  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Arnulf
    Hi.
    ich schreibe jetzt doch malmal ins Forum, weil ich nicht weiter weiß.
    Ich habe 2x iobroker im Verbund auf jeweils einem Raspi 3B+.
    Gestern hatte ich mich mal dran gesetzt und wollte das admin-Modul von 6.3.5 updaten.
    Außerdem musste nodejs von 14.x updedatet werden
    Das hat auch bei einem der beiden Raspis funktioniert.
    Ein update auf nodejs 18.xy schlug zwar fehl (da gab es irgendwie eine inkompatible libc-Installation).
    Aber auf 16.x hat funktioniert.
    Danach ein Update des Admin Moduls und ein Reboot.
    Jetzt wollte ich das auch beim anderen Raspi machen.
    • ich schiebe mal noch ein, dass ich mit "iob backup" ein Backup gemacht habe.
    pi@ioBroker1:~ $ iob backup
    host.ioBroker1 5739 states saved
    host.ioBroker1 6108 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_25-18_12_38_backupiobroker.tar.gz
    pi@ioBroker1:~ $ cd /opt/iobroker/
    Dann upgrade von nodejs
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ node -v
    v14.19.3
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |                                    sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
    Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [4.289 B]
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11                                   ,7 MB]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [192 k                                   B]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages [784 B]
    Es wurden 11,9 MB in 16 s geholt (701 kB/s).
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/stretch/Rel                                   ease'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |                                    tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc                                   e.com/node_16.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes                                   ource.com/node_16.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages [781 B]
    Es wurden 5.366 B in 3 s geholt (1.781 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te                                   e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co                                   m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 152 nicht aktualisiert.
    Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 2.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.                                   20.2-1nodesource1 [24,2 MB]
    Es wurden 24,2 MB in 13 s geholt (1.766 kB/s).
    apt-listchanges: Lese Changelogs...
    (Lese Datenbank ... 50108 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (16.20.2-1nodesource1) über (14.19.3-1nodesource1) ...
    nodejs (16.20.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    v16.20.2
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob start
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo reboot
    danach Reboot
    und dann Versuch, das admin-modul über die Oberfläche zu starten.
    Der Start funktionierte zwar, aber dann hing sich das Update auf.
    Irgendwann, nach einer Stunde, habe ich den Raspi neu gestartet.
    Die Oberfläche kam nicht mehr hoch
    Also mal eben
    iob status abgesetzt
    und jetzt wird es seltsam...
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1031
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                             roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:1                                                             5)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                                             in:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    OK, dachte ich. Vielleicht habe ich vergessen, den iobroker vorher zu stoppen...
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob update
      throw err;
      requireStack: []
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker ststus
      throw err;
      requireStack: []
    Gleiche Art von Fehlermeldung
    Jetzt wollte ich zur Sicherheit erst mal wieder das Backup zurück spielen:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/2023_08_25-1                                                             8_12_38_backupiobroker.tar.gz
      throw err;
      requireStack: []
      throw err;
      requireStack: []
    Hat alles nix gebracht.
    jetzt schnell mal ein iob fix nachgeworfen
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Installed gcc-c++
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Zur Sicherheit mal den Status gechecked:
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      requireStack: []
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ reboot
    Mist, habe ich mir gedacht.
    Vielleicht hat es den js-controller zerschossen.
    Also mal eben neu installieren.
    aber lieber noch einmal neu gebootet
    Und glaubt mir: Ich habe wirklich auch in Foren, den FAQs und sonst auch im Internet geschaut....
    Da kam dann auch die Kommandozeile, wie man den Controller neu installiert:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    mit diesem Ergebnis:
    pi@ioBroker1:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /home/pi/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/abbrev' -> '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/abbrev' -> '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'rename',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/abbrev',
    npm ERR!   dest: '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T20_40_57_899Z-debug-0.log
    Blöde. Ich war wohl im falschen Verzeichnis:
    Also noch einmal
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm ERR! code ENOMEM
    npm ERR! syscall spawn
    npm ERR! errno -12
    npm ERR! spawn ENOMEM
    npm ERR! errno -12
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T20_43_59_896Z-debug-0.log
    Und das kam dann immer wieder.
    Irgendwann habe ich dann ein aktuelles Python drauf gespielt (3.8.0)
    Inkl. make.... Was gefühlt 2 Stunden gebraucht hatte)
    Hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht.
    Heute Morgen dann (nach dem automatischen, täglichen Reboot, neuer Versuch
    library: loaded
    ioBroker or some processes are still running:
     io.history.0
     io.sonoff.0
     io.mqtt.0
     io.info.0
     io.ble.0
     io.backitup.0
    Please stop them first and try again!
    library: loaded
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    Installed gcc-c++
    Done.
    Autostart enabled!
    Siehe da: jetzt sah es nach einem (Teil-)Erfolg aus:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker start
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Yeah...
    Gleich mal das Upgrade hinterher geworfen
    .... aber leider muss das Skript wohl zwischendurch abgebrochen sein. Zumindest habe ich das nicht manuell beendet.
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob upgrade
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 6.8.0:
    try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
    admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
    required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
    fix downloading folders recursive
    -> 6.7.2:
    remove https certificate options
    prevent error log of not used certificates even though they are used
    fixed issue with docker host cards on intro tab
    fixed issue if adapter readme is opened in new tab
    corrected opening of custom tabs, e.g., for fullcalendar
    allowed downloading of recursive folders
    -> 6.7.0:
    display more specific information about docker installation on host card
    allow to download folders in files tab
    -> 6.6.5:
    also show js-controller upgrade instructions if UI upgrade is available
    allow array values to be stored in custom editor
    fixed bug which prevented creationg of new objects
    fixed bug which prevented opening adapter readme
    fixed ChipInput jsonConfig component
    -> 6.6.4:
    Better licenses handling (especially for vis-2)
    -> 6.6.3:
    fixed "Let's Encrypt" link not being clickable inside system settings
    fixed false positives for "not much space left on device" warning
    fixed issue with npm version determination on some installations
    reset the logout timer UI if session is extended
    apply button color change of v6.6.1 for all buttons
    correctly display materialized tabs when configured with io-package `adminUi` pr                                                           operty
    enable keyboard navigation for objects tab
    -> 6.6.1:
    Many GUI improvements
    New json config component added: license agreement
    Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
    Update "system.adapter.admin.0"
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    Keine Fehlermeldung, keine Erfolgsmeldung.
    Kleiner Check, ob es trotzdem geklappt hat?
    nö :(
    Also noch einmal versuchen:
    -> 6.8.0:
    -> 6.7.2:
    -> 6.7.0:
    -> 6.6.5:
    -> 6.6.4:
    -> 6.6.3:
    correctly display materialized tabs when configured with io-package `adminUi` property
    -> 6.6.1:
    NPM version: 8.19.4
    host.ioBroker1 Cannot install iobroker.admin@6.8.0: 244
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Und jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
    Die Oberfläche startet übrigend immer noch nicht.
    Was kann ich denn noch tun?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @arnulf hab gar nicht groß weiter gelesen, gut das du ein backup deines iobroker hast, denn
    @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
    stretch
    ist nicht nur tot, das hat sich schon zersetzt
    installier ein aktuelles OS, danach iobroker und anschließend dein backup zurück
    • A Arnulf
      Hi.
      v14.19.3
      + apt-get update
      + apt-get update
        nodejs
      v16.20.2
      danach Reboot
      Also mal eben
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Installed cmake
      Done.
      Autostart enabled!
        throw err;
        requireStack: []
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      Also noch einmal
      npm ERR! errno -12
      npm ERR! errno -12
      library: loaded
       io.history.0
       io.sonoff.0
       io.mqtt.0
       io.info.0
       io.ble.0
       io.backitup.0
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Done.
      Autostart enabled!
      Yeah...
      -> 6.8.0:
      -> 6.7.2:
      -> 6.7.0:
      -> 6.6.5:
      -> 6.6.4:
      -> 6.6.3:
      -> 6.6.1:
      NPM version: 8.19.4
      nö :(
      -> 6.8.0:
      -> 6.7.2:
      -> 6.7.0:
      -> 6.6.5:
      -> 6.6.4:
      -> 6.6.3:
      -> 6.6.1:
      NPM version: 8.19.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Ein aktuelles Betriebssystem verwenden. Und das künftig aktuell halten, dann rennst du auch nicht in
      Inkompatibilitäten bei glibc.
        Arnulf
        schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
        hm.
        Was meinst du mit "aktuellem Betriebssystem"?
        zunächst dachte ich ja, dass ich hier regelmäßig Updates einspiele. Zminest immer mal wieder.
        Und dann weiß ich ja, dass da immer wieder Graubenskriege geführt werden, was man installieren soll.
        Was würdest du denn empfehlen für den 3B+?
        Von der iobroker Homepage wird das hier empfohlen:
        https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
        Aber die Info ist jetzt auch schon 2 Jahre alt
        • A Arnulf
          Hi.
          v14.19.3
          + apt-get update
          + apt-get update
            nodejs
          v16.20.2
          danach Reboot
          Also mal eben
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Installed cmake
          Done.
          Autostart enabled!
            throw err;
            requireStack: []
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          Also noch einmal
          npm ERR! errno -12
          npm ERR! errno -12
          library: loaded
           io.history.0
           io.sonoff.0
           io.mqtt.0
           io.info.0
           io.ble.0
           io.backitup.0
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Done.
          Autostart enabled!
          Yeah...
          -> 6.8.0:
          -> 6.7.2:
          -> 6.7.0:
          -> 6.6.5:
          -> 6.6.4:
          -> 6.6.3:
          -> 6.6.1:
          NPM version: 8.19.4
          nö :(
          -> 6.8.0:
          -> 6.7.2:
          -> 6.7.0:
          -> 6.6.5:
          -> 6.6.4:
          -> 6.6.3:
          -> 6.6.1:
          NPM version: 8.19.4
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Bevor Du Deine SD oder auf was auch Dein System läuft neu machst, vergiss nicht dieses Backup irgendwo extern zu sichern !!
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Arnulf
            @djmarc75
            danke, aber bei den SD-Preisen habe ich mir angewöhnt, gleich immer eine neue SD-Karte zu benutzen
            • A Arnulf
              hm.
              Debian/Raspberry OS 11 'Bullseye'
              Dein 'Stretch' / Debian 9 ist seit Jahren bereits 'End of Life', da nützt auch sporadisch updaten nix, da kommt einfach nichts mehr, weil nichts mehr dafür gebaut wird. Siehe z.B. dein nodejs18. Geht nicht mehr auf dem alten Hobel.
                Arnulf
                OK. Neues Betriebssystem wie beschrieben aufgesetzt.
                iobroker drauf installiert
                restore des Backups mit --force (weil er sonst wegen der Versionsunterschiede meckert)
                Seltsam: Ich musste trotz Backup wieder Master/Slave einstellen
                Zunächst hat der Restore die Adapter Admin, BackitUp, Geräter verwalten und History zurück auf eine alte Version gesetzt.
                Wahrscheinlich, damit er die Backupdaten auch korrekt wieder zurück spielen konnte.
                Dann:
                Admin ließ sich diesmal updaten.
                Aber
                Viele Adapter wurden nicht installiert.
                Und wenn ich jetzt BackitUp, Geräte verwalten und History auf den aktuellen Stand bringen will, bekomme ich den Error 25.
                Auch wenn ich die fehlenden Adapter wieder nachinstallieren will, kommt dieser Fehler:
                für ble:
                $ iobroker url iobroker.ble --host ioBroker1 --debug
                install iobroker.ble
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.ble... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_26_01_625Z-debug-0.log
                host.ioBroker1 Cannot install iobroker.ble: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                Oder aber für History:
                $ iobroker upgrade history@2.2.4 --debug
                Update history from @1.11.1 to @2.2.4
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcryptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hdnpm ERR! errno -39
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_34_06_271Z-debug-0.log
                host.ioBroker1 Cannot install iobroker.history@2.2.4: 217
                Wie muss ich denn dieser Fehler interpretieren?
                Allerdings ein
                iob fix
                hat wohl geholfen
                Und nach dem Update von 2 Adaptern, füllte sich plötzlich auch die Liste der installierten Adapter Stück für Stück.
                DAS ist ein Verhalten, das ich ganz merkwürdig finde.
                Oder sind im Hintergrund noch Bereinigungen am Laufen?
                DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Arnulf
                  Dann:
                  Aber
                  für ble:
                  NPM version: 9.6.7
                  NPM version: 9.6.7
                  Allerdings ein
                  iob fix
                  hat wohl geholfen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Warum ? Wenn man ein Backup einspielt sollte man tunlichst mal mindestens ne Stunde warten bis sich alles aufgebaut hat. In der Zeit NICHTS am System machen !!! Dazu gibts hier genug Beiträge ;)
                  • A Arnulf
                    Dann:
                    Aber
                    für ble:
                    NPM version: 9.6.7
                    NPM version: 9.6.7
                    Allerdings ein
                    iob fix
                    hat wohl geholfen
                    @arnulf
                    iob diag
                    sagt nun zu der Kiste?
                    • A Arnulf
                      Dann:
                      Aber
                      für ble:
                      NPM version: 9.6.7
                      NPM version: 9.6.7
                      Allerdings ein
                      iob fix
                      hat wohl geholfen
                      Das ist das ganz normale Verhalten. Ein Backup hat nur die Baupläne an Bord, die Adapter werden nach diesen Plänen neu aufgebaut. Dauert halt.
                        @arnulf
                        iob diag
                        Arnulf
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         13:59:20 up  1:09,  3 users,  load average: 1.25, 2.47, 2.67
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x70000
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=64.5'C
                        volt=1.3000V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-08-26 13:59:21 CEST
                                   Universal time: Sat 2023-08-26 11:59:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        617M         59M         15M        245M        234M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        717M         59M
                                  921 M total memory
                                  617 M used memory
                                  198 M active memory
                                  507 M inactive memory
                                   59 M free memory
                                   18 M buffer memory
                                  226 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  17% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M   12M  450M   3% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   61M  195M  24% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                        [Sat Aug 26 12:49:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1dab352-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                        [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Aug 26 12:49:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sat Aug 26 12:49:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        725M    /var/
                        354M    /var/cache
                        342M    /var/cache/apt
                        278M    /var/cache/apt/archives
                        148M    /var/log
                        Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        9.9M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        101M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker2                                -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker1                                -  enabled, port: 80
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker2                                - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker2                                - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.6  [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.0.10 [Updatable]
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.11.1 [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        6085
                        States:         32162
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39948      7343/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38016      6860/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34810      6860/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14404      567/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24808      3426/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38080      6888/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24810      3426/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14403      567/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12261      514/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15416      734/cups-browsed
                        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19064      1829/chromium-brows
                        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19062      1829/chromium-brows
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11159      423/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41140      8067/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41137      8067/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41133      8067/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41130      8067/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53152           0.0.0.0:*                           108        11161      423/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          739        514/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11160      423/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41142      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41141      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41139      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41138      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41135      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41134      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41132      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41131      8067/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::46502                :::*                                108        11162      423/avahi-daemon: r
                        2023-08-26 13:58:18.048  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.067  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.088  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.107  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.130  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.148  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.168  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.218  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.240  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.260  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.288  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.306  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:18.326  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        2023-08-26 13:58:18.376  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-08-26 13:58:19.519  - info: host.ioBroker1 iobroker exit 0
                        2023-08-26 13:58:26.111  - info: info.0 (8942) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-08-26 13:58:27.220  - info: info.0 (8942) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-26 13:58:27.626  - info: info.0 (8942) Reading/updating systemdata.
                        2023-08-26 13:58:28.822  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-08-26 13:58:28.970  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-08-26 13:58:29.030  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-08-26 13:58:29.095  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-08-26 13:58:29.155  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-08-26 13:58:29.492  - info: info.0 (8942) cpu Temp res = {"main":66.604,"cores":[],"max":66.604,"socket":[],"chipset":null}
                        2023-08-26 13:58:44.477  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Arnulf
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x70000
                          temp=64.5'C
                          volt=1.3000V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                    921 M total memory
                                    617 M used memory
                                    198 M active memory
                                     59 M free memory
                                     18 M buffer memory
                                    226 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          725M    /var/
                          354M    /var/cache
                          342M    /var/cache/apt
                          148M    /var/log
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6085
                          States:         32162
                          Pending Updates: 0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @arnulf bitte in Codetags packen
                          • A Arnulf
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x70000
                            temp=64.5'C
                            volt=1.3000V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                      921 M total memory
                                      617 M used memory
                                      198 M active memory
                                       59 M free memory
                                       18 M buffer memory
                                      226 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            725M    /var/
                            354M    /var/cache
                            342M    /var/cache/apt
                            148M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6085
                            States:         32162
                            Pending Updates: 0
                            @arnulf
                            Warum kein 32bit?
                            Warum keinen individuellen User?
                            Warum bremst die Kiste?
                            Warum ist das Dateisystem schon Reparatur bedürftig?
                            Warum mit Desktop?
                            Weiter les ich das jetzt nicht mehr.
                            Mach eine 64bit-Installation wie vorgesehen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              @arnulf
                              Warum kein 32bit?
                              Warum mit Desktop?
                              Arnulf
                              weil 32 Bit bei der Installation vorgegeben war.
                              Auch der Desktop (habe ihn bereits deaktiviert
                              Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
                              Wenn du mir nur einen Namen des OS nennst, nehme ich den für die Suchmaschine und suche mir ein Image.
                              Ich bin da hin gegangen:
                              https://www.raspberrypi.com/software/
                              Habe den Installer installiert und da gab es nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten
                              Und von Bullseye eben nur die 32Bit-Version
                              Wenn du mehr weißt, dann solltest du es dazu schreiben
                              Und den ioBroker habe ich per curl-Kommandozeile laut der ioBroker-Homepage installiert
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Mehr weiß ich nicht
                              DJMarc75D Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Arnulf
                                Mehr weiß ich nicht
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Warum nicht mal selber Initiative ergreifen ?
                                • A Arnulf
                                  Mehr weiß ich nicht
                                  Ich hab zu den Thema schon so viel geschrieben, das wiederhole ich nicht ständig.
                                  • A Arnulf
                                    Mehr weiß ich nicht
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Arnulf
                                      Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
                                      Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
                                      Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
                                      Allerdings ist es noch das Buster-Image.
                                      Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
                                      Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
                                      File index_m.html not found
                                      (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
                                      Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
                                      Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
                                      Zumindest bei meinen Tests.
                                      Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
                                      Problem bei:
                                      alexa2
                                      broadlink
                                      vis
                                      Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
                                      Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
                                      Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
                                      4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
                                      4955 timing command:install Completed in 86679ms
                                      4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
                                      7'
                                      4957 verbose cwd /opt/iobroker
                                      4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
                                      4959 verbose node v16.20.2
                                      4960 verbose npm  v8.19.4
                                      4961 error code ENOTEMPTY
                                      4962 error syscall rename
                                      4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                      4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                      4965 error errno -39
                                      4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                      4967 verbose exit -39
                                      4968 timing npm Completed in 87514ms
                                      4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
                                      4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
                                      4971 verbose code -39
                                      4972 error A complete log of this run can be found in:
                                      4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
                                      Ja, ich hatte er Restore gemacht.
                                      Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
                                      Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
                                      Der Restore lief auf dem Master
                                      Ein iob fix habe ich versucht.
                                      Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
                                      Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
                                      pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
                                      • A Arnulf
                                        Problem bei:
                                        alexa2
                                        broadlink
                                        vis
                                        7'
                                        bist du mobil unterwegs?
                                        lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Arnulf
                                          @wildbill mittlerweile habe ich bestimmt 2x eine neue SD-Karte neu geschrieben.
                                          Davor war ich wohl 1x zu schnell. ich wusste nicht, dass nach dem Restore noch eine Menge im Hintergrund läuft.
                                          (Wäre gut, wenn der Restore dazu eine Info heraus geben würde)
                                          Danach noch einmal.
                                          Jetzt nach 2 weiteren Versuchen (und dem Buster-Image) geht schon etwas mehr. Aber noch nicht alles
