  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rtwl
    Das ist ja grundsätzlich richtig, sudo so selten wie möglich zu verwenden.
    Mittels sudo bekommt man Zugriff auf das Kernsystem, das ist aber bei Updates/Upgrades natürlich erforderlich.
    rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    alles klar, danke 👍
    Ich denke das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen (171 Updates...) daher gehts erst später weiter. Muss jetzt Essen fahren. 🙄
    -Peter
      @rtwl
      System mit
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Wechsel auf nodejs18 nach meinem HowTo in meiner Signatur.
      Oder du kannst auch probieren mit der Bera-Version von iob diag auf node18 zu kommen.
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
      System mit
      • sudo apt update
      • iob stop
      • sudo apt full-upgrade
      • sudo reboot
      soeben hab ich diese Schritte gemacht.
      was wäre jetzt mein nächster Schritt?
      js-controller updaten laut der offiziellen Anleitung?
      oder muss ich da vorab nochmal was machen?
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        System mit
        • sudo apt update
        • iob stop
        • sudo reboot
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
        Zeigen ...
        Full-Ausgabe von
        iob diag
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Zeigen ...
          Full-Ausgabe von
          iob diag
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          @glasfaser
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
          19:19:40 up 15 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.33, 0.35
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=62.3'C
          volt=0.9060V
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Sun 2023-08-13 19:19:40 CEST
                    Universal time: Sun 2023-08-13 17:19:40 UTC
                          RTC time: n/a
                         Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          rtwl
          /home/rtwl
          rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.0G        2.5G        0.0K        307M        3.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.0G        2.6G
                  3794 M total memory
                  1016 M used memory
                   756 M active memory
                   454 M inactive memory
                  2470 M free memory
                    43 M buffer memory
                   263 M swap cache
                    99 M total swap
                     0 M used swap
                    99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  804K  759M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          794M    /var/log
          793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
          144M    /var/cache
          Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          131M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          978M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v14.21.3
          /usr/bin/node           v14.21.3
          /usr/bin/npm            6.14.18
          /usr/bin/npx            6.14.18
          nodejs:
           Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
           Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
           Version table:
          *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.4.1
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Objects and States
          Objects:        9374
          States:         8189
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13074      871/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15504      499/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15497      499/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13277      1000/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15661      610/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13123      905/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       15839      793/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13278      1000/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15105      761/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
          2023-08-13 19:07:11.340  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shelly.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:12.571  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:23.619  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:24.578  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:29.300  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:31.221  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:40.972  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:41.818  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:45.832  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:07:52.116  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:08:02.115  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:08:17.218  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:08:21.352  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 19:15:02.116  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Terrassen Fenster value: 100%
          2023-08-13 19:15:07.196  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Küche value: 100%
          2023-08-13 19:15:12.216  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Wäscheraum value: 100%
          2023-08-13 19:15:12.231  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
          2023-08-13 19:15:17.252  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Schrankraum value: 100%
          2023-08-13 19:15:17.281  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
          2023-08-13 19:15:22.291  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Kinderzimmer value: 100%
          2023-08-13 19:15:22.305  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.LindaZimmer: geöffnet
          2023-08-13 19:15:27.311  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: IsabellZimmer value: 100%
          2023-08-13 19:15:27.325  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.IsabellZimmer: geöffnet
          2023-08-13 19:15:30.219  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
          2023-08-13 19:15:48.220  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: halb geöffnet
                              v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.0G        2.2G        0.0K        532M        3.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.0G        2.3G
          Active iob-Instances:   19
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                 admin                   6.4.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9374
          States:                 8189
          Size of iob-Database:
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          -Peter
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            @glasfaser
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=62.3'C
            volt=0.9060V
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            rtwl
            /home/rtwl
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                    3794 M total memory
                    1016 M used memory
                     756 M active memory
                    2470 M free memory
                      43 M buffer memory
                     263 M swap cache
                      99 M total swap
                       0 M used swap
                      99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            794M    /var/log
            144M    /var/cache
            nodejs:
             Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.4.1
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9374
            States:         8189
            Pending Updates: 0
                                v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                   admin                   6.4.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9374
            States:                 8189
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @rtwl
            Überflogen ... sieht gut aus .
            Würde jetzt das wichtigste machen , den js-controller updaten .
            Zuvor aber ein BACKUP !!
            • rtwlR rtwl
              @glasfaser
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=62.3'C
              volt=0.9060V
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              rtwl
              /home/rtwl
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                      3794 M total memory
                      1016 M used memory
                       756 M active memory
                      2470 M free memory
                        43 M buffer memory
                       263 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              794M    /var/log
              144M    /var/cache
              nodejs:
               Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.4.1
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9374
              States:         8189
              Pending Updates: 0
                                  v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                     admin                   6.4.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9374
              States:                 8189
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Was mich wundert ...
              du bist in Stable und hast ein Uralte BETA Version vom Admin auf deinem System vorhanden !?
                @rtwl
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                @glasfaser sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
                Reicht das tägliche Backup vom backitup Adapter?
                Keine Ahnung, ich glaube ich hab mal ein BETA Installiert. Soll ich da vorher was ändern, bevor ich den js-controller update?
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  NEIN ... immer vor einer Änderung / update / upgrade usw. erstellen !
                  • rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    okay, Backup soeben mit dem backitup Adapter gemacht - liegt auf google drive.
                    jetzt den js-controller? - sorry die blöden Fragen, aber ich will mir nichts zerstören.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @rtwl
                      Ja , jetzt den JS Controller
                        @rtwl
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        @glasfaser
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        20:13:17 up  1:09,  1 user,  load average: 1.71, 1.78, 1.07
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=67.2'C
                        volt=0.9060V
                                      Local time: Sun 2023-08-13 20:13:17 CEST
                                  Universal time: Sun 2023-08-13 18:13:17 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        rtwl
                        /home/rtwl
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        646M        2.4G        0.0K        727M        3.1G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        646M        2.5G
                                3794 M total memory
                                 646 M used memory
                                 665 M active memory
                                 484 M inactive memory
                                2419 M free memory
                                 120 M buffer memory
                                 607 M swap cache
                                  99 M total swap
                                   0 M used swap
                                  99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        794M    /var/log
                        144M    /var/cache
                        140M    /opt/iobroker/backups/
                        956M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.4.1
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        No connection to databases possible ...
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Objects and States
                        Objects:        9374
                        States:         8192
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57685      3960/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55023      3627/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55016      3627/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       58753      4150/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53785      3645/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57757      4033/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       59450      3782/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       58755      4150/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       57098      3728/io.shelly.0
                        2023-08-13 20:14:21.939  - info: radar2.0 (3782) Adapter identified macs: (60:b7:6e:01:2e:68,84:2a:fd:25:2d:48,54:60:09:84:fd:d2,00:1e:c0:5d:9e:de,dc:0b:34:c9:1f:49,58:24:29:6b:45:17,00:04:20:fb:fa:12,5c:33:8e:9d:db:c6,b2:a7:b9:06:f9:22),
                        ips: (192.168.0.8,192.168.0.29,192.168.0.12,192.168.0.23,192.168.0.9,192.168.0.7,192.168.0.6,192.168.0.19,192.168.0.100),
                        bts LE: (),
                        bts norm: ()
                        2023-08-13 20:14:22.151  - info: radar2.0 (3782) will scan UWZ with code UWZAT00803 every 60 minutes
                        2023-08-13 20:14:22.281  - info: radar2.0 (3782) UWZ found the following (changed) warnings: Unwetterwarnung der Stufe Rot vor starkem Gewitter, gültig von Sonntag, 13.08. 14:00 Uhr bis Dienstag, 15.08. 14:00 Uhr.: alert_forewarn_red
                        Wetterhinweis wegen Hitze, gültig von Montag, 14.08. 14:00 Uhr bis Montag, 14.08. 17:00 Uhr.: notice_forewarn_orange
                        2023-08-13 20:14:22.317  - info: radar2.0 (3782) radar2 found 9 devices in config (Papa,Drucker,Chromecast,LMAir,Tasker_Handy,Mama,HarmonyHub,Fernseher,Smartmeter) and 9 enabled.
                        2023-08-13 20:14:22.318  - info: radar2.0 (3782) radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(-1) and doUwz(UWZAT00803,60,0,de,true).
                        2023-08-13 20:14:22.912  - info: vis-inventwo.0 (4096) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-13 20:14:28.157  - info: shuttercontrol.0 (4151) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-13 20:14:30.609  - info: sourceanalytix.0 (4200) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-13 20:14:30.656  - info: sourceanalytix.0 (4200) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                        2023-08-13 20:14:30.773  - info: sourceanalytix.0 (4200) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                        2023-08-13 20:14:30.774  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (1 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy"
                        2023-08-13 20:14:32.305  - info: echarts.0 (4236) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-13 20:14:34.569  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy successfully
                        2023-08-13 20:14:34.570  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (2 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy"
                        2023-08-13 20:14:38.809  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy successfully
                        2023-08-13 20:14:38.810  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (3 of 3) "mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0"
                        2023-08-13 20:14:42.516  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0 successfully
                        2023-08-13 20:14:42.529  - info: sourceanalytix.0 (4200) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                        2023-08-13 20:14:48.938  - info: radar2.0 (3782) first scan took 26.618 seconds
                        2023-08-13 20:14:48.939  - info: radar2.0 (3782) will scan external network every  60  minutes
                        2023-08-13 20:14:49.496  - info: radar2.0 (3782) Adapter initialization finished!
                        js-controller ist up to date.
                        wie geht es weiter?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @glasfaser
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=67.2'C
                          volt=0.9060V
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          rtwl
                          /home/rtwl
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                  3794 M total memory
                                   646 M used memory
                                   665 M active memory
                                  2419 M free memory
                                   120 M buffer memory
                                   607 M swap cache
                                    99 M total swap
                                     0 M used swap
                                    99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          794M    /var/log
                          144M    /var/cache
                          nodejs:
                           Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.4.1
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          Objects and States
                          Objects:        9374
                          States:         8192
                          Pending Updates: 0
                          bts LE: (),
                          bts norm: ()
                          wie geht es weiter?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          wie geht es weiter?
                          HowTo in seiner Signatur zu 18
                          https://forum.iobroker.net/post/1029006
                            wie geht es weiter?
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            @glasfaser
                            ich habs befürchtet, dass das jetzt kommt...
                            hab mir den Post 1 dort schon gelesen, aber bin mir nicht sicher ob ich das schaffe. Da muss man so viel selber kontrollieren und einschätzen ob korrekt bzw "kann man ignorieren" oder auch irgendwelche Verisonsnummern/Pfade rausfinden,... so dass ich mich da ehrlichgesagt nicht sicher fühle, das ganze durchzuspielen.
                            -Peter
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              siehe hier den Hinweis !
                              Oder du kannst auch probieren mit der Beta-Version von iob diag auf node18 zu kommen.
                              per :
                              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                              chmod 744 iob_diag
                              ./iob_diag
                                per :
                                chmod 744 iob_diag
                                ./iob_diag
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                @glasfaser
                                kann ich gerne "probieren". Was aber passiert da im schlimmsten Fall? Kann ich damit mein System lahm legen?
                                muss ich diese 3 Zeilen hintereinander einfügen mit jeweils [ENTER], oder ist es nur eine Zeile und beim Einfügen hier etwas schief gegangen?
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  in der ersten Zeile wird von Github das Script auf dein System geladen
                                  in der zweiten Zeile die Rechte dafür vergeben
                                  die dritte Zeile startet das Script .
                                  Also alles einzeln eingeben !
                                    rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    @glasfaser
                                    Erledigt.
                                    Skript v.2023-08-13
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: smarthome
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID: ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                                               Boot ID: 6acd61a272a4420690e212e4f6f77ae7
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     21:02:55 up  1:59,  1 user,  load average: 0.41, 0.67, 1.06
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=63.3'C
                                    volt=0.9060V
                                                   Local time: Sun 2023-08-13 21:02:55 CEST
                                               Universal time: Sun 2023-08-13 19:02:55 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    rtwl
                                    /home/rtwl
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.1G        2.0G        0.0K        768M        2.9G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.1G        2.1G
                                             3794 M total memory
                                             1059 M used memory
                                              840 M active memory
                                              751 M inactive memory
                                             1966 M free memory
                                              123 M buffer memory
                                              645 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  43% /
                                    tmpfs          tmpfs     759M  808K  759M   1% /run
                                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    794M    /var/log
                                    144M    /var/cache
                                    962M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/corepack       0.15.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.4.1
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9374
                                    States:         8137
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65910      4948/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65035      4683/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65028      4683/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       64370      5142/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62901      4702/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66017      5011/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       86007      6067/io.radar2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       64371      5142/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       63006      4793/io.shelly.0
                                    2023-08-13 20:42:00.180  - info: javascript.0 (4725) script.js.VIS.Anzahl_Lampen: 1
                                    2023-08-13 20:51:20.212  - info: web.0 (5011) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                                    2023-08-13 20:52:00.073  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Terrassen Fenster value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:00.096  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: geschlossen
                                    2023-08-13 20:52:03.102  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Küche value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:03.117  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Küche: geschlossen
                                    2023-08-13 20:52:06.132  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Wäscheraum value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:06.169  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geschlossen
                                    2023-08-13 20:52:09.179  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:11.202  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Wohnzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                                    2023-08-13 20:52:12.219  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Vorzimmer value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:15.289  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Bad value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:18.309  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Schrankraum value: 0%
                                    2023-08-13 20:52:47.299  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Vorzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                                    2023-08-13 20:52:49.313  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Bad: geschlossen / Lamellen offen
                                    2023-08-13 20:52:52.345  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Schrankraum: geschlossen / Lamellen offen
                                    2023-08-13 21:00:21.982  - info: sourceanalytix.0 (5227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-13 21:00:21.985  - info: sourceanalytix.0 (5227) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                    2023-08-13 21:00:21.986  - info: sourceanalytix.0 (5227) terminating
                                    2023-08-13 21:00:21.988  - info: sourceanalytix.0 (5227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-13 21:01:04.205  - info: radar2.0 (4852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-13 21:01:04.213  - info: radar2.0 (4852) Unload adapter now with null
                                    2023-08-13 21:01:04.215  - info: radar2.0 (4852) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                    2023-08-13 21:01:04.216  - info: radar2.0 (4852) terminating
                                    2023-08-13 21:01:04.218  - info: radar2.0 (4852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    Vielen Dank zwischendurch mal für deine Hilfe!
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      @glasfaser
                                      Erledigt.
                                      Skript v.2023-08-13
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=63.3'C
                                      volt=0.9060V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      rtwl
                                      /home/rtwl
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3794 M total memory
                                               1059 M used memory
                                                840 M active memory
                                               1966 M free memory
                                                123 M buffer memory
                                                645 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.2G    /var/
                                      794M    /var/log
                                      144M    /var/cache
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.4.1
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9374
                                      States:         8137
                                      Pending Updates: 0
                                      rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      ah doch nicht - wird erst jetzt installiert
                                      -Peter
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        jipp
                                          jipp
                                          rtwlR Online
                                          rtwlR Online
                                          rtwl
                                          @glasfaser
                                          sieht schlecht aus...
                                          You are running nodejs v.14.21.3. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                                          *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          ############################################################sudo: /home/iobroker/nodesetup: command not found
                                          Building dependency tree... Done
                                          E: Version '18.17.1-deb-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                          -Peter
