  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @flomo
    *mqtt.0* kannst du löschen
    Dann setze bitte die Haken bei eigene States und daneben bei States subscribe
    Deine Daten kommen über /Tele/Tasmota…./Sensor rein
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @tt-tom
    und stat/
    Spenden
    • T ticaki
      @tt-tom
      und stat/
      TT-Tom
      @ticaki sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
      @tt-tom
      und stat/
      Tele ist sicher, über stat kommen auch andere Daten, soviel ich weiß.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @tt-tom
        und stat/
        Flomo
        @tt-tom und @ticaki
        Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
        Ja, jetzt kommt was an:
        kommt im Baum /mqtt/0/tele/tasmota_56C74/SENSOR
        Ist es möglich, die Werte in History nicht als Array sondern als einzelne Werte zu speichern, so dass die spätere Verarbeitung/Darstellung ohne Konvertierung möglich ist.
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flomo
          @tt-tom und @ticaki
          @flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
            Flomo
            Ja, das wäre dann aber wohl kein Weg den mere mortal.
            Zurzeit bin ich froh, erstmal soweit gekommen zu sein, das mit dem Script suche ich mal im Forum.
            • F Flomo
              @tt-tom und @ticaki
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @flomo https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              • J Offline
                jitsch
                Hallo ,
                ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
                Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
                Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
                IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
                Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
                Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
                Danke schonmal im vorraus.
                • J jitsch
                  Hallo ,
                  TT-Tom
                  @jitsch
                  zeig mal bitte deine Daten die du bekommst und von welchen Datenpunkt
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @jitsch
                    jitsch
                    Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      @jitsch ,
                      hast du auch die automatische Erstellung der Zustände in der Konfig vom Adapter eingeschaltet ?
                      Edit: In Tasmota auch die Teleperiod von 300sec ändern, sonst kommen nur alle 5min Werte
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • J jitsch
                        TT-Tom
                        @jitsch
                        Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
                        Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @jitsch
                          jitsch
                          @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
                          D
                          B
                          TelePeriod 10
                          =>sensor53 r
                          M 2
                          ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                          ; protocol is D0 OBIS ASCII
                          ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                          +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
                          +2,5,s,0,9600,PV,1
                          ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                          ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                          1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                          ; Zählerstand zu -A, tariflos
                          1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                          ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                          1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                          ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                          1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                          1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                          1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                          ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                          1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                          1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                          1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                          ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                          ; tasmota can decode one string per device only!
                          ;1,1-0:96.5.0
                          255@#),Status1,,96_5_0,0
                          ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                          ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                          ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                          ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                          ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                          ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                          ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                          ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                          2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                          info on
                          @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
                          Wo kann man das den aktivieren?
                          WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jitsch
                            D
                            B
                            TelePeriod 10
                            =>sensor53 r
                            M 2
                            +2,5,s,0,9600,PV,1
                            ;1,1-0:96.5.0
                            ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                            info on
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @jitsch ,
                            in der config vom sonoff adapter
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • J jitsch
                              D
                              B
                              TelePeriod 10
                              =>sensor53 r
                              M 2
                              +2,5,s,0,9600,PV,1
                              ;1,1-0:96.5.0
                              ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                              info on
                              TT-Tom
                              @jitsch
                              Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • J Offline
                                jitsch
                                @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
                                @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
                                Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
                                • J jitsch
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @jitsch ,
                                  hast du die Tasmotaversion selber übersetzt, da die mit bestimmten Schaltern beim hitchi gemacht werden muß.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • J jitsch
                                    TT-Tom
                                    @jitsch
                                    Okay, das ist schon mal gut. Bin zur Zeit nur am Handy. Und kann deshalb das Script nicht richtig lesen. Werde morgen früh es nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
                                    Edit: zeig mal bitte noch ein Screenshot von der Tasmota Oberfläche
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • J Offline
                                      jitsch
                                      @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
                                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jitsch
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @jitsch ,
                                        hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
                                        Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.
                                        00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}}
                                        00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}}
                                        00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}}
                                        00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}}
                                        00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}}
                                        00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}}
                                        00:51:01.113 HTP: Konsolen
                                        00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}}
                                        00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}}
                                        00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung...
                                        00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}}
                                        00:51:06.843 HTP: Konsole
                                        00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}}
                                        00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}}
                                        00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}}
                                        00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}}
                                        00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}}
                                        00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}}
                                        00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}}
                                        00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}}
                                        00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}
                                        In der Konsole mal bei dir
                                        TimeZone 99
                                        eingeben wegen der Zeit.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • J jitsch
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @jitsch ,
                                          ja muß am Script liegen, nach "Haushalt" wird bei dir in der MQTT - Nachricht alles abgeschnitten.
                                          Das siehst du auch auf der Anzeige in Tasmota, da hast du ein falsches ASCII Zeichen drinnen.
                                          Edit: Hab mal dein Script getestet, das Wort "Haushalt" ist zu lang, nimm mal weniger Buchstaben.
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >M 2
                                          +1,3,s,0,9600,Haus,1
                                          +2,5,s,0,9600,PV,1
                                          >S
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          T J 2 Antworten Letzte Antwort
