  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @cb187 sagte in Go e-charger:
    Mal nen bisschen Werbung für den SMA Semp Adapter betreiben.Ich teste gerade den Semp Adapter und lasse den PV Überschuss in max Watts übermitteln und es funktioniert richtig gut.
    Vorteile mit Sma Semp ist das SMA dann noch mehrere Geräte mit in die Berechnung reinnimmt und ansteuern kann.
    und was hat das mit dem go-e charger zu tun?
    cb187
    #649
    @homoran in kombi mit dem Adapter.Sonst hätte ich es ja hier nicht geschrieben.
    • C cb187
      #650
      heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cb187
        #651
        @homoran ja über den go e Adapter zb.
        • C cb187
          #652
          @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
          Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #653
            Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
            Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
            • nik82N nik82
              cb187
              #654
              @nik82
              Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
              • C cb187
                @nik82
                #655
                im sunnyportal
                dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                C nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                  im sunnyportal
                  cb187
                  #656
                  @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
                    im sunnyportal
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #657
                    Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht :-)
                    Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
                    Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
                    • nik82N nik82
                      cb187
                      #658
                      Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
                      • C cb187
                        toki1973
                        #659
                        Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
                        Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
                        {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                        • T toki1973
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #660
                          @toki1973
                          Start und Beenden des Ladevorgangs musst du in einem extra Blockly "manuell" machen, der Adapter regelt rein nur die Ampere WÄHREND des Ladevorgangs.
                          • nik82N nik82
                            @toki1973
                            toki1973
                            #661
                            @nik82 Danke für den Hinweis!
                            Zum Testen sollte doch das Starten über die App genügen.
                            Und später dann ab einem bestimmten PV Ertrag das alw setzen?
                            • T toki1973
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #662
                              @toki1973
                              Richtig, Start und Stop mit "alw".
                              Aber bedacht wählen und nicht tausendmal am Tag aus und einschalten, geht aufs eprom und da ist ja bekanntlich nach 100000 Schreibvorgängen Schluss :-)
                              • nik82N nik82
                                @toki1973
                                toki1973
                                #663
                                @nik82
                                "alw":"1"
                                ist aktiv lt. log, aber da fliesst kein Strom
                                • T toki1973
                                  @nik82
                                  "alw":"1"
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #664
                                  @toki1973
                                  Also wenn er mit alw=1 nicht startet, dann liegts an den Einstellungen des Autos oder an der Wallbox.
                                  Ich hatte das am Anfang auch.
                                  Geh mal in der App auf Einstellungen - Fahrzeug und schau mal ob die Option "Ausstecken simulieren" auch aktiv ist.
                                  • FabzapF Offline
                                    FabzapF Offline
                                    Fabzap
                                    #665
                                    Guten Morgen!
                                    leider habe ich in der Suche nichts (passendes) gefunden..
                                    Ich kriege die Verbindung vom Adapter zur Wallbox nicht hin:
                                    Hardware: V3, Firmware 055.0 aktuell,
                                    Lokale HTTP API V2 erlaubt
                                    IObroker:
                                    go-e Adapter v1.0.23
                                    Verbindung: grün
                                    Verbindung über IP aus der Fritz.Box (oder auch Hostname)
                                    Aber: keine Werte angezeigt im Objektbaum. Wenn ich den Hostname willkürlich variiere, bekomme ich trotzdem eine "grüne" Verbindung.
                                    Danke schon mal und Verzeihung, wenn ich das an der falschen Stelle gepostet habe.
                                    • FabzapF Fabzap
                                      Guten Morgen!
                                      IObroker:
                                      Verbindung: grün
                                      cb187
                                      #666
                                      @fabzap
                                      Api v1 auch an?
                                      FabzapF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        @fabzap
                                        Api v1 auch an?
                                        FabzapF Offline
                                        FabzapF Offline
                                        Fabzap
                                        #667
                                        @cb187 Das war's! Vielen Dank.
                                        • C cb187
                                          @fabzap
                                          Api v1 auch an?
                                          FabzapF Offline
                                          FabzapF Offline
                                          Fabzap
                                          #668
                                          @cb187 Allerdings hängt sich jetzt der Adapter recht schnell auf.
                                          ost.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 warn Do not restart adapter system.adapter.go-e.0 because restart loop detected
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 info Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 error instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 error Caught by controller[1]: at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:52.145 info 200 with message: OK
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.990 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.988 info terminating
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.956 error Cannot read property 'finish' of undefined
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.955 error TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.954 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.952 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.939 info Set value 21 of id amx
