  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @glasfaser
    sieht schlecht aus...
    You are running nodejs v.14.21.3. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
    *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    ############################################################sudo: /home/iobroker/nodesetup: command not found
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    E: Version '18.17.1-deb-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @Thomas-Braun
    kannst du mal in dein Script schauen !!!
    • rtwlR rtwl
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @rtwl
      Kein Panik , warte bitte auf @Thomas-Braun
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @rtwl
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        #43
        @glasfaser
        alles klar - Danke für deine/eure Hilfe!
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          @glasfaser
          #44
          @rtwl
          Schau mal bitte was denn gefunden wird.
          apt policy nodejs
          bitte.
            @rtwl
            apt policy nodejs
            bitte.
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            #45
            das hier wird angezeigt:
            nodejs:
              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              nodejs:
                Version table:
              #46
              @rtwl
              Hm... Das ist komisch:
              Das sollte eigentlich gefunden werden können....
              Ich schau mal flugs in den Code, wo es da hängt.
              • rtwlR rtwl
                nodejs:
                  Version table:
                #47
                @rtwl
                Lad das skript nochmal frisch runter. Dürfte jetzt funktionieren.
                  @rtwl
                  rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  #48
                  Hat geklappt - zumindest ist jetzt eine Installation gelaufen. hier der Auszug davon:
                  rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
                  ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                  Fetched 5373 B in 1s (5983 B/s)
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  The following package was automatically installed and is no longer required:
                    raspinfo
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                  The following packages will be upgraded:
                    nodejs
                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 25.9 MB of archives.
                  After this operation, 61.6 MB of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1 [25.9 MB]
                  Fetched 25.9 MB in 6s (4332 kB/s)
                  apt-listchanges: Reading changelogs...
                  (Reading database ... 55245 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  passt das so?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    + apt-get update
                      raspinfo
                      nodejs
                    passt das so?
                    #49
                    @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
                    passt das so?
                    Ja, so soll das aussehen.
                    Kannst ja mit dem
                    iob diag
                    jetzt nochmal schauen, ob es passt.
                    • rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      #50
                      müsste passen, oder?
                      rtwl@smarthome:~ $ node -v
                      v18.17.1
                      Bin ich jetzt meine "Steinzeit" los? 🙂
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        v18.17.1
                        #51
                        Moderne Neuzeit.
                        Schau mal die 'Summary' von iob diag an. Da sollte es ja jetzt auch alles richtig sein.
                          Moderne Neuzeit.
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          #52
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                          22:32:20 up  3:28,  1 user,  load average: 0.68, 1.83, 1.36
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=65.2'C
                          volt=0.9060V
                          *** Time and Time Zones ***
                                        Local time: Sun 2023-08-13 22:32:20 CEST
                                    Universal time: Sun 2023-08-13 20:32:20 UTC
                                          RTC time: n/a
                                         Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          rtwl
                          /home/rtwl
                          rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        787M        2.1G        0.0K        952M        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        787M        2.2G
                                  3794 M total memory
                                   787 M used memory
                                   798 M active memory
                                   682 M inactive memory
                                  2054 M free memory
                                   137 M buffer memory
                                   814 M swap cache
                                    99 M total swap
                                     0 M used swap
                                    99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.9G  43% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  800K  759M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          795M    /var/log
                          793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                          144M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          140M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          963M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                           Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                           Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.4.1
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        9374
                          States:         8189
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140851     10023/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138998     9826/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139891     9826/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       141674     10152/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       140631     9848/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       140252     10071/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       139225     9961/io.radar2.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       141675     10152/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       140028     9919/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
                          2023-08-13 22:28:09.554  - info: mqtt.0 (10023) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                          2023-08-13 22:28:10.520  - info: onkyo.0 (10016) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:28:10.823  - info: onkyo.0 (10016) Starting AVR discovery
                          2023-08-13 22:28:16.956  - info: web.0 (10071) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:28:17.528  - info: web.0 (10071) socket.io server listening on port 8082
                          2023-08-13 22:28:17.538  - info: web.0 (10071) simpleAPI server listening on port 8082
                          2023-08-13 22:28:17.542  - info: web.0 (10071) Allow states only when user is owner: false
                          2023-08-13 22:28:17.563  - info: web.0 (10071) http server listening on port 8082
                          2023-08-13 22:28:24.141  - info: bring.0 (10106) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:28:24.940  - info: bring.0 (10106) [LOGIN] Successfully logged in as Peter
                          2023-08-13 22:28:31.689  - info: vis-inventwo.0 (10124) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:28:47.168  - info: shuttercontrol.0 (10216) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:29:05.768  - info: echarts.0 (10261) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-08-13 22:30:24.763  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:30:38.971  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:30:40.700  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:30:42.738  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:30:47.063  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:30:54.240  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:01.869  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:05.215  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:05.576  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:17.248  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:32.122  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
                          2023-08-13 22:31:35.852  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
                                              v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                 /usr/bin/npm            9.6.7
                                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        825M        2.0G        0.0K        953M        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        825M        2.1G
                          Active iob-Instances:   19
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                 admin                   6.4.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                9374
                          States:                 8189
                          Size of iob-Database:
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=65.2'C
                            volt=0.9060V
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            rtwl
                            /home/rtwl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                    3794 M total memory
                                     787 M used memory
                                     798 M active memory
                                    2054 M free memory
                                     137 M buffer memory
                                     814 M swap cache
                                      99 M total swap
                                       0 M used swap
                                      99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            795M    /var/log
                            144M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.4.1
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9374
                            States:         8189
                            Pending Updates: 0
                                                v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                   /usr/bin/npm            9.6.7
                                                   /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                   admin                   6.4.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                9374
                            States:                 8189
                            #53
                            @rtwl
                            Ja, schaut sehr gut aus.
                            Und Danke für's Beta-Testing des nodejs-Fixer-Codes. :-)
                            • rtwlR Online
                              rtwlR Online
                              rtwl
                              #54
                              Ich hab nicht "beta-gestestet" ich hab nur copy&paste gemacht 😁
                              mal schauen, ob sich jetzt der icontwo icon set Adapter updaten lässt - hängt jetzt schon 5 min in der Installation
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                Sieht doch alles gut aus
                                und Danke das du nicht quer im Hintergrund etwas selber gemacht hast ... LOB 👍
                                  rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  #56
                                  @glasfaser @Thomas-Braun
                                  Ich muss euch beiden Danken! auch wenn ich seit beginn meines Threads immer wieder weg musste und keine Zeit hatte, habt ihr mir als ich dann wieder online war sofort wieder weiter geholfen.
                                  und das alles nur, weil ich mir ein paar neue Icons ansehen wollte (inventwo Icon Set Adapter).
                                  Dafür hab ich jetzt ein sauberes aktuelles System am laufen 👍
                                  DANKE
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    DANKE
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    DANKE
                                    Sehr gerne :)
                                    • rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      #58
                                      eine abschließende Frage:
                                      damit ich in Zukunft nicht wieder in die Steinzeit zurück falle. Soll man diese 4 Schritte regelmäßig ausführen, um immer am aktuellen Stand zu bleiben? - wenn ja, wie oft ist "regelmäßig"?
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        sudo apt update
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        #59
                                        Ja, natürlich. So oft wie möglich, aber alle paar Wochen spätestens.
                                        Wobei hier 'nur' Updates innerhalb eines Releases (sei es des Betriebssystems oder von nodejs) vorgenommen werden. Sprünge auf das nächste Release muss man anders unternehmen.
                                        Wobei der Stop des ioBrokers und ein reboot nicht immer zwingend ist, das war jetzt nur der Einfachheit halber drin. Meist kommt man auch mit
                                        sudo apt update
                                        hin.
                                          sudo apt update
                                          hin.
                                          rtwlR Online
                                          rtwlR Online
                                          rtwl
                                          #60
                                          @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
                                          Diese Sprünge werden dann aber sicher hier im Forum angekündigt und mit einer Anleitung zum Aktualisieren ergänzt. Nehme ich an?
                                          alles klar, danke 👍
                                          -Peter
