  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • W Wildbill
    @flisse Alles außer amx ist ein Schreibvorgang in den Flash. Merkst Du daran, dass der zuletzt geschriebene Wert dann nach Abschalten des Stroms erhalten bleibt. Nur amx springt dann auf den Wert, der in amp gespeichert ist.
    Würde mir da aber keine zu großen Gedanken machen. 100000 Vorgänge heißt erstens nicht, dass beim 100001. dann nix mehr geht. Und bis Du dahin kommst, musst Du oft schalten. Nur eben nicht ständig Werte in amp oder so schreiben.
    Ich begrenze bei meinem Outlander die ladung zum Beispiel, indem ich bei 80% SoC den go-e bei alw auf false schalte. Das passiert so ca. 5x die Woche. Jetzt rechne selber mal, wie lange ich das theoretisch machen könnte...
    Gruss, Jürgen
    #640
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    ich nutze auch alw zum Starten und (automatischem) Stoppen der Überschussladung bei meiner Zoe.
    ich habe auch mal aus falscher Panik angefangen duese Schreibvorgänge zu loggen.
    nach jetzt 1 1/2 Jahren bin ich gerade über 2000 Schreibvorgänge gekommen. Also alles im grünen Bereich.
    • frana120500F frana120500
      @chaarch0 schau dir auf Git mal das Projekt EVCC an. Das erfüllt den Use Case "Überschussladen" perfekt.
      chaarch0
      #641
      @frana120500 besten Dank für deinen Hinweis. Schaue mir das gerne an👍🏻
      • F Offline
        flisse
        schrieb am zuletzt editiert von flisse
        #642
        Moin,
        mir ist heute aufgefallen, dass ich immer wieder folgende Fehlermeldung im Log:
        go-e.0
        2022-10-23 18:41:07.750	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2022-10-23 18:40:36.752	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2022-10-23 18:40:28.475	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2022-10-23 18:40:16.785	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2022-10-23 18:39:46.893	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        go-e.0
        2022-10-23 18:39:33.493	error	maxContentLength size of -1 exceeded
        Weiß jemand, was das bedeutet? Installiert ist die 1.0.25
        Edit: Habe die Wallbox mal kurz aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt haben die Meldungen aufgehört.
        • F flisse
          Moin,
          go-e.0
          go-e.0
          go-e.0
          go-e.0
          go-e.0
          go-e.0
          MaxMan23
          schrieb am zuletzt editiert von MaxMan23
          #643
          wir haben uns ein e Golf gekauft und ich habe gestern die Wallbox installiert. Da ich noch keine Erfahrungen mit dem Laden gesammelt habe, und mir nicht alle Funktionen des Adapters einleuchten, hätte ich die Frage ob es irgendwo eine Anleitung zum PV Überschuss laden gibt?
          Ich hätte eine Frage zu
          • Minimum Akkustand in Wattstunden [Wh] (was genau muss hier rein. Ich habe eine Batterie mit 7,5 KW)
          • Was bedeutet ACK?
          • Wenn soweit alle Datenpunkte angelegt sind, wie startet der Ladeprozess dann? Muss ich das über ein Programm starten?
          • Kann ich den Ladezrozess dann auch bei einem bestimmten Füllstand (80%) abschalten?
          Wäre klasse wenn mir da wer weiterhelfen könnte :-)
          Gruß MaxMan23
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MaxMan23
            • Was bedeutet ACK?
            Gruß MaxMan23
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #644
            @maxman23
            Lies einfach mal die letzten 10 Seiten durch.
            Auf die schnelle: Ladung stoppen geht nicht mit internen Script, musst Blockly machen.
            Minimum Ladung ist 6A.
            Den Akkustand in Prozent kannst du nicht mit dem go-e auslesen, da musst den VW Adapter nehmen.
              bigal
              #645
              HI,
              ich vermisse in der aktuellen den API V2 key "psm" welcher angibt ob 1phasig oder 2phasig geladen wird
              Kann man den noch implementieren ?
              lg
              • B bigal
                HI,
                lg
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #646
                @bigal
                Der Adapter ersteller hat leider keine v3, deswegen muss du das derweil mit blockly lösen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N nik82
                  @bigal
                  cb187
                  #647
                  Mal nen bisschen Werbung für den SMA Semp Adapter betreiben.Ich teste gerade den Semp Adapter und lasse den PV Überschuss in max Watts übermitteln und es funktioniert richtig gut.
                  Vorteile mit Sma Semp ist das SMA dann noch mehrere Geräte mit in die Berechnung reinnimmt und ansteuern kann.
                  • C cb187
                    #648
                    @cb187 sagte in Go e-charger:
                    und was hat das mit dem go-e charger zu tun?
                      cb187
                      #649
                      @homoran in kombi mit dem Adapter.Sonst hätte ich es ja hier nicht geschrieben.
                      • C cb187
                        #650
                        heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
                          cb187
                          #651
                          @homoran ja über den go e Adapter zb.
                          • C cb187
                            #652
                            @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
                            Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #653
                              Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
                              Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
                              • nik82N nik82
                                cb187
                                #654
                                @nik82
                                Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
                                • C cb187
                                  @nik82
                                  #655
                                  im sunnyportal
                                  dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                                  nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                                  C nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    im sunnyportal
                                    cb187
                                    #656
                                    @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
                                      im sunnyportal
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #657
                                      Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht :-)
                                      Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
                                      Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
                                      • nik82N nik82
                                        cb187
                                        #658
                                        Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
                                        • C cb187
                                          toki1973
                                          #659
                                          Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
                                          Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
                                          {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
                                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
