  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @nik82
    Danke für die Antwort,
    also entweder komplett auf das Blockly umsteigen
    https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/18
    Oder additiv zum Adapter mit deinem Blockly realisieren?
    https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/605
    (hier der Teil mit der Zeitsteuerung)
    https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/613
    Oder vlt auf OpenWB umsellen?
    https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/119
    Wahrscheinlich ist die Kombination aus Adapter und zusätzliches Blockly die einfachere. Und am besten das Abschalten dann über den Adapter des jeweiligen Autos regeln.
    Könntest du dein Blockly nochmal komplett zur Verfügung stellen?
    Wie ist deine Meinung?
    Und eine Verständnisfrage habe ich noch:
    Gebe ich unter Hausverbrauch den aktuellen Gesamtverbraucht an oder muss ich mir einen Wert ohne Wallbox erstellen?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #681
    @mike-hellracer sagte in Go e-charger:
    @nik82
    Sorry, hab deinen Post ganz überlesen.
    Richtig, mach doch die PV Steuerung über Adapter und den Rest per Blockly. Aber im neuen Adapter gibts ja jetzt eine neue Funktion, wie oben bei dem Post beschreiben. Funktioniert bei mir aber noch nicht, brauche da mehrere Infos wie die Logik funktioniert.
    P.S. Hausverbrauch ist der gesamte aktuelle Verbrauch des Hauses INKLUSIVE Wallbox, brauchst also nichts extra rumstellen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #682
      Muss leider nochmal einen Post machen:
      ACHTUNG! beim Update auf die neue Version 1.0.26 bzw. 1.0.27:
      Die PV Steuerung funktioniert nicht mehr so (perfekt) wie vorher:
      Die Wallbox schaltet jetzt (wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist) aus, also alw=0 und nicht mehr nur auf 6A.
      Und schaltet die Wallbox aber auch bei Überschuss nicht mehr ein.
      Ich glaube nicht das dies so vom Entwickler gewünscht ist, vielleicht mache ich auch etwas jetzt falsch oder übersehe etwas.
      Wird sich aufklären, habe schon in Issue im Github erstellt.
      KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        @fabzap schreibst du was in amplevel?
        FabzapF Offline
        FabzapF Offline
        Fabzap
        #683
        @cb187 Ich hatte einen Nutzerdatenpunkt im Adapter eingetragen.
        Im nächsten Versuch habe ich das freigelassen und stattdessen mal versucht, aus dem Blockly Script direkt in das Feld "max_watts" zu schreiben. Es wird zwar gefüllt. Aber da bekomme ich dann die Fehlermeldung: "Error during set MaxWatts: setAmp is not defined"
        Zu setAmp konnte ich nichts nichts finden..
        Die Wallbox lädt völlig unbeeindruckt.
        Adapter: v1.0.27, API V1 und V2 und Cloud enabled.
        Settings:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabzapF Fabzap
          Settings:
          cb187
          #684
          @fabzap
          ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
          Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.
          FabzapF C 3 Antworten Letzte Antwort
          • C cb187
            @fabzap
            FabzapF Offline
            FabzapF Offline
            Fabzap
            #685
            @cb187 Wunderbar, das war's!! Danke!
            • FabzapF Fabzap
              cb187
              #686
              @fabzap said in Go e-charger:
              • nik82N nik82
                KenzoK Offline
                KenzoK Offline
                Kenzo
                #687
                @nik82
                Hab ähnliche Probleme wie und würde gerne auf die 1.026 zurück gehen. Gibt es einen Weg die Vorgänger Version des Adapters zu installieren?
                Kenzo
                • KenzoK Kenzo
                  @nik82
                  Kenzo
                  #688
                  @kenzo sagte in Go e-charger:
                  ja!
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                    ja!
                    KenzoK Offline
                    KenzoK Offline
                    Kenzo
                    #689
                    Vielen Dank, hat geklappt
                    • nik82N nik82
                      @chaarch0
                      Mach in den adapter mal deine test objekte rein und dann probier morgen mal.
                      Aber nie schneller als 60 sekunden einen wert ändern, sonst gibts ne warnung im log und der wert wird nicht übernommen und somit auch keine Änderung.
                      KenzoK Offline
                      KenzoK Offline
                      Kenzo
                      #690
                      @nik82
                      Ich habe so meine Probleme mit dem updaten der PV daten: 44f3d897-e2cc-42d0-92ca-3c215ec756fc-image.png
                      Ich bekomme diese Warnung nur weg, wenn ich nur einen Wert / Minute ändere!! Da der Adapter 3 Werte hat, wird der einzelne Wert nur alle 3 Minuten geändert.
                      Verstehe ich das richtig, man darf nur einen Wert / Minute updaten?
                      Passt das für dich oder übersehe ich da was??
                      lg
                      Kenzo
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • KenzoK Kenzo
                        @nik82
                        lg
                        Kenzo
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #691
                        @kenzo
                        Jawoll, korrekt, genau so ist es, nur ein Wert in einer Minute.
                        Wenn sich bei dir zuviele Werte zu schnell ändern, musst dir halt mit einem Blockly und einer Variable aushelfen :-)
                        • nik82N nik82
                          @kenzo
                          KenzoK Offline
                          KenzoK Offline
                          Kenzo
                          #692
                          @nik82
                          Vielen Dank, hab's befürchtet.
                          Im Moment mache ich das schon mit Blockly, jede Minute wird nur ein Wert (zyklisch PV Leistung, Haus-Verbrauch und Batterie Wh) geändert, somit wird jeder Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert und beim Haus-Verbrauch kommt es schon zu größeren Lastsprüngen, die erst nach 3 Minuten aktualisiert werden.
                          Oder kennst du eine Möglichkeit mit Blockly die Anzahl der Variablen zu reduzieren?
                          Kenzo
                          nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KenzoK Kenzo
                            @nik82
                            Kenzo
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #693
                            @kenzo
                            Das Problem hab ich auch so ungefähr.
                            Ich mache es anders, ich lasse alle Werte jede Minute aktualisieren, aber um die Fehlermeldung zu umgehen, setze ich bei aktuellen Stromverbrauch zu Haus den Haken "ACK?", dann wird quasi nicht aktualisiert wenn sich dieser Wert ändert, sondern nur wenn sich Solarleistung ändert:
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • KenzoK Kenzo
                              @nik82
                              Kenzo
                              JoergH
                              #694
                              @kenzo
                              Auf jeden Fall kann man das auch etwas genauer steuern, indem man nicht stur zyklisch vorgeht, sondern es von der Größe der Änderungen abhängig macht welcher Wert aktualisiert wird und prüft, ob es überhaupt zu einer nennenswerten Änderung kam, bevor man den Wert schreibt und wann der letzte Wert geschrieben wurde.
                              Ob die Ladegeräte der Autos das so toll finden, wenn man die Stromstärke ständig anpasst und was man dadurch dann konkret an "besseren" Ergebnissen bekommt, bzw. ob es das "Wert ist", ist halt auch die Frage. Zusätzlich lassen sich natürlich auch Puffer einbauen, um Schwankungen während der längeren Änderungsintervalle bis zu x % ausgleichen kann...
                              • J JoergH
                                @kenzo
                                KenzoK Offline
                                KenzoK Offline
                                Kenzo
                                #695
                                @joergh
                                Macht es wirklich Sinn die Stromstärke jedes mal wenn eine Wolke aufzieht sofort zu ändern, da hast du natürlich vollkommen recht. Zur Zeit versuche ich den Algorithmus für die PV Überschussladung zu verstehen und ein Paramater ist eben, wie schnell Änderungen 'mitgeteilt' werden können.
                                Die Datenübergabe habe ich fürs erste gelöst, nun kämpfe ich mit dem nächsten Problem:
                                An Schlechtwetter-Tagen, wenn kein PV-Überschuss vorhanden ist und ich das Auto trotzdem laden möchte, geht es zumindest mit 6A mit der Adapter-Version 1.025. Bei der Version 1.027 schaltet die WB angeblich laut @nik82 sogar ab. Ich möchte schon die Kontrolle haben, ob und mit welcher Leistung ich mein Auto lade und nicht vom vorhandenen PV-Überschuss abhängen. Ein eigenes Script hilft da leider auch nichts, denn ich habe keinen Datenpunkt gefunden, mit dem man den eingestellten Modus (Standard, ECO, PV ein/aus...)in der APP auslesen könnte. go-e will uns vermutlich dazu nötigen, den neu erschienen Controller zu nutzen, der das angeblich alles kann.
                                Kennst du einen Datenpunkt vom go-e Adapter, mit dem man auf den in der App eingestellten Modus rückschließen kann?
                                • KenzoK Kenzo
                                  @joergh
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  #696
                                  @kenzo
                                  Was meinst du mit neu erschienenen Controller?
                                  Ich habe das beschriebene Problem von dir mit einer Variable gelöst:
                                  Die Variable "Stromverbrauch_Haus_aktuell" ist quasi in der Go-E Instanz eingetragen und wenn die Variable "Wallbox_PV_aus" auf true ist, dann wird dieser Wert einfach nicht mehr aktualisiert und somit kann man die gewünschte Stromstärke auswählen und die bleibt dann auch vorhanden.
                                  EDIT
                                  Du meinst das Ding hier oder: https://go-e.com/de-de/produkte/go-e-controller
                                  • nik82N nik82
                                    @kenzo
                                    EDIT
                                    KenzoK Offline
                                    KenzoK Offline
                                    Kenzo
                                    #697
                                    @nik82
                                    Ja genau, diesen Controller habe ich gemeint.
                                    Für die WB ist auch eine neue Firmware 055.5 frei gegeben, die auch eine automatische 1/3 Phasen-Umschaltung unterstützt, aber nur für den o.g. Controller.
                                    Danke für deinen Denkanstoß mit der Variablen, muss ich mir durchdenken.
                                    Wo bekommst du die Variable "Wallbox_PV_aus" her? Im Moment will ich den Ladevorgang auch mit der App am iPhone steuern. Darum bin ich auf der "Datenpunktsuche" zum Auslesen der Einstellung in der App.
                                    • KenzoK Kenzo
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #698
                                      @kenzo
                                      Wallbox_PV_aus ist eine eigene Variable die ich mir einfach erstellt habe.
                                      • nik82N nik82
                                        @kenzo
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #699
                                        @nik82
                                        Danke, ich nehme an du verwendest die iPhone App nicht. Was verwendest du anstatt?
                                        Muss mir noch im Klaren werden, was ich für die Steuerung der go-e verwenden will. Den Controller will ich mir nicht anschaffen. Vielleicht schau ich mir OpenWB näher an, ob es meinen Anforderungen gerecht wird.
                                        • KenzoK Kenzo
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #700
                                          @kenzo
                                          Was willst du denn genau machen?
                                          Ich brauche keine App, weil alles automatisch läuft.
                                          Wenn Überschuss da, dann Auto laden.
                                          Wenn kein Überschuss da dann lade Auto nicht, außer es ist ein zu geringer Ladestand, aber nicht wenn morgen feiertag ist usw.
                                          Und wenn ohne Überschuss laden wie im Winter dann immer mit 10A, da die wenigsten Ladeverluste.
                                          ... und das passiert ja alles automatisch, also brauch ich keine App fürs Auto laden.
