  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @chaarch0 schau dir auf Git mal das Projekt EVCC an. Das erfüllt den Use Case "Überschussladen" perfekt.
    chaarch0
    #641
    @frana120500 besten Dank für deinen Hinweis. Schaue mir das gerne an👍🏻
    • F Offline
      flisse
      schrieb am zuletzt editiert von flisse
      #642
      Moin,
      mir ist heute aufgefallen, dass ich immer wieder folgende Fehlermeldung im Log:
      go-e.0
      2022-10-23 18:41:07.750	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2022-10-23 18:40:36.752	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2022-10-23 18:40:28.475	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2022-10-23 18:40:16.785	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2022-10-23 18:39:46.893	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      go-e.0
      2022-10-23 18:39:33.493	error	maxContentLength size of -1 exceeded
      Weiß jemand, was das bedeutet? Installiert ist die 1.0.25
      Edit: Habe die Wallbox mal kurz aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt haben die Meldungen aufgehört.
      • F flisse
        Moin,
        go-e.0
        go-e.0
        go-e.0
        go-e.0
        go-e.0
        go-e.0
        MaxMan23
        schrieb am zuletzt editiert von MaxMan23
        #643
        wir haben uns ein e Golf gekauft und ich habe gestern die Wallbox installiert. Da ich noch keine Erfahrungen mit dem Laden gesammelt habe, und mir nicht alle Funktionen des Adapters einleuchten, hätte ich die Frage ob es irgendwo eine Anleitung zum PV Überschuss laden gibt?
        Ich hätte eine Frage zu
        • Minimum Akkustand in Wattstunden [Wh] (was genau muss hier rein. Ich habe eine Batterie mit 7,5 KW)
        • Was bedeutet ACK?
        • Wenn soweit alle Datenpunkte angelegt sind, wie startet der Ladeprozess dann? Muss ich das über ein Programm starten?
        • Kann ich den Ladezrozess dann auch bei einem bestimmten Füllstand (80%) abschalten?
        Wäre klasse wenn mir da wer weiterhelfen könnte :-)
        Gruß MaxMan23
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MaxMan23
          • Was bedeutet ACK?
          Gruß MaxMan23
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #644
          @maxman23
          Lies einfach mal die letzten 10 Seiten durch.
          Auf die schnelle: Ladung stoppen geht nicht mit internen Script, musst Blockly machen.
          Minimum Ladung ist 6A.
          Den Akkustand in Prozent kannst du nicht mit dem go-e auslesen, da musst den VW Adapter nehmen.
            bigal
            #645
            HI,
            ich vermisse in der aktuellen den API V2 key "psm" welcher angibt ob 1phasig oder 2phasig geladen wird
            Kann man den noch implementieren ?
            lg
            • B bigal
              HI,
              lg
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #646
              @bigal
              Der Adapter ersteller hat leider keine v3, deswegen muss du das derweil mit blockly lösen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @bigal
                cb187
                #647
                Mal nen bisschen Werbung für den SMA Semp Adapter betreiben.Ich teste gerade den Semp Adapter und lasse den PV Überschuss in max Watts übermitteln und es funktioniert richtig gut.
                Vorteile mit Sma Semp ist das SMA dann noch mehrere Geräte mit in die Berechnung reinnimmt und ansteuern kann.
                • C cb187
                  #648
                  @cb187 sagte in Go e-charger:
                  und was hat das mit dem go-e charger zu tun?
                    cb187
                    #649
                    @homoran in kombi mit dem Adapter.Sonst hätte ich es ja hier nicht geschrieben.
                    • C cb187
                      #650
                      heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
                        cb187
                        #651
                        @homoran ja über den go e Adapter zb.
                        • C cb187
                          #652
                          @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
                          Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #653
                            Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
                            Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
                            • nik82N nik82
                              cb187
                              #654
                              @nik82
                              Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
                              • C cb187
                                @nik82
                                #655
                                im sunnyportal
                                dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                                nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                                C nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  im sunnyportal
                                  cb187
                                  #656
                                  @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
                                    im sunnyportal
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #657
                                    Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht :-)
                                    Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
                                    Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
                                    • nik82N nik82
                                      cb187
                                      #658
                                      Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
                                      • C cb187
                                        toki1973
                                        #659
                                        Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
                                        Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
                                        {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
                                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                        • T toki1973
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #660
                                          @toki1973
                                          Start und Beenden des Ladevorgangs musst du in einem extra Blockly "manuell" machen, der Adapter regelt rein nur die Ampere WÄHREND des Ladevorgangs.
