  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Flomo
    @tt-tom und @ticaki
    Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
    Ja, jetzt kommt was an:
    kommt im Baum /mqtt/0/tele/tasmota_56C74/SENSOR
    Ist es möglich, die Werte in History nicht als Array sondern als einzelne Werte zu speichern, so dass die spätere Verarbeitung/Darstellung ohne Konvertierung möglich ist.
    @flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Flomo
      Ja, das wäre dann aber wohl kein Weg den mere mortal.
      Zurzeit bin ich froh, erstmal soweit gekommen zu sein, das mit dem Script suche ich mal im Forum.
      • F Flomo
        @tt-tom und @ticaki
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @flomo https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        • J Offline
          jitsch
          Hallo ,
          ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
          Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
          Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
          IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
          Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
          Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
          Danke schonmal im vorraus.
          • J jitsch
            Hallo ,
            TT-Tom
            @jitsch
            zeig mal bitte deine Daten die du bekommst und von welchen Datenpunkt
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @jitsch
              jitsch
              Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @jitsch ,
                hast du auch die automatische Erstellung der Zustände in der Konfig vom Adapter eingeschaltet ?
                Edit: In Tasmota auch die Teleperiod von 300sec ändern, sonst kommen nur alle 5min Werte
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • J jitsch
                  TT-Tom
                  @jitsch
                  Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
                  Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @jitsch
                    jitsch
                    @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
                    D
                    B
                    TelePeriod 10
                    =>sensor53 r
                    M 2
                    ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                    ; protocol is D0 OBIS ASCII
                    ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                    +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
                    +2,5,s,0,9600,PV,1
                    ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                    ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                    ; Zählerstand zu -A, tariflos
                    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                    ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                    ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                    ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                    1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                    1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                    1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                    ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                    ; tasmota can decode one string per device only!
                    ;1,1-0:96.5.0
                    255@#),Status1,,96_5_0,0
                    ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                    ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                    ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                    ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                    ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                    ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                    ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                    ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                    2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                    info on
                    @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
                    Wo kann man das den aktivieren?
                    WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jitsch
                      D
                      B
                      TelePeriod 10
                      =>sensor53 r
                      M 2
                      +2,5,s,0,9600,PV,1
                      ;1,1-0:96.5.0
                      ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                      info on
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @jitsch ,
                      in der config vom sonoff adapter
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • J jitsch
                        D
                        B
                        TelePeriod 10
                        =>sensor53 r
                        M 2
                        +2,5,s,0,9600,PV,1
                        ;1,1-0:96.5.0
                        ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                        info on
                        TT-Tom
                        @jitsch
                        Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • J Offline
                          jitsch
                          @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
                          @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
                          Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
                          • J jitsch
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @jitsch ,
                            hast du die Tasmotaversion selber übersetzt, da die mit bestimmten Schaltern beim hitchi gemacht werden muß.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • J jitsch
                              TT-Tom
                              @jitsch
                              Okay, das ist schon mal gut. Bin zur Zeit nur am Handy. Und kann deshalb das Script nicht richtig lesen. Werde morgen früh es nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
                              Edit: zeig mal bitte noch ein Screenshot von der Tasmota Oberfläche
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • J Offline
                                jitsch
                                @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jitsch
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @jitsch ,
                                  hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
                                  Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.
                                  00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}}
                                  00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}}
                                  00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}}
                                  00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}}
                                  00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}}
                                  00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}}
                                  00:51:01.113 HTP: Konsolen
                                  00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}}
                                  00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}}
                                  00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung...
                                  00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}}
                                  00:51:06.843 HTP: Konsole
                                  00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}}
                                  00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}}
                                  00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}}
                                  00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}}
                                  00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}}
                                  00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}}
                                  00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}}
                                  00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}}
                                  00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}
                                  In der Konsole mal bei dir
                                  TimeZone 99
                                  eingeben wegen der Zeit.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • J jitsch
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @jitsch ,
                                    ja muß am Script liegen, nach "Haushalt" wird bei dir in der MQTT - Nachricht alles abgeschnitten.
                                    Das siehst du auch auf der Anzeige in Tasmota, da hast du ein falsches ASCII Zeichen drinnen.
                                    Edit: Hab mal dein Script getestet, das Wort "Haushalt" ist zu lang, nimm mal weniger Buchstaben.
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 2
                                    +1,3,s,0,9600,Haus,1
                                    +2,5,s,0,9600,PV,1
                                    >S
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @jitsch ,
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 2
                                      +2,5,s,0,9600,PV,1
                                      >S
                                      TT-Tom
                                      @wal sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                                      laut Tasmota Doku bis zu 7 Zeichen möglich. Für das MQTT-topic sind max 23 Zeichen möglich
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • WalW Wal
                                        @jitsch ,
                                        TimeZone 99
                                        TT-Tom
                                        @wal
                                        habe grade mal deine Firmware getestet ( ist doch für ein ESP826?), gibt ein bekanntes Problem beim Update auf 13.x
                                        Der Speicher reicht nicht aus, besser gesagt die Partitionen müssen angepasst werden auf den Wemos. Dann kann man auch auf 13.x updaten.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @tt-tom sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                                          @wal
                                          Ja ist für einen ESP8266, die Probleme gibt es mit einem nodemcu 8266 oder wemos mini nicht (über USB).
                                          Bei einem Sonoff mini oder OTA schon. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
