  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.2k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @djmarc75 sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
    scheint ja auch Steinzeit bei Dir zu sein
    Jipp .. sieht bei @rtwl so aus :)
    rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    @glasfaser danke vorerst mal.
    muss jetzt leider weg. Am Abend geht's für mich weiter. Dann kümmere ich mich darum, dass die Steinzeit verschwindet
    -Peter
    • DJMarc75D DJMarc75
      @glasfaser sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
      bin sehr gespannt auf die Ausgabe von iob diag 😵 🤡
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      @djmarc75 wirst du dann am Abend bekommen
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
        Eine Full Ausgabe von
        iob diag
        wäre schon vor deinem " kümmern " von Vorteil .!!!!
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          iob diag
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          iob diag
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           11:12:53 up 210 days, 18:35,  1 user,  load average: 1.34, 2.42, 1.42
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=64.2'C
          volt=0.9160V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-08-13 11:12:53 CEST
                     Universal time: Sun 2023-08-13 09:12:53 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          rtwl
          /home/rtwl
          rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        924M        1.0G        0.0K        1.9G        3.0G
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          3.9G        925M        1.1G
                   3838 M total memory
                    924 M used memory
                    698 M active memory
                   1902 M inactive memory
                   1044 M free memory
                    140 M buffer memory
                   1729 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.9G  43% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     768M  812K  767M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Sat Jan 14 15:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Jan 14 15:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sat Jan 14 15:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sat Jan 14 15:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sat Jan 14 15:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Jan 14 15:37:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Jan 14 15:37:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          786M    /var/log
          785M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
          144M    /var/cache
          Archived and active journals take up 784.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          131M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          967M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          484M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v14.19.0
          /usr/bin/node           v14.19.0
          /usr/bin/npm            6.14.16
          /usr/bin/npx            6.14.16
          nodejs:
            Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
            Version table:
               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.4.1
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        9374
          States:         8189
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 171
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135573713  14664/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135570114  14274/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135570107  14274/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14394      542/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       135574694  14804/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       135569310  14302/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       135572259  14699/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14396      542/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       135573576  14544/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13576      646/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14341      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:40819           0.0.0.0:*                           108        14343      397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       135574695  14804/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       135571949  14452/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14342      397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50211                :::*                                108        14344      397/avahi-daemon: r
          2023-08-13 11:10:34.562  - info: sourceanalytix.0 (15142) Found 3 SourceAnalytix enabled states
          2023-08-13 11:10:34.568  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialising (1 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy"
          2023-08-13 11:10:34.678  - info: echarts.0 (15184) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
          2023-08-13 11:10:38.035  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy successfully
          2023-08-13 11:10:38.036  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialising (2 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy"
          2023-08-13 11:10:42.120  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy successfully
          2023-08-13 11:10:42.121  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialising (3 of 3) "mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0"
          2023-08-13 11:10:44.175  - info: sourceanalytix.0 (15142) Initialization of mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0 successfully
          2023-08-13 11:10:44.200  - info: sourceanalytix.0 (15142) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
          2023-08-13 11:11:34.098  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz history.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:36.252  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz pushover.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:38.323  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz shelly.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:44.249  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:52.951  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz alexa2.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:57.250  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:11:58.491  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:03.995  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:08.418  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:20.919  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:24.431  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:25.641  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:26.182  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:12:37.922  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:13:04.441  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
          2023-08-13 11:13:04.785  - info: javascript.0 (14325) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
                              v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 5.10.92-v7l+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     171
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        978M        989M        0.0K        1.9G        2.9G
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          3.9G        979M        1.1G
          Active iob-Instances:   19
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                 admin                   6.4.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9374
          States:                 8189
          Size of iob-Database:
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=64.2'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            rtwl
            /home/rtwl
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        1.0M         98M
                     3838 M total memory
                      924 M used memory
                      698 M active memory
                     1044 M free memory
                      140 M buffer memory
                     1729 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G    /var/
            786M    /var/log
            144M    /var/cache
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.4.1
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9374
            States:         8189
                                v.2023-04-16
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            MEMORY:
            Swap:            99M        1.0M         98M
                                   admin                   6.4.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9374
            States:                 8189
            @rtwl
            System auf Stand bringen.
            171 Updates und nodejs auf die Empfehlung v18.
              @rtwl
              rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
              Aufgrund der Anspielung auf meine "Steinzeit" wäre das auch mein Ziel.
              aber wie fange ich damit am besten an? - Ich hab noch keine Erfahrung damit. Copy&Paste war auch der Zugang bei mir beim Aufsetzen von ioBroker.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                @rtwl
                System mit
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Wechsel auf nodejs18 nach meinem HowTo in meiner Signatur.
                Oder du kannst auch probieren mit der Bera-Version von iob diag auf node18 zu kommen.
                rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rtwl
                  System mit
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo reboot
                  rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  ich hab irgendwo mal die Empfehlung bekommen nichts mit sudo einzugeben - keine Ahnung warum genau.
                  aber hier passt es wenn ich die 4 Schritte so mache? - ich will nur auf Nummer sicher gehen und bin dir sehr dankbar, dass du mir hilfst.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @rtwl
                    Das ist ja grundsätzlich richtig, sudo so selten wie möglich zu verwenden.
                    Mittels sudo bekommt man Zugriff auf das Kernsystem, das ist aber bei Updates/Upgrades natürlich erforderlich.
                      @rtwl
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      alles klar, danke 👍
                      Ich denke das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen (171 Updates...) daher gehts erst später weiter. Muss jetzt Essen fahren. 🙄
                      -Peter
                        @rtwl
                        System mit
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo reboot
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        System mit
                        • sudo apt update
                        • iob stop
                        • sudo apt full-upgrade
                        • sudo reboot
                        soeben hab ich diese Schritte gemacht.
                        was wäre jetzt mein nächster Schritt?
                        js-controller updaten laut der offiziellen Anleitung?
                        oder muss ich da vorab nochmal was machen?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          System mit
                          • sudo apt update
                          • iob stop
                          • sudo reboot
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Zeigen ...
                          Full-Ausgabe von
                          iob diag
                            Zeigen ...
                            Full-Ausgabe von
                            iob diag
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            19:19:40 up 15 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.33, 0.35
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=62.3'C
                            volt=0.9060V
                                          Local time: Sun 2023-08-13 19:19:40 CEST
                                      Universal time: Sun 2023-08-13 17:19:40 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            rtwl
                            /home/rtwl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.0G        2.5G        0.0K        307M        3.0G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        2.6G
                                    3794 M total memory
                                    1016 M used memory
                                     756 M active memory
                                     454 M inactive memory
                                    2470 M free memory
                                      43 M buffer memory
                                     263 M swap cache
                                      99 M total swap
                                       0 M used swap
                                      99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     759M  804K  759M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            794M    /var/log
                            793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                            144M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
                            978M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                            /usr/bin/node           v14.21.3
                            /usr/bin/npm            6.14.18
                            /usr/bin/npx            6.14.18
                            nodejs:
                             Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.4.1
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9374
                            States:         8189
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13074      871/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15504      499/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15497      499/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13277      1000/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15661      610/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13123      905/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       15839      793/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13278      1000/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15105      761/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
                            2023-08-13 19:07:11.340  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shelly.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:12.571  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:23.619  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:24.578  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:29.300  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:31.221  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:40.972  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:41.818  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:45.832  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:07:52.116  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:08:02.115  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:08:17.218  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:08:21.352  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
                            2023-08-13 19:15:02.116  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Terrassen Fenster value: 100%
                            2023-08-13 19:15:07.196  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Küche value: 100%
                            2023-08-13 19:15:12.216  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Wäscheraum value: 100%
                            2023-08-13 19:15:12.231  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
                            2023-08-13 19:15:17.252  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Schrankraum value: 100%
                            2023-08-13 19:15:17.281  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
                            2023-08-13 19:15:22.291  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Kinderzimmer value: 100%
                            2023-08-13 19:15:22.305  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.LindaZimmer: geöffnet
                            2023-08-13 19:15:27.311  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: IsabellZimmer value: 100%
                            2023-08-13 19:15:27.325  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.IsabellZimmer: geöffnet
                            2023-08-13 19:15:30.219  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
                            2023-08-13 19:15:48.220  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: halb geöffnet
                                                v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.0G        2.2G        0.0K        532M        3.0G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        2.3G
                                                   admin                   6.4.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                9374
                            States:                 8189
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=62.3'C
                              volt=0.9060V
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              rtwl
                              /home/rtwl
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                      3794 M total memory
                                      1016 M used memory
                                       756 M active memory
                                      2470 M free memory
                                        43 M buffer memory
                                       263 M swap cache
                                        99 M total swap
                                         0 M used swap
                                        99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              794M    /var/log
                              144M    /var/cache
                              nodejs:
                               Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.4.1
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        9374
                              States:         8189
                              Pending Updates: 0
                                                  v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                     admin                   6.4.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                9374
                              States:                 8189
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @rtwl
                              Überflogen ... sieht gut aus .
                              Würde jetzt das wichtigste machen , den js-controller updaten .
                              Zuvor aber ein BACKUP !!
                              • rtwlR rtwl
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=62.3'C
                                volt=0.9060V
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                rtwl
                                /home/rtwl
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                        3794 M total memory
                                        1016 M used memory
                                         756 M active memory
                                        2470 M free memory
                                          43 M buffer memory
                                         263 M swap cache
                                          99 M total swap
                                           0 M used swap
                                          99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                794M    /var/log
                                144M    /var/cache
                                nodejs:
                                 Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.4.1
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9374
                                States:         8189
                                Pending Updates: 0
                                                    v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                                       admin                   6.4.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                9374
                                States:                 8189
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Was mich wundert ...
                                du bist in Stable und hast ein Uralte BETA Version vom Admin auf deinem System vorhanden !?
                                  @rtwl
                                  rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  Reicht das tägliche Backup vom backitup Adapter?
                                  Keine Ahnung, ich glaube ich hab mal ein BETA Installiert. Soll ich da vorher was ändern, bevor ich den js-controller update?
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    NEIN ... immer vor einer Änderung / update / upgrade usw. erstellen !
                                    • rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      okay, Backup soeben mit dem backitup Adapter gemacht - liegt auf google drive.
                                      jetzt den js-controller? - sorry die blöden Fragen, aber ich will mir nichts zerstören.
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @rtwl
                                        Ja , jetzt den JS Controller
                                          @rtwl
                                          rtwlR Online
                                          rtwlR Online
                                          rtwl
                                          @glasfaser
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          20:13:17 up  1:09,  1 user,  load average: 1.71, 1.78, 1.07
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=67.2'C
                                          volt=0.9060V
                                                        Local time: Sun 2023-08-13 20:13:17 CEST
                                                    Universal time: Sun 2023-08-13 18:13:17 UTC
                                                          RTC time: n/a
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          rtwl
                                          /home/rtwl
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        646M        2.4G        0.0K        727M        3.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        646M        2.5G
                                                  3794 M total memory
                                                   646 M used memory
                                                   665 M active memory
                                                   484 M inactive memory
                                                  2419 M free memory
                                                   120 M buffer memory
                                                   607 M swap cache
                                                    99 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                    99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          794M    /var/log
                                          144M    /var/cache
                                          140M    /opt/iobroker/backups/
                                          956M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.4.1
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          No connection to databases possible ...
                                          Objects and States
                                          Objects:        9374
                                          States:         8192
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57685      3960/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55023      3627/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55016      3627/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       58753      4150/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53785      3645/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57757      4033/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       59450      3782/io.radar2.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       58755      4150/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       57098      3728/io.shelly.0
                                          2023-08-13 20:14:21.939  - info: radar2.0 (3782) Adapter identified macs: (60:b7:6e:01:2e:68,84:2a:fd:25:2d:48,54:60:09:84:fd:d2,00:1e:c0:5d:9e:de,dc:0b:34:c9:1f:49,58:24:29:6b:45:17,00:04:20:fb:fa:12,5c:33:8e:9d:db:c6,b2:a7:b9:06:f9:22),
                                          ips: (192.168.0.8,192.168.0.29,192.168.0.12,192.168.0.23,192.168.0.9,192.168.0.7,192.168.0.6,192.168.0.19,192.168.0.100),
                                          bts LE: (),
                                          bts norm: ()
                                          2023-08-13 20:14:22.151  - info: radar2.0 (3782) will scan UWZ with code UWZAT00803 every 60 minutes
                                          2023-08-13 20:14:22.281  - info: radar2.0 (3782) UWZ found the following (changed) warnings: Unwetterwarnung der Stufe Rot vor starkem Gewitter, gültig von Sonntag, 13.08. 14:00 Uhr bis Dienstag, 15.08. 14:00 Uhr.: alert_forewarn_red
                                          Wetterhinweis wegen Hitze, gültig von Montag, 14.08. 14:00 Uhr bis Montag, 14.08. 17:00 Uhr.: notice_forewarn_orange
                                          2023-08-13 20:14:22.317  - info: radar2.0 (3782) radar2 found 9 devices in config (Papa,Drucker,Chromecast,LMAir,Tasker_Handy,Mama,HarmonyHub,Fernseher,Smartmeter) and 9 enabled.
                                          2023-08-13 20:14:22.318  - info: radar2.0 (3782) radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(-1) and doUwz(UWZAT00803,60,0,de,true).
                                          2023-08-13 20:14:22.912  - info: vis-inventwo.0 (4096) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-13 20:14:28.157  - info: shuttercontrol.0 (4151) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-13 20:14:30.609  - info: sourceanalytix.0 (4200) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-13 20:14:30.656  - info: sourceanalytix.0 (4200) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                          2023-08-13 20:14:30.773  - info: sourceanalytix.0 (4200) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                                          2023-08-13 20:14:30.774  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (1 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy"
                                          2023-08-13 20:14:32.305  - info: echarts.0 (4236) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                                          2023-08-13 20:14:34.569  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy successfully
                                          2023-08-13 20:14:34.570  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (2 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy"
                                          2023-08-13 20:14:38.809  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy successfully
                                          2023-08-13 20:14:38.810  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (3 of 3) "mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0"
                                          2023-08-13 20:14:42.516  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0 successfully
                                          2023-08-13 20:14:42.529  - info: sourceanalytix.0 (4200) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                                          2023-08-13 20:14:48.938  - info: radar2.0 (3782) first scan took 26.618 seconds
                                          2023-08-13 20:14:48.939  - info: radar2.0 (3782) will scan external network every  60  minutes
                                          2023-08-13 20:14:49.496  - info: radar2.0 (3782) Adapter initialization finished!
                                          js-controller ist up to date.
                                          wie geht es weiter?
                                          -Peter
