  4. Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.
    5.2k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Arnulf
    Hi.
    ich schreibe jetzt doch malmal ins Forum, weil ich nicht weiter weiß.
    Ich habe 2x iobroker im Verbund auf jeweils einem Raspi 3B+.
    Gestern hatte ich mich mal dran gesetzt und wollte das admin-Modul von 6.3.5 updaten.
    Außerdem musste nodejs von 14.x updedatet werden
    Das hat auch bei einem der beiden Raspis funktioniert.
    Ein update auf nodejs 18.xy schlug zwar fehl (da gab es irgendwie eine inkompatible libc-Installation).
    Aber auf 16.x hat funktioniert.
    Danach ein Update des Admin Moduls und ein Reboot.
    Jetzt wollte ich das auch beim anderen Raspi machen.
    • ich schiebe mal noch ein, dass ich mit "iob backup" ein Backup gemacht habe.
    pi@ioBroker1:~ $ iob backup
    host.ioBroker1 5739 states saved
    host.ioBroker1 6108 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_08_25-18_12_38_backupiobroker.tar.gz
    pi@ioBroker1:~ $ cd /opt/iobroker/
    Dann upgrade von nodejs
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ node -v
    v14.19.3
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |                                    sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
    Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [4.289 B]
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11                                   ,7 MB]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [192 k                                   B]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages [784 B]
    Es wurden 11,9 MB in 16 s geholt (701 kB/s).
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/stretch/Rel                                   ease'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |                                    tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc                                   e.com/node_16.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes                                   ource.com/node_16.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease [4.585 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages [781 B]
    Es wurden 5.366 B in 3 s geholt (1.781 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te                                   e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co                                   m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 152 nicht aktualisiert.
    Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 2.361 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.                                   20.2-1nodesource1 [24,2 MB]
    Es wurden 24,2 MB in 13 s geholt (1.766 kB/s).
    apt-listchanges: Lese Changelogs...
    (Lese Datenbank ... 50108 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (16.20.2-1nodesource1) über (14.19.3-1nodesource1) ...
    nodejs (16.20.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    v16.20.2
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob start
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo reboot
    danach Reboot
    und dann Versuch, das admin-modul über die Oberfläche zu starten.
    Der Start funktionierte zwar, aber dann hing sich das Update auf.
    Irgendwann, nach einer Stunde, habe ich den Raspi neu gestartet.
    Die Oberfläche kam nicht mehr hoch
    Also mal eben
    iob status abgesetzt
    und jetzt wird es seltsam...
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1031
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                             roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:1                                                             5)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                                             in:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    OK, dachte ich. Vielleicht habe ich vergessen, den iobroker vorher zu stoppen...
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob update
      throw err;
      requireStack: []
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker ststus
      throw err;
      requireStack: []
    Gleiche Art von Fehlermeldung
    Jetzt wollte ich zur Sicherheit erst mal wieder das Backup zurück spielen:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/2023_08_25-1                                                             8_12_38_backupiobroker.tar.gz
      throw err;
      requireStack: []
      throw err;
      requireStack: []
    Hat alles nix gebracht.
    jetzt schnell mal ein iob fix nachgeworfen
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Installed gcc-c++
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Zur Sicherheit mal den Status gechecked:
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      requireStack: []
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ reboot
    Mist, habe ich mir gedacht.
    Vielleicht hat es den js-controller zerschossen.
    Also mal eben neu installieren.
    aber lieber noch einmal neu gebootet
    Und glaubt mir: Ich habe wirklich auch in Foren, den FAQs und sonst auch im Internet geschaut....
    Da kam dann auch die Kommandozeile, wie man den Controller neu installiert:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    mit diesem Ergebnis:
    pi@ioBroker1:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /home/pi/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/abbrev' -> '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/abbrev' -> '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'rename',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/abbrev',
    npm ERR!   dest: '/home/pi/node_modules/.abbrev-8GDpPNSr'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T20_40_57_899Z-debug-0.log
    Blöde. Ich war wohl im falschen Verzeichnis:
    Also noch einmal
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm ERR! code ENOMEM
    npm ERR! syscall spawn
    npm ERR! errno -12
    npm ERR! spawn ENOMEM
    npm ERR! errno -12
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T20_43_59_896Z-debug-0.log
    Und das kam dann immer wieder.
    Irgendwann habe ich dann ein aktuelles Python drauf gespielt (3.8.0)
    Inkl. make.... Was gefühlt 2 Stunden gebraucht hatte)
    Hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht.
    Heute Morgen dann (nach dem automatischen, täglichen Reboot, neuer Versuch
    library: loaded
    ioBroker or some processes are still running:
     io.history.0
     io.sonoff.0
     io.mqtt.0
     io.info.0
     io.ble.0
     io.backitup.0
    Please stop them first and try again!
    library: loaded
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    Installed gcc-c++
    Done.
    Autostart enabled!
    Siehe da: jetzt sah es nach einem (Teil-)Erfolg aus:
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iobroker start
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Yeah...
    Gleich mal das Upgrade hinterher geworfen
    .... aber leider muss das Skript wohl zwischendurch abgebrochen sein. Zumindest habe ich das nicht manuell beendet.
    pi@ioBroker1:/opt/iobroker $ iob upgrade
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 6.8.0:
    try to find correct IP for controller UI multihost slave upgrade
    admin is now showing update information, while it is stopped during upgrade
    required nodejs version is 16 as 14 is End-Of-Life
    fix downloading folders recursive
    -> 6.7.2:
    remove https certificate options
    prevent error log of not used certificates even though they are used
    fixed issue with docker host cards on intro tab
    fixed issue if adapter readme is opened in new tab
    corrected opening of custom tabs, e.g., for fullcalendar
    allowed downloading of recursive folders
    -> 6.7.0:
    display more specific information about docker installation on host card
    allow to download folders in files tab
    -> 6.6.5:
    also show js-controller upgrade instructions if UI upgrade is available
    allow array values to be stored in custom editor
    fixed bug which prevented creationg of new objects
    fixed bug which prevented opening adapter readme
    fixed ChipInput jsonConfig component
    -> 6.6.4:
    Better licenses handling (especially for vis-2)
    -> 6.6.3:
    fixed "Let's Encrypt" link not being clickable inside system settings
    fixed false positives for "not much space left on device" warning
    fixed issue with npm version determination on some installations
    reset the logout timer UI if session is extended
    apply button color change of v6.6.1 for all buttons
    correctly display materialized tabs when configured with io-package `adminUi` pr                                                           operty
    enable keyboard navigation for objects tab
    -> 6.6.1:
    Many GUI improvements
    New json config component added: license agreement
    Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
    Update "system.adapter.admin.0"
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    Keine Fehlermeldung, keine Erfolgsmeldung.
    Kleiner Check, ob es trotzdem geklappt hat?
    nö :(
    Also noch einmal versuchen:
    -> 6.8.0:
    -> 6.7.2:
    -> 6.7.0:
    -> 6.6.5:
    -> 6.6.4:
    -> 6.6.3:
    correctly display materialized tabs when configured with io-package `adminUi` property
    -> 6.6.1:
    NPM version: 8.19.4
    host.ioBroker1 Cannot install iobroker.admin@6.8.0: 244
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Und jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
    Die Oberfläche startet übrigend immer noch nicht.
    Was kann ich denn noch tun?
    crunchipC Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Arnulf
      Hi.
      v14.19.3
      + apt-get update
      + apt-get update
        nodejs
      v16.20.2
      danach Reboot
      Also mal eben
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Installed cmake
      Done.
      Autostart enabled!
        throw err;
        requireStack: []
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      Also noch einmal
      npm ERR! errno -12
      npm ERR! errno -12
      library: loaded
       io.history.0
       io.sonoff.0
       io.mqtt.0
       io.info.0
       io.ble.0
       io.backitup.0
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Done.
      Autostart enabled!
      Yeah...
      -> 6.8.0:
      -> 6.7.2:
      -> 6.7.0:
      -> 6.6.5:
      -> 6.6.4:
      -> 6.6.3:
      -> 6.6.1:
      NPM version: 8.19.4
      nö :(
      -> 6.8.0:
      -> 6.7.2:
      -> 6.7.0:
      -> 6.6.5:
      -> 6.6.4:
      -> 6.6.3:
      -> 6.6.1:
      NPM version: 8.19.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @arnulf hab gar nicht groß weiter gelesen, gut das du ein backup deines iobroker hast, denn
      @arnulf sagte in Update des admin Moduls auf 6.8.0 schlug fehl.:
      stretch
      ist nicht nur tot, das hat sich schon zersetzt
      installier ein aktuelles OS, danach iobroker und anschließend dein backup zurück
      • A Arnulf
        Hi.
        v14.19.3
        + apt-get update
        + apt-get update
          nodejs
        v16.20.2
        danach Reboot
        Also mal eben
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Installed cmake
        Done.
        Autostart enabled!
          throw err;
          requireStack: []
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        Also noch einmal
        npm ERR! errno -12
        npm ERR! errno -12
        library: loaded
         io.history.0
         io.sonoff.0
         io.mqtt.0
         io.info.0
         io.ble.0
         io.backitup.0
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Done.
        Autostart enabled!
        Yeah...
        -> 6.8.0:
        -> 6.7.2:
        -> 6.7.0:
        -> 6.6.5:
        -> 6.6.4:
        -> 6.6.3:
        -> 6.6.1:
        NPM version: 8.19.4
        nö :(
        -> 6.8.0:
        -> 6.7.2:
        -> 6.7.0:
        -> 6.6.5:
        -> 6.6.4:
        -> 6.6.3:
        -> 6.6.1:
        NPM version: 8.19.4
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Ein aktuelles Betriebssystem verwenden. Und das künftig aktuell halten, dann rennst du auch nicht in
        Inkompatibilitäten bei glibc.
          Arnulf
          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
          hm.
          Was meinst du mit "aktuellem Betriebssystem"?
          zunächst dachte ich ja, dass ich hier regelmäßig Updates einspiele. Zminest immer mal wieder.
          Und dann weiß ich ja, dass da immer wieder Graubenskriege geführt werden, was man installieren soll.
          Was würdest du denn empfehlen für den 3B+?
          Von der iobroker Homepage wird das hier empfohlen:
          https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
          Aber die Info ist jetzt auch schon 2 Jahre alt
          • A Arnulf
            Hi.
            v14.19.3
            + apt-get update
            + apt-get update
              nodejs
            v16.20.2
            danach Reboot
            Also mal eben
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Installed cmake
            Done.
            Autostart enabled!
              throw err;
              requireStack: []
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            Also noch einmal
            npm ERR! errno -12
            npm ERR! errno -12
            library: loaded
             io.history.0
             io.sonoff.0
             io.mqtt.0
             io.info.0
             io.ble.0
             io.backitup.0
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Done.
            Autostart enabled!
            Yeah...
            -> 6.8.0:
            -> 6.7.2:
            -> 6.7.0:
            -> 6.6.5:
            -> 6.6.4:
            -> 6.6.3:
            -> 6.6.1:
            NPM version: 8.19.4
            nö :(
            -> 6.8.0:
            -> 6.7.2:
            -> 6.7.0:
            -> 6.6.5:
            -> 6.6.4:
            -> 6.6.3:
            -> 6.6.1:
            NPM version: 8.19.4
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Bevor Du Deine SD oder auf was auch Dein System läuft neu machst, vergiss nicht dieses Backup irgendwo extern zu sichern !!
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Arnulf
              @djmarc75
              danke, aber bei den SD-Preisen habe ich mir angewöhnt, gleich immer eine neue SD-Karte zu benutzen
              • A Arnulf
                hm.
                Debian/Raspberry OS 11 'Bullseye'
                Dein 'Stretch' / Debian 9 ist seit Jahren bereits 'End of Life', da nützt auch sporadisch updaten nix, da kommt einfach nichts mehr, weil nichts mehr dafür gebaut wird. Siehe z.B. dein nodejs18. Geht nicht mehr auf dem alten Hobel.
                  Arnulf
                  OK. Neues Betriebssystem wie beschrieben aufgesetzt.
                  iobroker drauf installiert
                  restore des Backups mit --force (weil er sonst wegen der Versionsunterschiede meckert)
                  Seltsam: Ich musste trotz Backup wieder Master/Slave einstellen
                  Zunächst hat der Restore die Adapter Admin, BackitUp, Geräter verwalten und History zurück auf eine alte Version gesetzt.
                  Wahrscheinlich, damit er die Backupdaten auch korrekt wieder zurück spielen konnte.
                  Dann:
                  Admin ließ sich diesmal updaten.
                  Aber
                  Viele Adapter wurden nicht installiert.
                  Und wenn ich jetzt BackitUp, Geräte verwalten und History auf den aktuellen Stand bringen will, bekomme ich den Error 25.
                  Auch wenn ich die fehlenden Adapter wieder nachinstallieren will, kommt dieser Fehler:
                  für ble:
                  $ iobroker url iobroker.ble --host ioBroker1 --debug
                  install iobroker.ble
                  NPM version: 9.6.7
                  Installing iobroker.ble... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hd'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_26_01_625Z-debug-0.log
                  host.ioBroker1 Cannot install iobroker.ble: 217
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Oder aber für History:
                  $ iobroker upgrade history@2.2.4 --debug
                  Update history from @1.11.1 to @2.2.4
                  NPM version: 9.6.7
                  Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                  npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcryptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bcrypt-8Ovo54hdnpm ERR! errno -39
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T11_34_06_271Z-debug-0.log
                  host.ioBroker1 Cannot install iobroker.history@2.2.4: 217
                  Wie muss ich denn dieser Fehler interpretieren?
                  Allerdings ein
                  iob fix
                  hat wohl geholfen
                  Und nach dem Update von 2 Adaptern, füllte sich plötzlich auch die Liste der installierten Adapter Stück für Stück.
                  DAS ist ein Verhalten, das ich ganz merkwürdig finde.
                  Oder sind im Hintergrund noch Bereinigungen am Laufen?
                  DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Arnulf
                    Dann:
                    Aber
                    für ble:
                    NPM version: 9.6.7
                    NPM version: 9.6.7
                    Allerdings ein
                    iob fix
                    hat wohl geholfen
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Warum ? Wenn man ein Backup einspielt sollte man tunlichst mal mindestens ne Stunde warten bis sich alles aufgebaut hat. In der Zeit NICHTS am System machen !!! Dazu gibts hier genug Beiträge ;)
                    • A Arnulf
                      Dann:
                      Aber
                      für ble:
                      NPM version: 9.6.7
                      NPM version: 9.6.7
                      Allerdings ein
                      iob fix
                      hat wohl geholfen
                      @arnulf
                      iob diag
                      sagt nun zu der Kiste?
                      • A Arnulf
                        Dann:
                        Aber
                        für ble:
                        NPM version: 9.6.7
                        NPM version: 9.6.7
                        Allerdings ein
                        iob fix
                        hat wohl geholfen
                        Das ist das ganz normale Verhalten. Ein Backup hat nur die Baupläne an Bord, die Adapter werden nach diesen Plänen neu aufgebaut. Dauert halt.
                          @arnulf
                          iob diag
                          Arnulf
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           13:59:20 up  1:09,  3 users,  load average: 1.25, 2.47, 2.67
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x70000
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=64.5'C
                          volt=1.3000V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2023-08-26 13:59:21 CEST
                                     Universal time: Sat 2023-08-26 11:59:21 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            921M        617M         59M         15M        245M        234M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        717M         59M
                                    921 M total memory
                                    617 M used memory
                                    198 M active memory
                                    507 M inactive memory
                                     59 M free memory
                                     18 M buffer memory
                                    226 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  4.8G   24G  17% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     461M   12M  450M   3% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   61M  195M  24% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                          [Sat Aug 26 12:49:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1dab352-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sat Aug 26 12:49:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                          [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Sat Aug 26 12:49:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Aug 26 12:49:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Aug 26 12:49:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          725M    /var/
                          354M    /var/cache
                          342M    /var/cache/apt
                          278M    /var/cache/apt/archives
                          148M    /var/log
                          Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          9.9M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          101M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker1                                -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker1                                -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker2                                -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker1                                -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker1                                - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker1                                - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker1                                - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker2                                - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker2                                - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker1                                -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker1                                - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker1                                - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker1                                - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker1                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.6  [Updatable]
                          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.11.0 [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.0.10 [Updatable]
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.11.1 [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.16 [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        6085
                          States:         32162
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39948      7343/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38016      6860/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34810      6860/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14404      567/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24808      3426/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38080      6888/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24810      3426/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14403      567/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12261      514/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15416      734/cups-browsed
                          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19064      1829/chromium-brows
                          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19062      1829/chromium-brows
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11159      423/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41140      8067/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41137      8067/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41133      8067/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41130      8067/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53152           0.0.0.0:*                           108        11161      423/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          739        514/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11160      423/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41142      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41141      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41139      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41138      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41135      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41134      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41132      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       41131      8067/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::46502                :::*                                108        11162      423/avahi-daemon: r
                          2023-08-26 13:58:18.048  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.067  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.088  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.107  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.130  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.148  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.168  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.218  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.240  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.260  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.288  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.306  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:18.326  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          2023-08-26 13:58:18.376  - info: host.ioBroker1 iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          2023-08-26 13:58:19.519  - info: host.ioBroker1 iobroker exit 0
                          2023-08-26 13:58:26.111  - info: info.0 (8942) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-08-26 13:58:27.220  - info: info.0 (8942) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-26 13:58:27.626  - info: info.0 (8942) Reading/updating systemdata.
                          2023-08-26 13:58:28.822  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-08-26 13:58:28.970  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-08-26 13:58:29.030  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-08-26 13:58:29.095  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-08-26 13:58:29.155  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-08-26 13:58:29.492  - info: info.0 (8942) cpu Temp res = {"main":66.604,"cores":[],"max":66.604,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-08-26 13:58:44.477  - info: info.0 (8942) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arnulf
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x70000
                            temp=64.5'C
                            volt=1.3000V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                      921 M total memory
                                      617 M used memory
                                      198 M active memory
                                       59 M free memory
                                       18 M buffer memory
                                      226 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            725M    /var/
                            354M    /var/cache
                            342M    /var/cache/apt
                            148M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6085
                            States:         32162
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @arnulf bitte in Codetags packen
                            • A Arnulf
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x70000
                              temp=64.5'C
                              volt=1.3000V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                                        921 M total memory
                                        617 M used memory
                                        198 M active memory
                                         59 M free memory
                                         18 M buffer memory
                                        226 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              725M    /var/
                              354M    /var/cache
                              342M    /var/cache/apt
                              148M    /var/log
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6085
                              States:         32162
                              Pending Updates: 0
                              @arnulf
                              Warum kein 32bit?
                              Warum keinen individuellen User?
                              Warum bremst die Kiste?
                              Warum ist das Dateisystem schon Reparatur bedürftig?
                              Warum mit Desktop?
                              Weiter les ich das jetzt nicht mehr.
                              Mach eine 64bit-Installation wie vorgesehen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                @arnulf
                                Warum kein 32bit?
                                Warum mit Desktop?
                                Arnulf
                                weil 32 Bit bei der Installation vorgegeben war.
                                Auch der Desktop (habe ihn bereits deaktiviert
                                Keine Ahnung, warum Filesystem schon wieder kaputt
                                Wenn du mir nur einen Namen des OS nennst, nehme ich den für die Suchmaschine und suche mir ein Image.
                                Ich bin da hin gegangen:
                                https://www.raspberrypi.com/software/
                                Habe den Installer installiert und da gab es nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten
                                Und von Bullseye eben nur die 32Bit-Version
                                Wenn du mehr weißt, dann solltest du es dazu schreiben
                                Und den ioBroker habe ich per curl-Kommandozeile laut der ioBroker-Homepage installiert
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Mehr weiß ich nicht
                                DJMarc75D Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Arnulf
                                  Mehr weiß ich nicht
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Warum nicht mal selber Initiative ergreifen ?
                                  • A Arnulf
                                    Mehr weiß ich nicht
                                    Ich hab zu den Thema schon so viel geschrieben, das wiederhole ich nicht ständig.
                                    • A Arnulf
                                      Mehr weiß ich nicht
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      Hast Du vielleicht voller Ungeduld weil es nicht ging oder etwas hing den Neustart beschleunigt und einfach den Strom abgezogen anstatt sauber neu zu starten? Beim Raspi versemmelt man sich so sehr schnell das Dateisystem und unter Umständen auch gleich die SD-Karte, so dass nicht nur eine Neuinstallation Sinn macht, sondern gleich eine neue SD-Karte nötig ist.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Arnulf
                                        Nach vielen Versuchen musste ich dann doch einen etwas anderen Weg gehen:
                                        Die Installation von Bullseye ging zwar, aber es lies sich leider das RaspBEE-Modul ums Verrecken nicht ansprechen.
                                        Nachdem ich dann das SD-Image von der Deconz-Seite verwendet habe, läuft Deconz wieder.
                                        Allerdings ist es noch das Buster-Image.
                                        Bei meinem ioBroker läuft jetzt wieder eine ganze Menge.
                                        Allerdings bekomme ich, beim Versuch bestimmte Adapter zu konfigurieren, einen Fehler angezeigt:
                                        File index_m.html not found
                                        (also die Seite, die aufgehen sollte, wenn man in der Instanzenliste auf den Schraubenschlüssel klickt)
                                        Leider findet man unter dem Suchstring "File index_m.html not found" im Forum nicht wirklich was.
                                        Der Adapter erscheint in der Instantzenliste als grün. Aber trotzdem scheint er nicht zu funktionieren.
                                        Zumindest bei meinen Tests.
                                        Ich wollte bei der Konfiguration nachschauen und bekomme eine nicht gefundene Webseite als Ergebnis.
                                        Problem bei:
                                        alexa2
                                        broadlink
                                        vis
                                        Andere Adapter, wie zum Beispiel sonoff, scheinen beim Restore korrekt wiederhergestellt worden zu sein.
                                        Hat jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
                                        Ein Versuch, die gleiche Version noch einmal drüber zu installieren, hat nichts gebracht. Da bekomme ich den Error 25
                                        4954 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 586ms
                                        4955 timing command:install Completed in 86679ms
                                        4956 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL
                                        7'
                                        4957 verbose cwd /opt/iobroker
                                        4958 verbose Linux 4.14.79-v7+
                                        4959 verbose node v16.20.2
                                        4960 verbose npm  v8.19.4
                                        4961 error code ENOTEMPTY
                                        4962 error syscall rename
                                        4963 error path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                        4964 error dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                        4965 error errno -39
                                        4966 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                        4967 verbose exit -39
                                        4968 timing npm Completed in 87514ms
                                        4969 verbose unfinished npm timer reify 1693299670065
                                        4970 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1693299754820
                                        4971 verbose code -39
                                        4972 error A complete log of this run can be found in:
                                        4972 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-29T09_01_09_229Z-debug-0.log
                                        Ja, ich hatte er Restore gemacht.
                                        Und ja, ich habe lange gewartet, bis ich nachgeschaut habe (bestimmt 2-3 Stunden)
                                        Zu sagen ist, dass Alexa2 auf dem Slave installiert ist/war.
                                        Der Restore lief auf dem Master
                                        Ein iob fix habe ich versucht.
                                        Dieser läuft beim Master auch komplett durch.
                                        Beim Slave kommt nach dem Command "iob fix" sofort wieder der prompt
                                        pi@ioBroker2:/home/iobroker/.npm/_logs $ iob fix
                                        • A Arnulf
                                          Problem bei:
                                          alexa2
                                          broadlink
                                          vis
                                          7'
                                          bist du mobil unterwegs?
                                          lass mal das _m weg dann findest du gefühlt 1000 Threads
