  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @kenzo sagte in Go e-charger:
    Gibt es einen Weg die Vorgänger Version des Adapters zu installieren?
    ja!
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
    KenzoK Offline
    KenzoK Offline
    Kenzo
    #689
    Vielen Dank, hat geklappt
    • nik82N nik82
      @chaarch0
      Mach in den adapter mal deine test objekte rein und dann probier morgen mal.
      Aber nie schneller als 60 sekunden einen wert ändern, sonst gibts ne warnung im log und der wert wird nicht übernommen und somit auch keine Änderung.
      KenzoK Offline
      KenzoK Offline
      Kenzo
      #690
      @nik82
      Ich habe so meine Probleme mit dem updaten der PV daten: 44f3d897-e2cc-42d0-92ca-3c215ec756fc-image.png
      Ich bekomme diese Warnung nur weg, wenn ich nur einen Wert / Minute ändere!! Da der Adapter 3 Werte hat, wird der einzelne Wert nur alle 3 Minuten geändert.
      Verstehe ich das richtig, man darf nur einen Wert / Minute updaten?
      Passt das für dich oder übersehe ich da was??
      lg
      Kenzo
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • KenzoK Kenzo
        @nik82
        lg
        Kenzo
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #691
        @kenzo
        Jawoll, korrekt, genau so ist es, nur ein Wert in einer Minute.
        Wenn sich bei dir zuviele Werte zu schnell ändern, musst dir halt mit einem Blockly und einer Variable aushelfen :-)
        KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @kenzo
          KenzoK Offline
          KenzoK Offline
          Kenzo
          #692
          @nik82
          Vielen Dank, hab's befürchtet.
          Im Moment mache ich das schon mit Blockly, jede Minute wird nur ein Wert (zyklisch PV Leistung, Haus-Verbrauch und Batterie Wh) geändert, somit wird jeder Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert und beim Haus-Verbrauch kommt es schon zu größeren Lastsprüngen, die erst nach 3 Minuten aktualisiert werden.
          Oder kennst du eine Möglichkeit mit Blockly die Anzahl der Variablen zu reduzieren?
          Kenzo
          nik82N J 2 Antworten Letzte Antwort
          • KenzoK Kenzo
            @nik82
            Kenzo
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #693
            @kenzo
            Das Problem hab ich auch so ungefähr.
            Ich mache es anders, ich lasse alle Werte jede Minute aktualisieren, aber um die Fehlermeldung zu umgehen, setze ich bei aktuellen Stromverbrauch zu Haus den Haken "ACK?", dann wird quasi nicht aktualisiert wenn sich dieser Wert ändert, sondern nur wenn sich Solarleistung ändert:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • KenzoK Kenzo
              @nik82
              Kenzo
              JoergH
              #694
              @kenzo
              Auf jeden Fall kann man das auch etwas genauer steuern, indem man nicht stur zyklisch vorgeht, sondern es von der Größe der Änderungen abhängig macht welcher Wert aktualisiert wird und prüft, ob es überhaupt zu einer nennenswerten Änderung kam, bevor man den Wert schreibt und wann der letzte Wert geschrieben wurde.
              Ob die Ladegeräte der Autos das so toll finden, wenn man die Stromstärke ständig anpasst und was man dadurch dann konkret an "besseren" Ergebnissen bekommt, bzw. ob es das "Wert ist", ist halt auch die Frage. Zusätzlich lassen sich natürlich auch Puffer einbauen, um Schwankungen während der längeren Änderungsintervalle bis zu x % ausgleichen kann...
              • J JoergH
                @kenzo
                KenzoK Offline
                KenzoK Offline
                Kenzo
                #695
                @joergh
                Macht es wirklich Sinn die Stromstärke jedes mal wenn eine Wolke aufzieht sofort zu ändern, da hast du natürlich vollkommen recht. Zur Zeit versuche ich den Algorithmus für die PV Überschussladung zu verstehen und ein Paramater ist eben, wie schnell Änderungen 'mitgeteilt' werden können.
                Die Datenübergabe habe ich fürs erste gelöst, nun kämpfe ich mit dem nächsten Problem:
                An Schlechtwetter-Tagen, wenn kein PV-Überschuss vorhanden ist und ich das Auto trotzdem laden möchte, geht es zumindest mit 6A mit der Adapter-Version 1.025. Bei der Version 1.027 schaltet die WB angeblich laut @nik82 sogar ab. Ich möchte schon die Kontrolle haben, ob und mit welcher Leistung ich mein Auto lade und nicht vom vorhandenen PV-Überschuss abhängen. Ein eigenes Script hilft da leider auch nichts, denn ich habe keinen Datenpunkt gefunden, mit dem man den eingestellten Modus (Standard, ECO, PV ein/aus...)in der APP auslesen könnte. go-e will uns vermutlich dazu nötigen, den neu erschienen Controller zu nutzen, der das angeblich alles kann.
                Kennst du einen Datenpunkt vom go-e Adapter, mit dem man auf den in der App eingestellten Modus rückschließen kann?
                • KenzoK Kenzo
                  @joergh
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #696
                  @kenzo
                  Was meinst du mit neu erschienenen Controller?
                  Ich habe das beschriebene Problem von dir mit einer Variable gelöst:
                  Die Variable "Stromverbrauch_Haus_aktuell" ist quasi in der Go-E Instanz eingetragen und wenn die Variable "Wallbox_PV_aus" auf true ist, dann wird dieser Wert einfach nicht mehr aktualisiert und somit kann man die gewünschte Stromstärke auswählen und die bleibt dann auch vorhanden.
                  EDIT
                  Du meinst das Ding hier oder: https://go-e.com/de-de/produkte/go-e-controller
                  • nik82N nik82
                    @kenzo
                    EDIT
                    KenzoK Offline
                    KenzoK Offline
                    Kenzo
                    #697
                    @nik82
                    Ja genau, diesen Controller habe ich gemeint.
                    Für die WB ist auch eine neue Firmware 055.5 frei gegeben, die auch eine automatische 1/3 Phasen-Umschaltung unterstützt, aber nur für den o.g. Controller.
                    Danke für deinen Denkanstoß mit der Variablen, muss ich mir durchdenken.
                    Wo bekommst du die Variable "Wallbox_PV_aus" her? Im Moment will ich den Ladevorgang auch mit der App am iPhone steuern. Darum bin ich auf der "Datenpunktsuche" zum Auslesen der Einstellung in der App.
                    • KenzoK Kenzo
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #698
                      @kenzo
                      Wallbox_PV_aus ist eine eigene Variable die ich mir einfach erstellt habe.
                      • nik82N nik82
                        @kenzo
                        KenzoK Offline
                        KenzoK Offline
                        Kenzo
                        #699
                        @nik82
                        Danke, ich nehme an du verwendest die iPhone App nicht. Was verwendest du anstatt?
                        Muss mir noch im Klaren werden, was ich für die Steuerung der go-e verwenden will. Den Controller will ich mir nicht anschaffen. Vielleicht schau ich mir OpenWB näher an, ob es meinen Anforderungen gerecht wird.
                        • KenzoK Kenzo
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #700
                          @kenzo
                          Was willst du denn genau machen?
                          Ich brauche keine App, weil alles automatisch läuft.
                          Wenn Überschuss da, dann Auto laden.
                          Wenn kein Überschuss da dann lade Auto nicht, außer es ist ein zu geringer Ladestand, aber nicht wenn morgen feiertag ist usw.
                          Und wenn ohne Überschuss laden wie im Winter dann immer mit 10A, da die wenigsten Ladeverluste.
                          ... und das passiert ja alles automatisch, also brauch ich keine App fürs Auto laden.
                          • KenzoK Kenzo
                            @joergh
                            JoergH
                            #701
                            @joergh
                            Ich habe nur go-e charger V2 und den steuere ich komplett selbst für das PV Laden. Ich verstehe auch nicht ganz was Du meinst mit "in der APP auslesen"...der Adapter bietet doch alle Datenpunkte und wenn ich was in der APP einstelle, dann sehe ich das in den DP des ioBrokers...?
                            • nik82N nik82
                              @kenzo
                              KenzoK Offline
                              KenzoK Offline
                              Kenzo
                              #702
                              @nik82
                              Ich bin am Überlegen, aWATTar Hourly (stündlich angepasste Strompreise) umzusteigen und dann das Feature des ECO Modes (Laden zu Zeiten, wenn der Preis unter einer definierten Schwelle liegt) zu nutzen. Im Winter könnte es interessant sein in den frühen Morgenstunden zu laden. Dazu müsste die App der Master sein.
                              Natürlich könnte man das auch selbst programmieren, aber wenn die Funktion schon da ist......
                              Sollte ich das wirklich angehen, dann programmiere ich den Algorithmus für das Überschussladen auch selbst.
                              lg
                              • J JoergH
                                @joergh
                                KenzoK Offline
                                KenzoK Offline
                                Kenzo
                                #703
                                @joergh
                                Wie geschrieben, ich verwende die go-e App am Handy um z.B.: die Ladung auch ohne PV-Überschuss zu starten oder das möchte ich das Feature mit dem Laden zu günstigen Tarifen nutzen,
                                • KenzoK Kenzo
                                  @joergh
                                  #704
                                  @joergh
                                  und wo ist das Problem den DP alw im Adapter auf true zu setzen?
                                  ich nutze die App nur zum koppeln des go-e an mein WLAN.
                                    @joergh
                                    KenzoK Offline
                                    KenzoK Offline
                                    Kenzo
                                    #705
                                    Klar kann ich im Adapter das alw auf true setzen, dazu brauch ich dann ein (neues) Eingabe Tool zur Steuerung der WB. Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen, ist vermutlich aber eine Sackgasse.
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KenzoK Kenzo
                                      #706
                                      du willst über die App im Endeffekt ioBroker steuern?
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #707
                                        Nicht unbedingt, will nur im iobroker wissen, welcher Modus eingestellt ist, dann könnte ich das alw entsprechend setzen oder löschen. Im Moment überschreibt der iobroker den Modus in der App.
                                        • KenzoK Kenzo
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #708
                                          Naja, würde ich nicht sagen. Auch das müsste sich eigentlich machen lassen. Wenn Du in Deinem Skript verfolgst wenn der Wert ALW gesetzt wird und es das nicht war, dann kann es nur manuell aus der APP gekommen sein...
