  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
    System mit
    • sudo apt update
    • iob stop
    • sudo apt full-upgrade
    • sudo reboot
    soeben hab ich diese Schritte gemacht.
    was wäre jetzt mein nächster Schritt?
    js-controller updaten laut der offiziellen Anleitung?
    oder muss ich da vorab nochmal was machen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
    Zeigen ...
    Full-Ausgabe von
    iob diag
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Zeigen ...
      Full-Ausgabe von
      iob diag
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      @glasfaser
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
      19:19:40 up 15 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.33, 0.35
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=62.3'C
      volt=0.9060V
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Sun 2023-08-13 19:19:40 CEST
                Universal time: Sun 2023-08-13 17:19:40 UTC
                      RTC time: n/a
                     Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      rtwl
      /home/rtwl
      rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.0G        2.5G        0.0K        307M        3.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        2.6G
              3794 M total memory
              1016 M used memory
               756 M active memory
               454 M inactive memory
              2470 M free memory
                43 M buffer memory
               263 M swap cache
                99 M total swap
                 0 M used swap
                99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  804K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      794M    /var/log
      793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
      144M    /var/cache
      Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      131M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      978M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v14.21.3
      /usr/bin/node           v14.21.3
      /usr/bin/npm            6.14.18
      /usr/bin/npx            6.14.18
      nodejs:
       Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
       Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.4.1
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        9374
      States:         8189
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13074      871/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15504      499/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15497      499/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13277      1000/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15661      610/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13123      905/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       15839      793/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13278      1000/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15105      761/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
      2023-08-13 19:07:11.340  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shelly.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:12.571  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:23.619  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:24.578  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:29.300  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:31.221  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:40.972  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:41.818  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:45.832  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:07:52.116  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:08:02.115  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:08:17.218  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:08:21.352  - info: javascript.0 (686) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
      2023-08-13 19:15:02.116  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Terrassen Fenster value: 100%
      2023-08-13 19:15:07.196  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Küche value: 100%
      2023-08-13 19:15:12.216  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Wäscheraum value: 100%
      2023-08-13 19:15:12.231  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geöffnet
      2023-08-13 19:15:17.252  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Schrankraum value: 100%
      2023-08-13 19:15:17.281  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Schrankraum: geöffnet
      2023-08-13 19:15:22.291  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: Kinderzimmer value: 100%
      2023-08-13 19:15:22.305  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.LindaZimmer: geöffnet
      2023-08-13 19:15:27.311  - info: shuttercontrol.0 (1048) Sunprotect #422 Set ID: IsabellZimmer value: 100%
      2023-08-13 19:15:27.325  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.IsabellZimmer: geöffnet
      2023-08-13 19:15:30.219  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.Küche: halb oben
      2023-08-13 19:15:48.220  - info: javascript.0 (686) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: halb geöffnet
                          v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.0G        2.2G        0.0K        532M        3.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        2.3G
      Active iob-Instances:   19
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                             admin                   6.4.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9374
      States:                 8189
      Size of iob-Database:
      9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @glasfaser
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=62.3'C
        volt=0.9060V
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        rtwl
        /home/rtwl
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                3794 M total memory
                1016 M used memory
                 756 M active memory
                2470 M free memory
                  43 M buffer memory
                 263 M swap cache
                  99 M total swap
                   0 M used swap
                  99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        794M    /var/log
        144M    /var/cache
        nodejs:
         Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.4.1
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9374
        States:         8189
        Pending Updates: 0
                            v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                               admin                   6.4.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                9374
        States:                 8189
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @rtwl
        Überflogen ... sieht gut aus .
        Würde jetzt das wichtigste machen , den js-controller updaten .
        Zuvor aber ein BACKUP !!
        • rtwlR rtwl
          @glasfaser
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=62.3'C
          volt=0.9060V
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          rtwl
          /home/rtwl
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                  3794 M total memory
                  1016 M used memory
                   756 M active memory
                  2470 M free memory
                    43 M buffer memory
                   263 M swap cache
                    99 M total swap
                     0 M used swap
                    99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          794M    /var/log
          144M    /var/cache
          nodejs:
           Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.4.1
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9374
          States:         8189
          Pending Updates: 0
                              v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                 admin                   6.4.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9374
          States:                 8189
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was mich wundert ...
          du bist in Stable und hast ein Uralte BETA Version vom Admin auf deinem System vorhanden !?
            @rtwl
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            @glasfaser sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
            Reicht das tägliche Backup vom backitup Adapter?
            Keine Ahnung, ich glaube ich hab mal ein BETA Installiert. Soll ich da vorher was ändern, bevor ich den js-controller update?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              NEIN ... immer vor einer Änderung / update / upgrade usw. erstellen !
              • rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                okay, Backup soeben mit dem backitup Adapter gemacht - liegt auf google drive.
                jetzt den js-controller? - sorry die blöden Fragen, aber ich will mir nichts zerstören.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @rtwl
                  Ja , jetzt den JS Controller
                    @rtwl
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    20:13:17 up  1:09,  1 user,  load average: 1.71, 1.78, 1.07
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=67.2'C
                    volt=0.9060V
                                  Local time: Sun 2023-08-13 20:13:17 CEST
                              Universal time: Sun 2023-08-13 18:13:17 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    rtwl
                    /home/rtwl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        646M        2.4G        0.0K        727M        3.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        646M        2.5G
                            3794 M total memory
                             646 M used memory
                             665 M active memory
                             484 M inactive memory
                            2419 M free memory
                             120 M buffer memory
                             607 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    794M    /var/log
                    144M    /var/cache
                    140M    /opt/iobroker/backups/
                    956M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                    nodejs:
                     Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.4.1
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    No connection to databases possible ...
                    Objects and States
                    Objects:        9374
                    States:         8192
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57685      3960/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55023      3627/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55016      3627/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       58753      4150/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53785      3645/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57757      4033/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       59450      3782/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       58755      4150/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       57098      3728/io.shelly.0
                    2023-08-13 20:14:21.939  - info: radar2.0 (3782) Adapter identified macs: (60:b7:6e:01:2e:68,84:2a:fd:25:2d:48,54:60:09:84:fd:d2,00:1e:c0:5d:9e:de,dc:0b:34:c9:1f:49,58:24:29:6b:45:17,00:04:20:fb:fa:12,5c:33:8e:9d:db:c6,b2:a7:b9:06:f9:22),
                    ips: (192.168.0.8,192.168.0.29,192.168.0.12,192.168.0.23,192.168.0.9,192.168.0.7,192.168.0.6,192.168.0.19,192.168.0.100),
                    bts LE: (),
                    bts norm: ()
                    2023-08-13 20:14:22.151  - info: radar2.0 (3782) will scan UWZ with code UWZAT00803 every 60 minutes
                    2023-08-13 20:14:22.281  - info: radar2.0 (3782) UWZ found the following (changed) warnings: Unwetterwarnung der Stufe Rot vor starkem Gewitter, gültig von Sonntag, 13.08. 14:00 Uhr bis Dienstag, 15.08. 14:00 Uhr.: alert_forewarn_red
                    Wetterhinweis wegen Hitze, gültig von Montag, 14.08. 14:00 Uhr bis Montag, 14.08. 17:00 Uhr.: notice_forewarn_orange
                    2023-08-13 20:14:22.317  - info: radar2.0 (3782) radar2 found 9 devices in config (Papa,Drucker,Chromecast,LMAir,Tasker_Handy,Mama,HarmonyHub,Fernseher,Smartmeter) and 9 enabled.
                    2023-08-13 20:14:22.318  - info: radar2.0 (3782) radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(-1) and doUwz(UWZAT00803,60,0,de,true).
                    2023-08-13 20:14:22.912  - info: vis-inventwo.0 (4096) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 20:14:28.157  - info: shuttercontrol.0 (4151) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 20:14:30.609  - info: sourceanalytix.0 (4200) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 20:14:30.656  - info: sourceanalytix.0 (4200) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                    2023-08-13 20:14:30.773  - info: sourceanalytix.0 (4200) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                    2023-08-13 20:14:30.774  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (1 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy"
                    2023-08-13 20:14:32.305  - info: echarts.0 (4236) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 20:14:34.569  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#9773DE#1.Relay0.Energy successfully
                    2023-08-13 20:14:34.570  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (2 of 3) "shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy"
                    2023-08-13 20:14:38.809  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#8040D1#1.Relay0.Energy successfully
                    2023-08-13 20:14:38.810  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialising (3 of 3) "mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0"
                    2023-08-13 20:14:42.516  - info: sourceanalytix.0 (4200) Initialization of mqtt.0.SHRDZM.4C7525361F9E.4C7525361F9E.sensor.1.8.0 successfully
                    2023-08-13 20:14:42.529  - info: sourceanalytix.0 (4200) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                    2023-08-13 20:14:48.938  - info: radar2.0 (3782) first scan took 26.618 seconds
                    2023-08-13 20:14:48.939  - info: radar2.0 (3782) will scan external network every  60  minutes
                    2023-08-13 20:14:49.496  - info: radar2.0 (3782) Adapter initialization finished!
                    js-controller ist up to date.
                    wie geht es weiter?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=67.2'C
                      volt=0.9060V
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      rtwl
                      /home/rtwl
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                              3794 M total memory
                               646 M used memory
                               665 M active memory
                              2419 M free memory
                               120 M buffer memory
                               607 M swap cache
                                99 M total swap
                                 0 M used swap
                                99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      794M    /var/log
                      144M    /var/cache
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.4.1
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        9374
                      States:         8192
                      Pending Updates: 0
                      bts LE: (),
                      bts norm: ()
                      wie geht es weiter?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      wie geht es weiter?
                      HowTo in seiner Signatur zu 18
                      https://forum.iobroker.net/post/1029006
                        wie geht es weiter?
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        @glasfaser
                        ich habs befürchtet, dass das jetzt kommt...
                        hab mir den Post 1 dort schon gelesen, aber bin mir nicht sicher ob ich das schaffe. Da muss man so viel selber kontrollieren und einschätzen ob korrekt bzw "kann man ignorieren" oder auch irgendwelche Verisonsnummern/Pfade rausfinden,... so dass ich mich da ehrlichgesagt nicht sicher fühle, das ganze durchzuspielen.
                        -Peter
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          siehe hier den Hinweis !
                          Oder du kannst auch probieren mit der Beta-Version von iob diag auf node18 zu kommen.
                          per :
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                          chmod 744 iob_diag
                          ./iob_diag
                            per :
                            chmod 744 iob_diag
                            ./iob_diag
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            @glasfaser
                            kann ich gerne "probieren". Was aber passiert da im schlimmsten Fall? Kann ich damit mein System lahm legen?
                            muss ich diese 3 Zeilen hintereinander einfügen mit jeweils [ENTER], oder ist es nur eine Zeile und beim Einfügen hier etwas schief gegangen?
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              in der ersten Zeile wird von Github das Script auf dein System geladen
                              in der zweiten Zeile die Rechte dafür vergeben
                              die dritte Zeile startet das Script .
                              Also alles einzeln eingeben !
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                @glasfaser
                                Erledigt.
                                Skript v.2023-08-13
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: smarthome
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                                           Boot ID: 6acd61a272a4420690e212e4f6f77ae7
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                 21:02:55 up  1:59,  1 user,  load average: 0.41, 0.67, 1.06
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=63.3'C
                                volt=0.9060V
                                               Local time: Sun 2023-08-13 21:02:55 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-08-13 19:02:55 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                rtwl
                                /home/rtwl
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.1G        2.0G        0.0K        768M        2.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.1G        2.1G
                                         3794 M total memory
                                         1059 M used memory
                                          840 M active memory
                                          751 M inactive memory
                                         1966 M free memory
                                          123 M buffer memory
                                          645 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  43% /
                                tmpfs          tmpfs     759M  808K  759M   1% /run
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                794M    /var/log
                                144M    /var/cache
                                962M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                /usr/bin/corepack       0.15.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.4.1
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9374
                                States:         8137
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65910      4948/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65035      4683/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65028      4683/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       64370      5142/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62901      4702/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66017      5011/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       86007      6067/io.radar2.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       64371      5142/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       63006      4793/io.shelly.0
                                2023-08-13 20:42:00.180  - info: javascript.0 (4725) script.js.VIS.Anzahl_Lampen: 1
                                2023-08-13 20:51:20.212  - info: web.0 (5011) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                                2023-08-13 20:52:00.073  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Terrassen Fenster value: 0%
                                2023-08-13 20:52:00.096  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.TerrassenFenster: geschlossen
                                2023-08-13 20:52:03.102  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Küche value: 0%
                                2023-08-13 20:52:03.117  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Küche: geschlossen
                                2023-08-13 20:52:06.132  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Wäscheraum value: 0%
                                2023-08-13 20:52:06.169  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Wäscheraum: geschlossen
                                2023-08-13 20:52:09.179  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer value: 0%
                                2023-08-13 20:52:11.202  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Wohnzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                                2023-08-13 20:52:12.219  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Vorzimmer value: 0%
                                2023-08-13 20:52:15.289  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Bad value: 0%
                                2023-08-13 20:52:18.309  - info: shuttercontrol.0 (5194) Living down #18 Set ID: Schrankraum value: 0%
                                2023-08-13 20:52:47.299  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Vorzimmer: geschlossen / Lamellen offen
                                2023-08-13 20:52:49.313  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Bad: geschlossen / Lamellen offen
                                2023-08-13 20:52:52.345  - info: javascript.0 (4725) script.js.Raffstores.Schrankraum: geschlossen / Lamellen offen
                                2023-08-13 21:00:21.982  - info: sourceanalytix.0 (5227) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-08-13 21:00:21.985  - info: sourceanalytix.0 (5227) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                2023-08-13 21:00:21.986  - info: sourceanalytix.0 (5227) terminating
                                2023-08-13 21:00:21.988  - info: sourceanalytix.0 (5227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-08-13 21:01:04.205  - info: radar2.0 (4852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-08-13 21:01:04.213  - info: radar2.0 (4852) Unload adapter now with null
                                2023-08-13 21:01:04.215  - info: radar2.0 (4852) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                2023-08-13 21:01:04.216  - info: radar2.0 (4852) terminating
                                2023-08-13 21:01:04.218  - info: radar2.0 (4852) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                Vielen Dank zwischendurch mal für deine Hilfe!
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  @glasfaser
                                  Erledigt.
                                  Skript v.2023-08-13
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=63.3'C
                                  volt=0.9060V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  rtwl
                                  /home/rtwl
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           1059 M used memory
                                            840 M active memory
                                           1966 M free memory
                                            123 M buffer memory
                                            645 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  794M    /var/log
                                  144M    /var/cache
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.4.1
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9374
                                  States:         8137
                                  Pending Updates: 0
                                  rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  ah doch nicht - wird erst jetzt installiert
                                  -Peter
                                    GlasfaserG Offline
                                    jipp
                                      jipp
                                      rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      @glasfaser
                                      sieht schlecht aus...
                                      You are running nodejs v.14.21.3. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                                      *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      ############################################################sudo: /home/iobroker/nodesetup: command not found
                                      E: Version '18.17.1-deb-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Thomas-Braun
                                        kannst du mal in dein Script schauen !!!
                                        • rtwlR rtwl
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @rtwl
                                          Kein Panik , warte bitte auf @Thomas-Braun
