  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flomo
    ich habe einen neuen 2-Richtungszähler mit einem Tasmota Lesekopf und eine Balkonanlage mit einer OpenDTU.
    Im IOBroker habe ich die Adapter admin, discovery, Javascript, History, MQTT.
    Die MQTT Werte vom Balkonkraftwerk sehe ich detailiert so wie in der Web Oberfläche, alles gut.
    Der Tasmota Lesekopf sendet zwar einige Daten an den IOBroker, allerdings nur sowas wie das hier:
      "_id": "mqtt.0.tele.Strommonitor.INFO1",
      "common": {
        "name": "tele/Strommonitor/INFO1",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "tele/Strommonitor/INFO1"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1690651719694,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Wenn ich mir die Werte mit dem MQTT Expolorer ansehe, sind die eizelnen Werte wie Zählerstand, eingespeister Strom und die Leistungen der Phasen sichbar.
    Was fehlt mir noch, um die Werte vom Strommonitor in den MQTT Baum zu bekommen, damit sie mit History aufgezeichnet werden können.
    Danke für jeglichen Tipp
    Florian
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flomo
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Florian
      TT-Tom
      @flomo
      Zeige bitte mal ein Screenshot vom MQTT Explorer
      Und von den Einstellungen des MQTT Adapter
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • F Flomo
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "string"
          "native": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Florian
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @flomo
        Und das sind keine Daten sondern die Defnition eines Datenpunktes. musst schon den geöffneten Zeig von tele/ und stat/ zeigen :)
        Spenden
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @flomo
          Flomo
          @ticaki und @TT-Tom
          Hier der MQTT Explorer:
          Teil 1:
          …und die MQTT Einstellungen:
          Teil 2:
          Teil 3:
          • F Flomo
            @ticaki und @TT-Tom
            Teil 1:
            Teil 2:
            Teil 3:
            TT-Tom
            @flomo
            *mqtt.0* kannst du löschen
            Dann setze bitte die Haken bei eigene States und daneben bei States subscribe
            Deine Daten kommen über /Tele/Tasmota…./Sensor rein
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @flomo
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @tt-tom
              und stat/
              Spenden
              • T ticaki
                @tt-tom
                und stat/
                TT-Tom
                @ticaki sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                @tt-tom
                und stat/
                Tele ist sicher, über stat kommen auch andere Daten, soviel ich weiß.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  und stat/
                  Flomo
                  @tt-tom und @ticaki
                  Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                  Ja, jetzt kommt was an:
                  kommt im Baum /mqtt/0/tele/tasmota_56C74/SENSOR
                  Ist es möglich, die Werte in History nicht als Array sondern als einzelne Werte zu speichern, so dass die spätere Verarbeitung/Darstellung ohne Konvertierung möglich ist.
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flomo
                    @tt-tom und @ticaki
                    @flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
                      Flomo
                      Ja, das wäre dann aber wohl kein Weg den mere mortal.
                      Zurzeit bin ich froh, erstmal soweit gekommen zu sein, das mit dem Script suche ich mal im Forum.
                      • F Flomo
                        @tt-tom und @ticaki
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @flomo https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                        • J Offline
                          jitsch
                          Hallo ,
                          ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
                          Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
                          Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
                          IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
                          Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
                          Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
                          Danke schonmal im vorraus.
                          • J jitsch
                            Hallo ,
                            TT-Tom
                            @jitsch
                            zeig mal bitte deine Daten die du bekommst und von welchen Datenpunkt
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @jitsch
                              jitsch
                              Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                @jitsch ,
                                hast du auch die automatische Erstellung der Zustände in der Konfig vom Adapter eingeschaltet ?
                                Edit: In Tasmota auch die Teleperiod von 300sec ändern, sonst kommen nur alle 5min Werte
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • J jitsch
                                  TT-Tom
                                  @jitsch
                                  Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
                                  Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @jitsch
                                    jitsch
                                    @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
                                    D
                                    B
                                    TelePeriod 10
                                    =>sensor53 r
                                    M 2
                                    ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                                    ; protocol is D0 OBIS ASCII
                                    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                                    +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
                                    +2,5,s,0,9600,PV,1
                                    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                                    ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                                    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                                    ; Zählerstand zu -A, tariflos
                                    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                                    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                                    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                                    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                                    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                                    1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                                    1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                                    1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                                    ; tasmota can decode one string per device only!
                                    ;1,1-0:96.5.0
                                    255@#),Status1,,96_5_0,0
                                    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                                    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                                    ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                                    ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                    ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                                    ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                    ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                                    2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                    info on
                                    @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
                                    Wo kann man das den aktivieren?
                                    WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jitsch
                                      D
                                      B
                                      TelePeriod 10
                                      =>sensor53 r
                                      M 2
                                      +2,5,s,0,9600,PV,1
                                      ;1,1-0:96.5.0
                                      ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                                      info on
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @jitsch ,
                                      in der config vom sonoff adapter
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • J jitsch
                                        D
                                        B
                                        TelePeriod 10
                                        =>sensor53 r
                                        M 2
                                        +2,5,s,0,9600,PV,1
                                        ;1,1-0:96.5.0
                                        ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                                        info on
                                        TT-Tom
                                        @jitsch
                                        Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • J Offline
                                          jitsch
                                          @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
                                          @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
                                          Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
