  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Arnulf
    Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
    Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
    Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
    Allerdings ist es noch das Buster-Image.
    Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
    Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
    File index_m.html not found
    (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
    Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
    Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
    Zumindest bei meinen Tests.
    Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
    Problem bei:
    alexa2
    broadlink
    vis
    Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
    Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
    Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
    4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
    4955 timing command:install Completed in 86679ms
    4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
    7'
    4957 verbose cwd /opt/iobroker
    4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
    4959 verbose node v16.20.2
    4960 verbose npm  v8.19.4
    4961 error code ENOTEMPTY
    4962 error syscall rename
    4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
    4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
    4965 error errno -39
    4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
    4967 verbose exit -39
    4968 timing npm Completed in 87514ms
    4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
    4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
    4971 verbose code -39
    4972 error A complete log of this run can be found in:
    4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
    Ja, ich hatte er Restore gemacht.
    Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
    Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
    Der Restore lief auf dem Master
    Ein iob fix habe ich versucht.
    Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
    Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
    pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
    • A Arnulf
      Problem bei:
      alexa2
      broadlink
      vis
      7'
      @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
      bist du mobil unterwegs?
      lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
      • W Wildbill
        Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
        Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
        Gruss, Jürgen
        Arnulf
        @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
        Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
        (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
        Danach noch einmal.
        Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
          Arnulf
          öh. Ne. Ich rufe das vom PC aus auf.
          • A Arnulf
            Problem bei:
            alexa2
            broadlink
            vis
            7'
            und du hast jetzt
            was ist denn jetzt deine vollständige Basis?
            welche?
            • A Arnulf
              Danach noch einmal.
              was bei einem Raspi schon mal 1h dauern kann.
              der Restore ist ja fertig.
              Anschließend baut der js-controller alles neu. Sieht man auch im log
                und du hast jetzt
                welche?
                Arnulf
                @homoran sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                und du hast jetzt
                welche?
                Ja, Das offizielle Image von der Deconz-.Seite verwendet. Ohne grafischem Frontend.
                Das ist (laut deren Seite) noch Buster
                Darauf habe ich dann iobroker installiert miz
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Dann ein Restore gestartet (auf dem Master)
                Danach Master und Slave wieder zusammen gebracht.
                Allerdings nach der ersten Methode von dieser Seite
                https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                Denn die verkürzte Version klappte nicht, weil die Datenbank nicht rkannt wurde
                Lief soweit ohne erkennbare Fehler durch
                Die Fehlermeldung bei der Neuinstallation der neusten Alexa2-Version ist:
                $ iobroker upgrade alexa2@3.24.1 --debug
                Update alexa2 from @3.24.1 to @3.24.1
                Installing iobroker.alexa2@3.24.1... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_25_58_379Z-debug-0.log
                host.ioBroker2 Cannot install iobroker.alexa2@3.24.1: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                  Arnulf
                  wie vorhin geschrieben, habe ich diesmal sicher 2-3 Stunden gewartet
                  • A Arnulf
                    und du hast jetzt
                    welche?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    noch Buster
                    warum installiert man sowas?
                    daher wohl auch
                    installier ein aktuelles OS und danach dein deConz manuell
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      noch Buster
                      daher wohl auch
                      Arnulf
                      @crunchip sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
                      noch Buster
                      daher wohl auch
                      auch das hatte ich scvhon geschrieben
                      Buster, weil sonst der RaspBEE nicht ansprechbar war. Und das Deconz-Image gibt es nur als Buster-Image
                        noch Buster
                        daher wohl auch
                        Arnulf
                        noch Buster
                        daher wohl auch
                        Das manuelle Installieren habe ich ja auch schon gemacht.
                        Ergebnis: Dekonz lief nicht
                        • A Arnulf
                          noch Buster
                          daher wohl auch
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Dekonz lief nicht
                          warum nicht?
                            Dekonz lief nicht
                            warum nicht?
                            Arnulf
                            Dekonz lief nicht
                            warum nicht?
                            wenn ich das mal wüsste.
                            Meine Anfrage hat noch niemand beantwortet
                            https://forum.iobroker.net/topic/67869/raspbee-die-1-version-und-bullseye-wollen-nicht?_=1693297933216
                            Zumindest konnte ich die Phoscon-Oberfläche nicht aufrufen auf dem Raspi.
                            Wenn ich das mit dem kaputten image gemacht habe, lief zumindest die Phoscon-Oberfläche.
                            Und auch mit dem Deconz-Image (unter Buster) bringt mir die Phoscon-Oberfläche:
                            Das Einzige ist: Mit dem Firefox scheint die Oberfläche ein Problem zu haben.
                            Mit Edge geht es aber
                            • A Arnulf
                              Dekonz lief nicht
                              warum nicht?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ich kenn Phoscon nicht
                              hast du es mit stable und auch beta probiert?
                              bullseye sollte ja unterstützt werden
                                Arnulf
                                mit dem Stable.
                                Ja. Angeblich läuft das auch unter Bullseye. Aber ich habe es nicht hinbekommen.
                                Die Installation zeigte keine Fehlermeldungen. Aber es kam die Weboberfläche nicht.
                                Warum da von Deconz nicht auch Bullseye als Image gebracht wurde, kann ich nicht sagen
                                Ich würde ja sogar versuchen, alch den Slave auf Buster oder Bullseye hoch zu leveln. Aber ich weiß nicht, ob auf dem Slave das Restore klappt (und wie)
                                • A Arnulf
                                  mit dem Stable.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  auch nicht nach einem Neustart?
                                  dann teste mal die beta
                                    Arnulf
                                    Welche Beta meinst du denn?
                                    Auf der Deconz Seite gibt es Images mit und ohne grafischer Oberfläche. Stable und Beta.
                                    Ich hatte die Stable verwendet. Und die läuft ja mit mit dem RaspBee.
                                    Ist halt das Buster-OS
                                    Es gibt auch eine Beta. Aber auch das ist Buster
                                    Ich habe es auch gerade ausprobiert. Das RaspBee-Modul läuft zusammen mit dem Deconz-Adapter im ioBroker.
                                    Die angelerte Taste wird angezeigt und auch die Tasten reagieren.
                                    Es gibt halt Probleme mit Alexa2
                                    • A Arnulf
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                                                  $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                                                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                      auf kurz oder lang nicht nur mit dem, buster ist abgelaufen, entsprechend funktioniert auch nodejs nicht
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        nur für's Protokoll - nodejs funktioniert einwandfrei unter Buster - welches übrigens bis zum 30. Juni 2024 noch "offziell unterstützt" wird.
                                        • JLegJ JLeg
                                          @jleg
                                          Nein.
                                          Buster hängt nur noch am 'LTS-Tropf' und wird künstlich beatmet. Höchste Zeit sich davon zu verabschieden.
