  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @glasfaser
    alles klar - Danke für deine/eure Hilfe!
    @rtwl
    Schau mal bitte was denn gefunden wird.
    apt policy nodejs
    bitte.
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      @rtwl
      apt policy nodejs
      bitte.
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      das hier wird angezeigt:
      nodejs:
        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        nodejs:
          Version table:
        @rtwl
        Hm... Das ist komisch:
        sudo: /home/iobroker/nodesetup: command not found
        Das sollte eigentlich gefunden werden können....
        Ich schau mal flugs in den Code, wo es da hängt.
        • rtwlR rtwl
          nodejs:
            Version table:
          @rtwl
          Lad das skript nochmal frisch runter. Dürfte jetzt funktionieren.
            @rtwl
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            Hat geklappt - zumindest ist jetzt eine Installation gelaufen. hier der Auszug davon:
            You are running nodejs v.14.21.3. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
            *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
            Press <y> to continue or any other key to quit
            rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            ## Confirming "bullseye" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
            Fetched 5373 B in 1s (5983 B/s)
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            The following package was automatically installed and is no longer required:
              raspinfo
            Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 25.9 MB of archives.
            After this operation, 61.6 MB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1 [25.9 MB]
            Fetched 25.9 MB in 6s (4332 kB/s)
            apt-listchanges: Reading changelogs...
            (Reading database ... 55245 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            passt das so?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              + apt-get update
                raspinfo
                nodejs
              passt das so?
              @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
              passt das so?
              Ja, so soll das aussehen.
              Kannst ja mit dem
              iob diag
              jetzt nochmal schauen, ob es passt.
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                müsste passen, oder?
                rtwl@smarthome:~ $ node -v
                v18.17.1
                Bin ich jetzt meine "Steinzeit" los? 🙂
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  v18.17.1
                  Moderne Neuzeit.
                  Schau mal die 'Summary' von iob diag an. Da sollte es ja jetzt auch alles richtig sein.
                    Moderne Neuzeit.
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                    22:32:20 up  3:28,  1 user,  load average: 0.68, 1.83, 1.36
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=65.2'C
                    volt=0.9060V
                    *** Time and Time Zones ***
                                  Local time: Sun 2023-08-13 22:32:20 CEST
                              Universal time: Sun 2023-08-13 20:32:20 UTC
                                    RTC time: n/a
                                   Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    rtwl
                    /home/rtwl
                    rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        787M        2.1G        0.0K        952M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        787M        2.2G
                            3794 M total memory
                             787 M used memory
                             798 M active memory
                             682 M inactive memory
                            2054 M free memory
                             137 M buffer memory
                             814 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.9G  43% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  800K  759M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    795M    /var/log
                    793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                    144M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    140M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    963M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                     Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                     Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.4.1
                    javascript:     7.0.3
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        9374
                    States:         8189
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140851     10023/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138998     9826/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139891     9826/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       141674     10152/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       140631     9848/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       140252     10071/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       139225     9961/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       141675     10152/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       140028     9919/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
                    2023-08-13 22:28:09.554  - info: mqtt.0 (10023) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                    2023-08-13 22:28:10.520  - info: onkyo.0 (10016) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:28:10.823  - info: onkyo.0 (10016) Starting AVR discovery
                    2023-08-13 22:28:16.956  - info: web.0 (10071) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:28:17.528  - info: web.0 (10071) socket.io server listening on port 8082
                    2023-08-13 22:28:17.538  - info: web.0 (10071) simpleAPI server listening on port 8082
                    2023-08-13 22:28:17.542  - info: web.0 (10071) Allow states only when user is owner: false
                    2023-08-13 22:28:17.563  - info: web.0 (10071) http server listening on port 8082
                    2023-08-13 22:28:24.141  - info: bring.0 (10106) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:28:24.940  - info: bring.0 (10106) [LOGIN] Successfully logged in as Peter
                    2023-08-13 22:28:31.689  - info: vis-inventwo.0 (10124) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:28:47.168  - info: shuttercontrol.0 (10216) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:29:05.768  - info: echarts.0 (10261) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-08-13 22:30:24.763  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:30:38.971  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:30:40.700  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:30:42.738  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:30:47.063  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:30:54.240  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:01.869  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:05.215  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:05.576  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:17.248  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:32.122  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
                    2023-08-13 22:31:35.852  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
                                        v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                           /usr/bin/npm            9.6.7
                                           /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        825M        2.0G        0.0K        953M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        825M        2.1G
                    Active iob-Instances:   19
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                           admin                   6.4.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                9374
                    States:                 8189
                    Size of iob-Database:
                    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=65.2'C
                      volt=0.9060V
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      rtwl
                      /home/rtwl
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                              3794 M total memory
                               787 M used memory
                               798 M active memory
                              2054 M free memory
                               137 M buffer memory
                               814 M swap cache
                                99 M total swap
                                 0 M used swap
                                99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      795M    /var/log
                      144M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                       Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.4.1
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9374
                      States:         8189
                      Pending Updates: 0
                                          v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                             /usr/bin/npm            9.6.7
                                             /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                             admin                   6.4.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                9374
                      States:                 8189
                      @rtwl
                      Ja, schaut sehr gut aus.
                      Und Danke für's Beta-Testing des nodejs-Fixer-Codes. :-)
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Ich hab nicht "beta-gestestet" ich hab nur copy&paste gemacht 😁
                        mal schauen, ob sich jetzt der icontwo icon set Adapter updaten lässt - hängt jetzt schon 5 min in der Installation
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sieht doch alles gut aus
                          und Danke das du nicht quer im Hintergrund etwas selber gemacht hast ... LOB 👍
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            @glasfaser @Thomas-Braun
                            Ich muss euch beiden Danken! auch wenn ich seit beginn meines Threads immer wieder weg musste und keine Zeit hatte, habt ihr mir als ich dann wieder online war sofort wieder weiter geholfen.
                            und das alles nur, weil ich mir ein paar neue Icons ansehen wollte (inventwo Icon Set Adapter).
                            Dafür hab ich jetzt ein sauberes aktuelles System am laufen 👍
                            DANKE
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              DANKE
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              DANKE
                              Sehr gerne :)
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                eine abschließende Frage:
                                damit ich in Zukunft nicht wieder in die Steinzeit zurück falle. Soll man diese 4 Schritte regelmäßig ausführen, um immer am aktuellen Stand zu bleiben? - wenn ja, wie oft ist "regelmäßig"?
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Ja, natürlich. So oft wie möglich, aber alle paar Wochen spätestens.
                                  Wobei hier 'nur' Updates innerhalb eines Releases (sei es des Betriebssystems oder von nodejs) vorgenommen werden. Sprünge auf das nächste Release muss man anders unternehmen.
                                  Wobei der Stop des ioBrokers und ein reboot nicht immer zwingend ist, das war jetzt nur der Einfachheit halber drin. Meist kommt man auch mit
                                  sudo apt update
                                  hin.
                                    sudo apt update
                                    hin.
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
                                    Diese Sprünge werden dann aber sicher hier im Forum angekündigt und mit einer Anleitung zum Aktualisieren ergänzt. Nehme ich an?
                                    alles klar, danke 👍
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      alles klar, danke 👍
                                      Ja, und für beide Fälle gibt es bislang auch Anleitungen.
                                      Bzw. für das Betriebsssystem-Update (Release Upgrade) gibt es natürlich hier im Forum nur indirekte Ankündigungen, das ist ja nicht Bestandteil des ioBrokers. Da muss man selber auch mal schauen, was sich da getan hat.
