
                  broadlink
                  vis
                  7'
                  und du hast jetzt
                  was ist denn jetzt deine vollständige Basis?
                  welche?
                  • A Arnulf
                    Danach noch einmal.
                    was bei einem Raspi schon mal 1h dauern kann.
                    der Restore ist ja fertig.
                    Anschließend baut der js-controller alles neu. Sieht man auch im log
                      und du hast jetzt
                      welche?
                      Arnulf
                      @homoran sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                      und du hast jetzt
                      welche?
                      Ja, Das offizielle Image von der Deconz-.Seite verwendet. Ohne grafischem Frontend.
                      Das ist (laut deren Seite) noch Buster
                      Darauf habe ich dann iobroker installiert miz
                      Dann ein Restore gestartet (auf dem Master)
                      Danach Master und Slave wieder zusammen gebracht.
                      Allerdings nach der ersten Methode von dieser Seite
                      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                      Denn die verkürzte Version klappte nicht, weil die Datenbank nicht rkannt wurde
                      Lief soweit ohne erkennbare Fehler durch
                      Die Fehlermeldung bei der Neuinstallation der neusten Alexa2-Version ist:
                      $ iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                      Update alexa2 from @3.24.1 to @3.24.1
                      Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_25_58_379Z-debug-0.log
                      host.ioBroker2 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                        Arnulf
                        wie vorhin geschrieben, habe ich diesmal sicher 2-3 Stunden gewartet
                        • A Arnulf
                          und du hast jetzt
                          welche?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          noch Buster
                          warum installiert man sowas?
                          daher wohl auch
                          installier ein aktuelles OS und danach dein deConz manuell
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            noch Buster
                            daher wohl auch
                            Arnulf
                            @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                            noch Buster
                            daher wohl auch
                            auch das hatte ich scvhon geschrieben
                            Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                              noch Buster
                              daher wohl auch
                              Arnulf
                              noch Buster
                              daher wohl auch
                              Das manuelle Installieren habe ich ja auch schon gemacht.
                              Ergebnis: Dekonz lief nicht
                              • A Arnulf
                                noch Buster
                                daher wohl auch
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Dekonz lief nicht
                                warum nicht?
                                  Dekonz lief nicht
                                  warum nicht?
                                  Arnulf
                                  Dekonz lief nicht
                                  warum nicht?
                                  wenn ich das mal wüsste.
                                  Meine Anfrage hat noch niemand beantwortet
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693297933216
                                  Zumindest konnte ich die Phoscon-Oberfläche nicht aufrufen auf dem Raspi.
                                  Wenn ich das mit dem kaputten image gemacht habe, lief zumindest die Phoscon-Oberfläche.
                                  Und auch mit dem Deconz-Image (unter Buster) bringt mir die Phoscon-Oberfläche:
                                  Das Einzige ist: Mit dem Firefox scheint die Oberfläche ein Problem zu haben.
                                  Mit Edge geht es aber
                                  • A Arnulf
                                    Dekonz lief nicht
                                    warum nicht?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ich kenn Phoscon nicht
                                    hast du es mit stable und auch beta probiert?
                                    bullseye sollte ja unterstützt werden
                                      Arnulf
                                      mit dem Stable.
                                      Ja. Angeblich läuft das auch unter Bullseye. Aber ich habe es nicht hinbekommen.
                                      Die Installation zeigte keine Fehlermeldungen. Aber es kam die Weboberfläche nicht.
                                      Warum da von Deconz nicht auch Bullseye als Image gebracht wurde, kann ich nicht sagen
                                      Ich würde ja sogar versuchen, alch den Slave auf Buster oder Bullseye hoch zu leveln. Aber ich weiß nicht, ob auf dem Slave das Restore klappt (und wie)
                                      • A Arnulf
                                        mit dem Stable.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        auch nicht nach einem Neustart?
                                        dann teste mal die beta
                                          Arnulf
                                          Welche Beta meinst du denn?
                                          Auf der Deconz Seite gibt es Images mit und ohne grafischer Oberfläche. Stable und Beta.
                                          Ich hatte die Stable verwendet. Und die läuft ja mit mit dem RaspBee.
                                          Ist halt das Buster-OS
                                          Es gibt auch eine Beta. Aber auch das ist Buster
                                          Ich habe es auch gerade ausprobiert. Das RaspBee-Modul läuft zusammen mit dem Deconz-Adapter im ioBroker.
                                          Die angelerte Taste wird angezeigt und auch die Tasten reagieren.
                                          Es gibt halt Probleme mit Alexa2
