  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @toki1973
    Start und Beenden des Ladevorgangs musst du in einem extra Blockly "manuell" machen, der Adapter regelt rein nur die Ampere WÄHREND des Ladevorgangs.
    toki1973
    #661
    @nik82 Danke für den Hinweis!
    Zum Testen sollte doch das Starten über die App genügen.
    Und später dann ab einem bestimmten PV Ertrag das alw setzen?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toki1973
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #662
      @toki1973
      Richtig, Start und Stop mit "alw".
      Aber bedacht wählen und nicht tausendmal am Tag aus und einschalten, geht aufs eprom und da ist ja bekanntlich nach 100000 Schreibvorgängen Schluss :-)
      • nik82N nik82
        @toki1973
        toki1973
        #663
        @nik82
        "alw":"1"
        ist aktiv lt. log, aber da fliesst kein Strom
        • T toki1973
          @nik82
          "alw":"1"
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #664
          @toki1973
          Also wenn er mit alw=1 nicht startet, dann liegts an den Einstellungen des Autos oder an der Wallbox.
          Ich hatte das am Anfang auch.
          Geh mal in der App auf Einstellungen - Fahrzeug und schau mal ob die Option "Ausstecken simulieren" auch aktiv ist.
          • FabzapF Offline
            FabzapF Offline
            Fabzap
            #665
            Guten Morgen!
            leider habe ich in der Suche nichts (passendes) gefunden..
            Ich kriege die Verbindung vom Adapter zur Wallbox nicht hin:
            Hardware: V3, Firmware 055.0 aktuell,
            Lokale HTTP API V2 erlaubt
            IObroker:
            go-e Adapter v1.0.23
            Verbindung: grün
            Verbindung über IP aus der Fritz.Box (oder auch Hostname)
            Aber: keine Werte angezeigt im Objektbaum. Wenn ich den Hostname willkürlich variiere, bekomme ich trotzdem eine "grüne" Verbindung.
            Danke schon mal und Verzeihung, wenn ich das an der falschen Stelle gepostet habe.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabzapF Fabzap
              Guten Morgen!
              IObroker:
              Verbindung: grün
              cb187
              #666
              @fabzap
              Api v1 auch an?
              FabzapF 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                @fabzap
                Api v1 auch an?
                FabzapF Offline
                FabzapF Offline
                Fabzap
                #667
                @cb187 Das war's! Vielen Dank.
                • C cb187
                  @fabzap
                  Api v1 auch an?
                  FabzapF Offline
                  FabzapF Offline
                  Fabzap
                  #668
                  @cb187 Allerdings hängt sich jetzt der Adapter recht schnell auf.
                  ost.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.535 warn Do not restart adapter system.adapter.go-e.0 because restart loop detected
                  host.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.535 info Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                  host.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.535 error instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.535 error Caught by controller[1]: at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                  host.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                  host.raspisauen
                  2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:52.145 info 200 with message: OK
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.990 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.988 info terminating
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.956 error Cannot read property 'finish' of undefined
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.955 error TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.954 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.952 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  go-e.0
                  2023-03-19 11:48:51.939 info Set value 21 of id amx
                  • FabzapF Fabzap
                    ost.raspisauen
                    host.raspisauen
                    host.raspisauen
                    host.raspisauen
                    host.raspisauen
                    host.raspisauen
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    cb187
                    #669
                    @fabzap schreibst du was in amplevel?
                    FabzapF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @chaarch0
                      Schick mal einen Auszug vom Log, aber nur die go-e Adapter Einträge von der Zeit wo du den Test gemacht hast.
                      Mike Hellracer
                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                      #670
                      @nik82
                      Adapter = v.1.0.23 und die Firmware der Box = 55.0
                      Cloud Verbindung ist an
                      lokale HTTP API v2 ist an
                      lokale HTTP API v1 ist an
                      lokale ModbusTCP API ist an
                      Alles wird erkannt und sauber ausgelesen
                      Aber ich bekomme es einfach nicht hin, das die Box nur bei PV-Überschuss lädt. Entweder lädt sie volle Power oder gar nicht.
                      Auch das Protokoll meldet noch nicht mal den Versuch einer Anpassung.
                      Hier das Prokoll:
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.834	debug	{"version":"B","tme":"3103231351","rbc":"248","rbt":"122758719","car":"2","amx":"10","amp":"10","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"63","fsp":"0","tma":[24.25,27],"dws":"4588847","dwo":"180","adi":"1","uby":"2","eto":"31534","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[227,227,228,0,91,91,92,17,16,17,0,520,83,80,84,1],"sse":"058233","wss":"Skynet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"0","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"0","ust":"2","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"6002","ecr":"25530","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Micha","rnm":"Anika","rne":"n/a","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":10,"lop":50,"log":"DBNFXQHD","lof":0,"loa":0,"lch":121943}
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.833	debug	Response: 200 - OK with data as object
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.613	debug	Starte Abfrage an: http://go-echarger-058233.fritz.box/status
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.610	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.609	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerHome
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.608	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.BatEnergy
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.601	info	Intervall: 60
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.600	info	Server: go-echarger-058233.fritz.box
                      go-e.1
                      2023-03-31 13:51:24.538	info	starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                      Was muss ich machen, damit die dynamische Steuerung funktioniert? Oder ggf. in der App konfigurieren?
                      Muss ich in der App die Funktion "PV-Überschuss laden" oder noch etwas anderes aktivieren?
                      Hier die Config des Adapter
                      • M Mike Hellracer
                        @nik82
                        Hier das Prokoll:
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        go-e.1
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #671
                        @mike-hellracer
                        Bitte mal screenshot deiner Datenpunkte, weil du brauchst überall positive werte, nicht das du einen negativen wert hast, das ist bei meinem fronius genauso, da muss ich den wert erstmal umwandeln.
                        Und mach mal den datenpunkt bei batterie erstmal raus um adapter, den kannst nachher immer noch setzen wenns funktioniert.
                        • nik82N nik82
                          @mike-hellracer
                          Mike Hellracer
                          #672
                          @nik82
                          Hi, Danke für die prompte Rückmeldung...
                          Bat habe ich raus gemacht, trotzdem brummt das Ding auf 8KW obwohl der PV-Ertrag derzeit nur 4 KW hat
                          anbei:
                          Jetzt ist auf 3kW runter, aber der PV Ertrag ist zur Zeit nur 900Watt. Ich hatte erwartet, das der PV-Ertrag nicht überschritten wird???
                          Jetzt ist er erst mal aufgeladen. :) mal sehen wie es sich morgen verhällt.
                          Eine Frage habe ich noch gibt es irgendwo den aktuellen Ladestand des Autos?
                          nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mike Hellracer
                            @nik82
                            anbei:
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #673
                            @mike-hellracer
                            Also von der Einstellung her ist alles korrekt, sofern sich deine PV Objekte auch richtig aktualisieren muss das auch funktionieren.
                            Probier mal.
                            P.S. Wie sich das mit der Batterieladung verhält weiß ich nicht, das hab ich nicht bei mir aktiviert.
                            • nik82N nik82
                              @mike-hellracer
                              Probier mal.
                              Mike Hellracer
                              #674
                              @nik82
                              Ich meinte den Status meines Autos. Wie voll ist der Akku gerade.
                              Oder habe ich den Wert übersehen?
                              • M Mike Hellracer
                                @nik82
                                anbei:
                                #675
                                @mike-hellracer sagte in Go e-charger:
                                ja, in den Datenpunkten deines Autos.
                                Woher soll der Charger den SoC deines Autos kennen?
                                • M Mike Hellracer
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #676
                                  @mike-hellracer
                                  Musst halt einen Adapter für dein Auto suchen wenn es da einen gibt.
                                  Aber die Wallbox kann sowas nicht, egal welche, das geht nicht.
                                  • nik82N nik82
                                    @mike-hellracer
                                    Mike Hellracer
                                    #677
                                    @nik82
                                    Yep, danke auf den Trichter bin ich gestern abend auch gekommen und habe den passenden Adapter installiert. :)
                                    Jetzt habe ich das ganze mal einen Moment beobachtet und es scheint soweit zu funktionieren, das der Adapter die Box auf Max 14A stellt und der LadeWert dann bis ca 3kw runter geregelt wird.
                                    Aber leider nicht ganz auf Null.
                                    Das bedeutet ständiger Netzbezug, wenn die Box nachts verbunden ist.
                                    Weiter oben habe ich gelesen, daß 6A minimum wären. Wie ist das, könnt ihr das bestätigen?
                                    Oder wie habt ihr das gelöst?
                                    Vlt. Die Ladezeiten in der Box setzen?
                                    Und ich habe 2 Go-e. Sollte ich da das Lastenmanagent aktivieren oder alles über iob regeln?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #678
                                      1. Ja, minimum ist 6A, wenn du ausschalten willst, dann per Blockly lösen, hab ich auch hier im Threat irgendwo mal geschrieben wie das geht.
                                      2. Durch dein Lastmanagement geht die Box nur auf 14A, mach das raus und es geht auch bis 16A.
                                      • nik82N nik82
                                        Mike Hellracer
                                        #679
                                        @nik82
                                        Danke für die Antwort,
                                        also entweder komplett auf das Blockly umsteigen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/18
                                        Oder additiv zum Adapter mit deinem Blockly realisieren?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/605
                                        (hier der Teil mit der Zeitsteuerung)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/613
                                        Oder vlt auf OpenWB umsellen?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/119
                                        Wahrscheinlich ist die Kombination aus Adapter und zusätzliches Blockly die einfachere. Und am besten das Abschalten dann über den Adapter des jeweiligen Autos regeln.
                                        Könntest du dein Blockly nochmal komplett zur Verfügung stellen?
                                        Wie ist deine Meinung?
                                        Und eine Verständnisfrage habe ich noch:
                                        Gebe ich unter Hausverbrauch den aktuellen Gesamtverbraucht an oder muss ich mir einen Wert ohne Wallbox erstellen?
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                          #680
                                          Nur zur Info:
                                          Beim neuesten Adapter Update gibt es nun ein Objekt: "solarLoadOnly":
                                          Hier kann man nun mit einem klick auswählen ob die PV Steuerung im Adapter aktiv sein soll oder nicht 👍
                                          P.S. Danke an @MK-2001
