  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @frana120500
    Das ist ja ein echt sehr interessantes Projekt, da werd ich mich mal einarbeiten, soll sogar 1/3 phasiges Laden umschalten so wie es aussieht, das scheint einiges an Arbeit zu erleichtern.
    Gibts da irgendwie Iobroker bzw. VIS Integration oder wie machst du das?
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #637
    @nik82 ich nutze EVCC seit Version 0.5 oder so und das entwickelt sich echt ständig weiter. Phasenumschaltung funktioniert beim Go-e super, aber nur mit Sponsor Token. Heißt: Du musst 2 € pro Monat an das Projekt spenden um die Funktion nutzen zu können.
    Aber es funktioniert klasse. VIS integration brauche ich nicht. die GUi von EVCC ist super und ich greife von extern darauf zu. IoBrokerintegration ginge per MQTT, aber in meinen Augen unnötig.
    Wenn du Fragen hast, oder es gerne mal im Live Betrieb sehen möchtest, meld dich.
    • F Offline
      flisse
      #638
      Gibt es eigentlich eine Liste mit Werten, die man nicht beschreiben sollte -> Thema: Flashspeicher
      Speziell geht es mir um die „alw“ Variable zum starten bzw. stoppen der Ladung.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flisse
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #639
        @flisse Alles außer amx ist ein Schreibvorgang in den Flash. Merkst Du daran, dass der zuletzt geschriebene Wert dann nach Abschalten des Stroms erhalten bleibt. Nur amx springt dann auf den Wert, der in amp gespeichert ist.
        Würde mir da aber keine zu großen Gedanken machen. 100000 Vorgänge heißt erstens nicht, dass beim 100001. dann nix mehr geht. Und bis Du dahin kommst, musst Du oft schalten. Nur eben nicht ständig Werte in amp oder so schreiben.
        Ich begrenze bei meinem Outlander die ladung zum Beispiel, indem ich bei 80% SoC den go-e bei alw auf false schalte. Das passiert so ca. 5x die Woche. Jetzt rechne selber mal, wie lange ich das theoretisch machen könnte...
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          #640
          @wildbill sagte in Go e-charger:
          ich nutze auch alw zum Starten und (automatischem) Stoppen der Überschussladung bei meiner Zoe.
          ich habe auch mal aus falscher Panik angefangen duese Schreibvorgänge zu loggen.
          nach jetzt 1 1/2 Jahren bin ich gerade über 2000 Schreibvorgänge gekommen. Also alles im grünen Bereich.
          • frana120500F frana120500
            @chaarch0 schau dir auf Git mal das Projekt EVCC an. Das erfüllt den Use Case "Überschussladen" perfekt.
            chaarch0
            #641
            @frana120500 besten Dank für deinen Hinweis. Schaue mir das gerne an👍🏻
            • F Offline
              flisse
              schrieb am zuletzt editiert von flisse
              #642
              Moin,
              mir ist heute aufgefallen, dass ich immer wieder folgende Fehlermeldung im Log:
              go-e.0
              2022-10-23 18:41:07.750	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              go-e.0
              2022-10-23 18:40:36.752	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              go-e.0
              2022-10-23 18:40:28.475	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              go-e.0
              2022-10-23 18:40:16.785	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              go-e.0
              2022-10-23 18:39:46.893	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              go-e.0
              2022-10-23 18:39:33.493	error	maxContentLength size of -1 exceeded
              Weiß jemand, was das bedeutet? Installiert ist die 1.0.25
              Edit: Habe die Wallbox mal kurz aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt haben die Meldungen aufgehört.
              • F flisse
                Moin,
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                MaxMan23
                schrieb am zuletzt editiert von MaxMan23
                #643
                wir haben uns ein e Golf gekauft und ich habe gestern die Wallbox installiert. Da ich noch keine Erfahrungen mit dem Laden gesammelt habe, und mir nicht alle Funktionen des Adapters einleuchten, hätte ich die Frage ob es irgendwo eine Anleitung zum PV Überschuss laden gibt?
                Ich hätte eine Frage zu
                • Minimum Akkustand in Wattstunden [Wh] (was genau muss hier rein. Ich habe eine Batterie mit 7,5 KW)
                • Was bedeutet ACK?
                • Wenn soweit alle Datenpunkte angelegt sind, wie startet der Ladeprozess dann? Muss ich das über ein Programm starten?
                • Kann ich den Ladezrozess dann auch bei einem bestimmten Füllstand (80%) abschalten?
                Wäre klasse wenn mir da wer weiterhelfen könnte :-)
                Gruß MaxMan23
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MaxMan23
                  • Was bedeutet ACK?
                  Gruß MaxMan23
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #644
                  @maxman23
                  Lies einfach mal die letzten 10 Seiten durch.
                  Auf die schnelle: Ladung stoppen geht nicht mit internen Script, musst Blockly machen.
                  Minimum Ladung ist 6A.
                  Den Akkustand in Prozent kannst du nicht mit dem go-e auslesen, da musst den VW Adapter nehmen.
                    bigal
                    #645
                    HI,
                    ich vermisse in der aktuellen den API V2 key "psm" welcher angibt ob 1phasig oder 2phasig geladen wird
                    Kann man den noch implementieren ?
                    lg
                    • B bigal
                      HI,
                      lg
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #646
                      @bigal
                      Der Adapter ersteller hat leider keine v3, deswegen muss du das derweil mit blockly lösen.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        @bigal
                        cb187
                        #647
                        Mal nen bisschen Werbung für den SMA Semp Adapter betreiben.Ich teste gerade den Semp Adapter und lasse den PV Überschuss in max Watts übermitteln und es funktioniert richtig gut.
                        Vorteile mit Sma Semp ist das SMA dann noch mehrere Geräte mit in die Berechnung reinnimmt und ansteuern kann.
                        • C cb187
                          #648
                          @cb187 sagte in Go e-charger:
                          und was hat das mit dem go-e charger zu tun?
                            cb187
                            #649
                            @homoran in kombi mit dem Adapter.Sonst hätte ich es ja hier nicht geschrieben.
                            • C cb187
                              #650
                              heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
                                cb187
                                #651
                                @homoran ja über den go e Adapter zb.
                                • C cb187
                                  #652
                                  @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
                                  Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #653
                                    Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
                                    Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
                                    • nik82N nik82
                                      cb187
                                      #654
                                      @nik82
                                      Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
                                      • C cb187
                                        @nik82
                                        #655
                                        im sunnyportal
                                        dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                                        nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                                        C nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          im sunnyportal
                                          cb187
                                          #656
                                          @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
