  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht :-)
    Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
    Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
    cb187
    #658
    Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
    • C cb187
      toki1973
      #659
      Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
      Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
      {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toki1973
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #660
        @toki1973
        Start und Beenden des Ladevorgangs musst du in einem extra Blockly "manuell" machen, der Adapter regelt rein nur die Ampere WÄHREND des Ladevorgangs.
        • nik82N nik82
          @toki1973
          toki1973
          #661
          @nik82 Danke für den Hinweis!
          Zum Testen sollte doch das Starten über die App genügen.
          Und später dann ab einem bestimmten PV Ertrag das alw setzen?
          • T toki1973
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #662
            @toki1973
            Richtig, Start und Stop mit "alw".
            Aber bedacht wählen und nicht tausendmal am Tag aus und einschalten, geht aufs eprom und da ist ja bekanntlich nach 100000 Schreibvorgängen Schluss :-)
            • nik82N nik82
              @toki1973
              toki1973
              #663
              @nik82
              "alw":"1"
              ist aktiv lt. log, aber da fliesst kein Strom
              • T toki1973
                @nik82
                "alw":"1"
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #664
                @toki1973
                Also wenn er mit alw=1 nicht startet, dann liegts an den Einstellungen des Autos oder an der Wallbox.
                Ich hatte das am Anfang auch.
                Geh mal in der App auf Einstellungen - Fahrzeug und schau mal ob die Option "Ausstecken simulieren" auch aktiv ist.
                • FabzapF Offline
                  FabzapF Offline
                  Fabzap
                  #665
                  Guten Morgen!
                  leider habe ich in der Suche nichts (passendes) gefunden..
                  Ich kriege die Verbindung vom Adapter zur Wallbox nicht hin:
                  Hardware: V3, Firmware 055.0 aktuell,
                  Lokale HTTP API V2 erlaubt
                  IObroker:
                  go-e Adapter v1.0.23
                  Verbindung: grün
                  Verbindung über IP aus der Fritz.Box (oder auch Hostname)
                  Aber: keine Werte angezeigt im Objektbaum. Wenn ich den Hostname willkürlich variiere, bekomme ich trotzdem eine "grüne" Verbindung.
                  Danke schon mal und Verzeihung, wenn ich das an der falschen Stelle gepostet habe.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabzapF Fabzap
                    Guten Morgen!
                    IObroker:
                    Verbindung: grün
                    cb187
                    #666
                    @fabzap
                    Api v1 auch an?
                    FabzapF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cb187
                      @fabzap
                      Api v1 auch an?
                      FabzapF Offline
                      FabzapF Offline
                      Fabzap
                      #667
                      @cb187 Das war's! Vielen Dank.
                      • C cb187
                        @fabzap
                        Api v1 auch an?
                        FabzapF Offline
                        FabzapF Offline
                        Fabzap
                        #668
                        @cb187 Allerdings hängt sich jetzt der Adapter recht schnell auf.
                        ost.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.535 warn Do not restart adapter system.adapter.go-e.0 because restart loop detected
                        host.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.535 info Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                        host.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.535 error instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.535 error Caught by controller[1]: at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                        host.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                        host.raspisauen
                        2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:52.145 info 200 with message: OK
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.990 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.988 info terminating
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.956 error Cannot read property 'finish' of undefined
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.955 error TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.954 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.952 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        go-e.0
                        2023-03-19 11:48:51.939 info Set value 21 of id amx
                        • FabzapF Fabzap
                          ost.raspisauen
                          host.raspisauen
                          host.raspisauen
                          host.raspisauen
                          host.raspisauen
                          host.raspisauen
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          go-e.0
                          cb187
                          #669
                          @fabzap schreibst du was in amplevel?
                          FabzapF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            @chaarch0
                            Schick mal einen Auszug vom Log, aber nur die go-e Adapter Einträge von der Zeit wo du den Test gemacht hast.
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #670
                            @nik82
                            Adapter = v.1.0.23 und die Firmware der Box = 55.0
                            Cloud Verbindung ist an
                            lokale HTTP API v2 ist an
                            lokale HTTP API v1 ist an
                            lokale ModbusTCP API ist an
                            Alles wird erkannt und sauber ausgelesen
                            Aber ich bekomme es einfach nicht hin, das die Box nur bei PV-Überschuss lädt. Entweder lädt sie volle Power oder gar nicht.
                            Auch das Protokoll meldet noch nicht mal den Versuch einer Anpassung.
                            Hier das Prokoll:
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.834	debug	{"version":"B","tme":"3103231351","rbc":"248","rbt":"122758719","car":"2","amx":"10","amp":"10","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"63","fsp":"0","tma":[24.25,27],"dws":"4588847","dwo":"180","adi":"1","uby":"2","eto":"31534","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[227,227,228,0,91,91,92,17,16,17,0,520,83,80,84,1],"sse":"058233","wss":"Skynet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"0","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"0","ust":"2","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"6002","ecr":"25530","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Micha","rnm":"Anika","rne":"n/a","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":10,"lop":50,"log":"DBNFXQHD","lof":0,"loa":0,"lch":121943}
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.833	debug	Response: 200 - OK with data as object
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.613	debug	Starte Abfrage an: http://go-echarger-058233.fritz.box/status
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.610	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.609	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerHome
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.608	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.BatEnergy
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.601	info	Intervall: 60
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.600	info	Server: go-echarger-058233.fritz.box
                            go-e.1
                            2023-03-31 13:51:24.538	info	starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                            Was muss ich machen, damit die dynamische Steuerung funktioniert? Oder ggf. in der App konfigurieren?
                            Muss ich in der App die Funktion "PV-Überschuss laden" oder noch etwas anderes aktivieren?
                            Hier die Config des Adapter
                            • M Mike Hellracer
                              @nik82
                              Hier das Prokoll:
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              go-e.1
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #671
                              @mike-hellracer
                              Bitte mal screenshot deiner Datenpunkte, weil du brauchst überall positive werte, nicht das du einen negativen wert hast, das ist bei meinem fronius genauso, da muss ich den wert erstmal umwandeln.
                              Und mach mal den datenpunkt bei batterie erstmal raus um adapter, den kannst nachher immer noch setzen wenns funktioniert.
                              • nik82N nik82
                                @mike-hellracer
                                Mike Hellracer
                                #672
                                @nik82
                                Hi, Danke für die prompte Rückmeldung...
                                Bat habe ich raus gemacht, trotzdem brummt das Ding auf 8KW obwohl der PV-Ertrag derzeit nur 4 KW hat
                                anbei:
                                Jetzt ist auf 3kW runter, aber der PV Ertrag ist zur Zeit nur 900Watt. Ich hatte erwartet, das der PV-Ertrag nicht überschritten wird???
                                Jetzt ist er erst mal aufgeladen. :) mal sehen wie es sich morgen verhällt.
                                Eine Frage habe ich noch gibt es irgendwo den aktuellen Ladestand des Autos?
                                nik82N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mike Hellracer
                                  @nik82
                                  anbei:
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #673
                                  @mike-hellracer
                                  Also von der Einstellung her ist alles korrekt, sofern sich deine PV Objekte auch richtig aktualisieren muss das auch funktionieren.
                                  Probier mal.
                                  P.S. Wie sich das mit der Batterieladung verhält weiß ich nicht, das hab ich nicht bei mir aktiviert.
                                  • nik82N nik82
                                    @mike-hellracer
                                    Probier mal.
                                    Mike Hellracer
                                    #674
                                    @nik82
                                    Ich meinte den Status meines Autos. Wie voll ist der Akku gerade.
                                    Oder habe ich den Wert übersehen?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @nik82
                                      anbei:
                                      #675
                                      @mike-hellracer sagte in Go e-charger:
                                      ja, in den Datenpunkten deines Autos.
                                      Woher soll der Charger den SoC deines Autos kennen?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #676
                                        @mike-hellracer
                                        Musst halt einen Adapter für dein Auto suchen wenn es da einen gibt.
                                        Aber die Wallbox kann sowas nicht, egal welche, das geht nicht.
                                        • nik82N nik82
                                          @mike-hellracer
                                          Mike Hellracer
                                          #677
                                          @nik82
                                          Yep, danke auf den Trichter bin ich gestern abend auch gekommen und habe den passenden Adapter installiert. :)
                                          Jetzt habe ich das ganze mal einen Moment beobachtet und es scheint soweit zu funktionieren, das der Adapter die Box auf Max 14A stellt und der LadeWert dann bis ca 3kw runter geregelt wird.
                                          Aber leider nicht ganz auf Null.
                                          Das bedeutet ständiger Netzbezug, wenn die Box nachts verbunden ist.
                                          Weiter oben habe ich gelesen, daß 6A minimum wären. Wie ist das, könnt ihr das bestätigen?
                                          Oder wie habt ihr das gelöst?
                                          Vlt. Die Ladezeiten in der Box setzen?
                                          Und ich habe 2 Go-e. Sollte ich da das Lastenmanagent aktivieren oder alles über iob regeln?
