  4. inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht
    5.3k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rtwl
    Schau mal bitte was denn gefunden wird.
    apt policy nodejs
    bitte.
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    das hier wird angezeigt:
    nodejs:
      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      nodejs:
        Version table:
      @rtwl
      Hm... Das ist komisch:
      sudo: /home/iobroker/nodesetup: command not found
      Das sollte eigentlich gefunden werden können....
      Ich schau mal flugs in den Code, wo es da hängt.
      • rtwlR rtwl
        nodejs:
          Version table:
        @rtwl
        Lad das skript nochmal frisch runter. Dürfte jetzt funktionieren.
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          @rtwl
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          Hat geklappt - zumindest ist jetzt eine Installation gelaufen. hier der Auszug davon:
          You are running nodejs v.14.21.3. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
          *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
          Press <y> to continue or any other key to quit
          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          ## Confirming "bullseye" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
          Fetched 5373 B in 1s (5983 B/s)
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          The following package was automatically installed and is no longer required:
            raspinfo
          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 25.9 MB of archives.
          After this operation, 61.6 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1 [25.9 MB]
          Fetched 25.9 MB in 6s (4332 kB/s)
          apt-listchanges: Reading changelogs...
          (Reading database ... 55245 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          passt das so?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            + apt-get update
              raspinfo
              nodejs
            passt das so?
            @rtwl sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
            passt das so?
            Ja, so soll das aussehen.
            Kannst ja mit dem
            iob diag
            jetzt nochmal schauen, ob es passt.
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              müsste passen, oder?
              rtwl@smarthome:~ $ node -v
              v18.17.1
              Bin ich jetzt meine "Steinzeit" los? 🙂
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                v18.17.1
                Moderne Neuzeit.
                Schau mal die 'Summary' von iob diag an. Da sollte es ja jetzt auch alles richtig sein.
                  Moderne Neuzeit.
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                  22:32:20 up  3:28,  1 user,  load average: 0.68, 1.83, 1.36
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=65.2'C
                  volt=0.9060V
                  *** Time and Time Zones ***
                                Local time: Sun 2023-08-13 22:32:20 CEST
                            Universal time: Sun 2023-08-13 20:32:20 UTC
                                  RTC time: n/a
                                 Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  rtwl
                  /home/rtwl
                  rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        787M        2.1G        0.0K        952M        2.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        787M        2.2G
                          3794 M total memory
                           787 M used memory
                           798 M active memory
                           682 M inactive memory
                          2054 M free memory
                           137 M buffer memory
                           814 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.9G  43% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     759M  800K  759M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sun Aug 13 19:03:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=36a229aa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Aug 13 19:03:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Aug 13 19:03:47 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Aug 13 19:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  795M    /var/log
                  793M    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                  144M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  140M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  963M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  485M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                   Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                   Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.4.1
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        9374
                  States:         8189
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12596      531/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140851     10023/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138998     9826/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139891     9826/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       141674     10152/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12598      531/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       140631     9848/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       140252     10071/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       139225     9961/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1892       667/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:59618           0.0.0.0:*                           108        1769       392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       141675     10152/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1767       392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       140028     9919/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::39631                :::*                                108        1770       392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1768       392/avahi-daemon: r
                  2023-08-13 22:28:09.554  - info: mqtt.0 (10023) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                  2023-08-13 22:28:10.520  - info: onkyo.0 (10016) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:28:10.823  - info: onkyo.0 (10016) Starting AVR discovery
                  2023-08-13 22:28:16.956  - info: web.0 (10071) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:28:17.528  - info: web.0 (10071) socket.io server listening on port 8082
                  2023-08-13 22:28:17.538  - info: web.0 (10071) simpleAPI server listening on port 8082
                  2023-08-13 22:28:17.542  - info: web.0 (10071) Allow states only when user is owner: false
                  2023-08-13 22:28:17.563  - info: web.0 (10071) http server listening on port 8082
                  2023-08-13 22:28:24.141  - info: bring.0 (10106) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:28:24.940  - info: bring.0 (10106) [LOGIN] Successfully logged in as Peter
                  2023-08-13 22:28:31.689  - info: vis-inventwo.0 (10124) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:28:47.168  - info: shuttercontrol.0 (10216) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:29:05.768  - info: echarts.0 (10261) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-13 22:30:24.763  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz radar2.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:30:38.971  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz mqtt.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:30:40.700  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz onkyo.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:30:42.738  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz backitup.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:30:47.063  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz web.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:30:54.240  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz bring.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:01.869  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz vis-inventwo.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:05.215  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz trashschedule.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:05.576  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz harmony.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:17.248  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz shuttercontrol.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:32.122  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz sourceanalytix.0 alive läuft wieder
                  2023-08-13 22:31:35.852  - info: javascript.0 (9871) script.js.common.Adapter_check: Instanz echarts.0 alive läuft wieder
                                      v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                         /usr/bin/npm            9.6.7
                                         /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        825M        2.0G        0.0K        953M        2.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        825M        2.1G
                  Active iob-Instances:   19
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                         admin                   6.4.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9374
                  States:                 8189
                  Size of iob-Database:
                  9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=65.2'C
                    volt=0.9060V
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    rtwl
                    /home/rtwl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                            3794 M total memory
                             787 M used memory
                             798 M active memory
                            2054 M free memory
                             137 M buffer memory
                             814 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    795M    /var/log
                    144M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                     Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.4.1
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9374
                    States:         8189
                    Pending Updates: 0
                                        v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                           /usr/bin/npm            9.6.7
                                           /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                           admin                   6.4.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                9374
                    States:                 8189
                    @rtwl
                    Ja, schaut sehr gut aus.
                    Und Danke für's Beta-Testing des nodejs-Fixer-Codes. :-)
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      Ich hab nicht "beta-gestestet" ich hab nur copy&paste gemacht 😁
                      mal schauen, ob sich jetzt der icontwo icon set Adapter updaten lässt - hängt jetzt schon 5 min in der Installation
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Sieht doch alles gut aus
                        und Danke das du nicht quer im Hintergrund etwas selber gemacht hast ... LOB 👍
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          @glasfaser @Thomas-Braun
                          Ich muss euch beiden Danken! auch wenn ich seit beginn meines Threads immer wieder weg musste und keine Zeit hatte, habt ihr mir als ich dann wieder online war sofort wieder weiter geholfen.
                          und das alles nur, weil ich mir ein paar neue Icons ansehen wollte (inventwo Icon Set Adapter).
                          Dafür hab ich jetzt ein sauberes aktuelles System am laufen 👍
                          DANKE
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            DANKE
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            DANKE
                            Sehr gerne :)
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              eine abschließende Frage:
                              damit ich in Zukunft nicht wieder in die Steinzeit zurück falle. Soll man diese 4 Schritte regelmäßig ausführen, um immer am aktuellen Stand zu bleiben? - wenn ja, wie oft ist "regelmäßig"?
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Ja, natürlich. So oft wie möglich, aber alle paar Wochen spätestens.
                                Wobei hier 'nur' Updates innerhalb eines Releases (sei es des Betriebssystems oder von nodejs) vorgenommen werden. Sprünge auf das nächste Release muss man anders unternehmen.
                                Wobei der Stop des ioBrokers und ein reboot nicht immer zwingend ist, das war jetzt nur der Einfachheit halber drin. Meist kommt man auch mit
                                sudo apt update
                                hin.
                                  sudo apt update
                                  hin.
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  @thomas-braun sagte in inventwo Icon Set Adapter - updaten funktioniert nicht:
                                  Diese Sprünge werden dann aber sicher hier im Forum angekündigt und mit einer Anleitung zum Aktualisieren ergänzt. Nehme ich an?
                                  alles klar, danke 👍
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    alles klar, danke 👍
                                    Ja, und für beide Fälle gibt es bislang auch Anleitungen.
                                    Bzw. für das Betriebsssystem-Update (Release Upgrade) gibt es natürlich hier im Forum nur indirekte Ankündigungen, das ist ja nicht Bestandteil des ioBrokers. Da muss man selber auch mal schauen, was sich da getan hat.
