  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @mike-hellracer
    Bitte mal screenshot deiner Datenpunkte, weil du brauchst überall positive werte, nicht das du einen negativen wert hast, das ist bei meinem fronius genauso, da muss ich den wert erstmal umwandeln.
    Und mach mal den datenpunkt bei batterie erstmal raus um adapter, den kannst nachher immer noch setzen wenns funktioniert.
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #672
    @nik82
    Hi, Danke für die prompte Rückmeldung...
    Bat habe ich raus gemacht, trotzdem brummt das Ding auf 8KW obwohl der PV-Ertrag derzeit nur 4 KW hat
    anbei:
    Jetzt ist auf 3kW runter, aber der PV Ertrag ist zur Zeit nur 900Watt. Ich hatte erwartet, das der PV-Ertrag nicht überschritten wird???
    Jetzt ist er erst mal aufgeladen. :) mal sehen wie es sich morgen verhällt.
    Eine Frage habe ich noch gibt es irgendwo den aktuellen Ladestand des Autos?
    nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @nik82
      anbei:
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #673
      @mike-hellracer
      Also von der Einstellung her ist alles korrekt, sofern sich deine PV Objekte auch richtig aktualisieren muss das auch funktionieren.
      Probier mal.
      P.S. Wie sich das mit der Batterieladung verhält weiß ich nicht, das hab ich nicht bei mir aktiviert.
      • nik82N nik82
        @mike-hellracer
        Probier mal.
        Mike Hellracer
        #674
        @nik82
        Ich meinte den Status meines Autos. Wie voll ist der Akku gerade.
        Oder habe ich den Wert übersehen?
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mike Hellracer
          @nik82
          anbei:
          #675
          @mike-hellracer sagte in Go e-charger:
          ja, in den Datenpunkten deines Autos.
          Woher soll der Charger den SoC deines Autos kennen?
          • M Mike Hellracer
            @nik82
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #676
            @mike-hellracer
            Musst halt einen Adapter für dein Auto suchen wenn es da einen gibt.
            Aber die Wallbox kann sowas nicht, egal welche, das geht nicht.
            • nik82N nik82
              @mike-hellracer
              Mike Hellracer
              #677
              @nik82
              Yep, danke auf den Trichter bin ich gestern abend auch gekommen und habe den passenden Adapter installiert. :)
              Jetzt habe ich das ganze mal einen Moment beobachtet und es scheint soweit zu funktionieren, das der Adapter die Box auf Max 14A stellt und der LadeWert dann bis ca 3kw runter geregelt wird.
              Aber leider nicht ganz auf Null.
              Das bedeutet ständiger Netzbezug, wenn die Box nachts verbunden ist.
              Weiter oben habe ich gelesen, daß 6A minimum wären. Wie ist das, könnt ihr das bestätigen?
              Oder wie habt ihr das gelöst?
              Vlt. Die Ladezeiten in der Box setzen?
              Und ich habe 2 Go-e. Sollte ich da das Lastenmanagent aktivieren oder alles über iob regeln?
              • M Mike Hellracer
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #678
                1. Ja, minimum ist 6A, wenn du ausschalten willst, dann per Blockly lösen, hab ich auch hier im Threat irgendwo mal geschrieben wie das geht.
                2. Durch dein Lastmanagement geht die Box nur auf 14A, mach das raus und es geht auch bis 16A.
                • nik82N nik82
                  Mike Hellracer
                  #679
                  @nik82
                  Danke für die Antwort,
                  also entweder komplett auf das Blockly umsteigen
                  https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/18
                  Oder additiv zum Adapter mit deinem Blockly realisieren?
                  https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/605
                  (hier der Teil mit der Zeitsteuerung)
                  https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/613
                  Oder vlt auf OpenWB umsellen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/119
                  Wahrscheinlich ist die Kombination aus Adapter und zusätzliches Blockly die einfachere. Und am besten das Abschalten dann über den Adapter des jeweiligen Autos regeln.
                  Könntest du dein Blockly nochmal komplett zur Verfügung stellen?
                  Wie ist deine Meinung?
                  Und eine Verständnisfrage habe ich noch:
                  Gebe ich unter Hausverbrauch den aktuellen Gesamtverbraucht an oder muss ich mir einen Wert ohne Wallbox erstellen?
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    #680
                    Nur zur Info:
                    Beim neuesten Adapter Update gibt es nun ein Objekt: "solarLoadOnly":
                    Hier kann man nun mit einem klick auswählen ob die PV Steuerung im Adapter aktiv sein soll oder nicht 👍
                    P.S. Danke an @MK-2001
                    • M Mike Hellracer
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #681
                      @nik82
                      Sorry, hab deinen Post ganz überlesen.
                      Richtig, mach doch die PV Steuerung über Adapter und den Rest per Blockly. Aber im neuen Adapter gibts ja jetzt eine neue Funktion, wie oben bei dem Post beschreiben. Funktioniert bei mir aber noch nicht, brauche da mehrere Infos wie die Logik funktioniert.
                      P.S. Hausverbrauch ist der gesamte aktuelle Verbrauch des Hauses INKLUSIVE Wallbox, brauchst also nichts extra rumstellen.
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #682
                        Muss leider nochmal einen Post machen:
                        ACHTUNG! beim Update auf die neue Version 1.0.26 bzw. 1.0.27:
                        Die PV Steuerung funktioniert nicht mehr so (perfekt) wie vorher:
                        Die Wallbox schaltet jetzt (wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist) aus, also alw=0 und nicht mehr nur auf 6A.
                        Und schaltet die Wallbox aber auch bei Überschuss nicht mehr ein.
                        Ich glaube nicht das dies so vom Entwickler gewünscht ist, vielleicht mache ich auch etwas jetzt falsch oder übersehe etwas.
                        Wird sich aufklären, habe schon in Issue im Github erstellt.
                        KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cb187
                          @fabzap schreibst du was in amplevel?
                          FabzapF Offline
                          FabzapF Offline
                          Fabzap
                          #683
                          @cb187 Ich hatte einen Nutzerdatenpunkt im Adapter eingetragen.
                          Im nächsten Versuch habe ich das freigelassen und stattdessen mal versucht, aus dem Blockly Script direkt in das Feld "max_watts" zu schreiben. Es wird zwar gefüllt. Aber da bekomme ich dann die Fehlermeldung: "Error during set MaxWatts: setAmp is not defined"
                          Zu setAmp konnte ich nichts nichts finden..
                          Die Wallbox lädt völlig unbeeindruckt.
                          Adapter: v1.0.27, API V1 und V2 und Cloud enabled.
                          Settings:
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabzapF Fabzap
                            Settings:
                            cb187
                            #684
                            @fabzap
                            ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
                            Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.
                            FabzapF C 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              @fabzap
                              FabzapF Offline
                              FabzapF Offline
                              Fabzap
                              #685
                              @cb187 Wunderbar, das war's!! Danke!
                              • FabzapF Fabzap
                                cb187
                                #686
                                @fabzap said in Go e-charger:
                                • nik82N nik82
                                  KenzoK Offline
                                  KenzoK Offline
                                  Kenzo
                                  #687
                                  @nik82
                                  Hab ähnliche Probleme wie und würde gerne auf die 1.026 zurück gehen. Gibt es einen Weg die Vorgänger Version des Adapters zu installieren?
                                  Kenzo
                                  • KenzoK Kenzo
                                    @nik82
                                    Kenzo
                                    #688
                                    @kenzo sagte in Go e-charger:
                                    ja!
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                                      ja!
                                      KenzoK Offline
                                      KenzoK Offline
                                      Kenzo
                                      #689
                                      Vielen Dank, hat geklappt
                                      • nik82N nik82
                                        @chaarch0
                                        Mach in den adapter mal deine test objekte rein und dann probier morgen mal.
                                        Aber nie schneller als 60 sekunden einen wert ändern, sonst gibts ne warnung im log und der wert wird nicht übernommen und somit auch keine Änderung.
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #690
                                        @nik82
                                        Ich habe so meine Probleme mit dem updaten der PV daten: 44f3d897-e2cc-42d0-92ca-3c215ec756fc-image.png
                                        Ich bekomme diese Warnung nur weg, wenn ich nur einen Wert / Minute ändere!! Da der Adapter 3 Werte hat, wird der einzelne Wert nur alle 3 Minuten geändert.
                                        Verstehe ich das richtig, man darf nur einen Wert / Minute updaten?
                                        Passt das für dich oder übersehe ich da was??
                                        lg
                                        Kenzo
                                        • KenzoK Kenzo
                                          @nik82
                                          lg
                                          Kenzo
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #691
                                          @kenzo
                                          Jawoll, korrekt, genau so ist es, nur ein Wert in einer Minute.
                                          Wenn sich bei dir zuviele Werte zu schnell ändern, musst dir halt mit einem Blockly und einer Variable aushelfen :-)
