  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    Ich habe ein debian laufen.
    Bei dir fehlt:
    NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    Wo fehlt das?
    #61
    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
    Ja, und? Die keyserver sind global gültig.
    Wo fehlt das?
    In deinem Schlüsselbund.
    Kleine Transferleistung:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
    sudo apt update
      Bei dir fehlt:
      Wo fehlt das?
      #62
      Moin,
      macht nichts, Ubuntu setzt auf Debian auf.
      Hier mal eine allgemeine Erklärung zu Keyservern https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselserver
      Keine Ahnung, ob der Vergleich hinkt, aber das ist wie, wenn Du ein Keystore für Passwörter, auf Deinem PC betreibst, den aber auch von Deinem Laptop öffnest, um auf Internetseiten zuzugreifen.
      Hier stellt Ubuntu nur einen sicheren Server zur Verfügung, um Signaturen zu verifizieren und zu schützen. Diesen Service/Server können auch andere nutzen.
      VG
      Bernd
        Wo fehlt das?
        sudo apt update
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #63
        Das mit dem key hat geklappt, danke dafür. Allerdings funktioniert der workaround bei meinem Raspi offenbar nicht:
        thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [121 kB]
        Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [68,9 kB]
        Es wurden 190 kB in 1 s geholt (150 kB/s).
        Aktualisierung für 20 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
        thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             247.3-7+deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        thomas@rpizigbee:~ $ sudo reboot
        Connection to rpizigbee closed by remote host.
        Connection to rpizigbee closed.
        ╭╴at  ~ took 1h5m57s
        ╰─ ssh rpizigbee
        Linux rpizigbee 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Jul 25 12:22:26 2023 from 192.168.178.120
        udev:
          Versionstabelle:
             247.3-7+deb11u4 500
        thomas@rpizigbee:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Proxmox und HA ...
          udev:
            Versionstabelle:
               247.3-7+deb11u4 500
          ╰─ ssh rpizigbee
          udev:
            Versionstabelle:
               247.3-7+deb11u4 500
          #64
          @meister-mopper
          Für dich gilt:
          EDIT 10.06.2023
          Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          und anschliessend mit
          sudo apt-mark hold udev
          auf hold setzen.
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u4 500
            ╰─ ssh rpizigbee
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u4 500
            #65
            Und zieh die Updates dann rein.
            Zuvor die proposed-updates wieder auf Eis legen, sonst ziehst du dir die u. U. auch rein.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #66
              ich glaube es ist besser das abzuspalten.
              soll ich einen neuen Thread aufmachen, oder an mickys Thread anhängen?
              • Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #67
                Perfekt, es hat alles funktioniert und der smartmeter läuft wieder. Vielen herzlichen Dank!!!
                Last login: Tue Jul 25 13:29:32 2023 from 192.168.178.80
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                 libudev1 udev
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                udev:
                 Installiert:           247.3-7+deb11u4
                 Versionstabelle:
                *** 247.3-7+deb11u4 100
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
                Proxmox und HA ...
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  Nachdem das jetzt nicht der erste udev Kollateralschaden war, hab ich alle letzten Fälle ausgegliedert
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #69
                    Wie bekommt man eigentlich mit, dass es eine funktionelle Version gibt, wenn man eine Version gepint hat?
                    Schließlich möchte bestimmt keiner auf ewig ein upgrade verhindern.
                    Proxmox und HA ...
                      #70
                      @meister-mopper
                      Bei Gelegenheit per
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      schauen ob sich da bei der Version und/oder der Quelle was getan hat.
                        @meister-mopper
                        Bei Gelegenheit per
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        Meister Mopper
                        #71
                        Danke Dir,
                        eine Verneigung ist da nicht übertrieben.
                        Proxmox und HA ...
                          @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
                          Sicher, dass es kaputt ist,
                          Moin,
                          kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                          sudo cat /dev/ttyUSB0
                          Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                          ls -la /dev/serial/by-id/
                          Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                          Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                          lukas.g
                          #72
                          @dp20eic
                          Mit einer Neuinstallation unter Beachtung des udev-Bug werden nun Daten ausgetauscht.
                          Allerdings verstehen sich iobroker.smartmeter und mein Zähler scheinbar nicht.
                          Ich habe das mal in einen neuen Thread ausgelagert: https://forum.iobroker.net/topic/67066/gs303-mit-smartmeter-auslesen-daten-unvollständig?_=1690117276430
                          Hat jemand einen Tipp?
                            @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                            Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
                            Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                            Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
                            lass alles leer bis auf de USB Port.
                            wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
                            was steht im debug log beim Adapter start?
                            tomasog
                            #73
                            @homoran Vielen Dank für Deine Nachricht.
                            Ich habe nun alles auf Default gelassen, bekomme aber immer noch kein OK.
                            Außerdem habe ich meinen Stromzähler Landis+Gyr E350 mit der Handykamera gecheckt: Die linke LED leuchtet in regelmäßigen Abständen; ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle freigeschaltet ist.
                            Zur Info: Ich verwende den IR-Schrieb/Lesekopf von Weidmann Elektronik via USB.
                            Der Lesekopf wird m.E. an ttyUSB0 erkannt.
                            Hier nochmals meine Screenshots mit Log:
                            Wäre super, wenn Du mir nochmals weiterhelfen könntest, was ich für eine erfolgreiche Aktivierung noch tun könnte.
                            Besten Dank dafür!
                            • T tomasog
                              Besten Dank dafür!
                              TT-Tom
                              #74
                              @tomasog
                              Den udev Bug kannst du bei dir ausschließen, hast du das geprüft??
                              Wenn der Kopf wirklich auf /dev/ttyUSB0 läuft, könntest du mal sehen was auf der Schnittstelle rein kommt
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @tomasog
                                tomasog
                                schrieb am zuletzt editiert von tomasog
                                #75
                                @tt-tom
                                Ich habe folgende Befehle ausprobiert - was kann man daraus ableiten?
                                lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 17:33 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZXBF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                cat /dev/ttyUSB0
                                cat: /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
                                strace cat /dev/ttyUSB0
                                execve("/usr/bin/cat", ["cat", "/dev/ttyUSB0"], 0x7ffd24f30158 /* 37 vars */) = 0
                                brk(NULL)                               = 0x55d9a3f0c000
                                arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdc0b16cc0) = -1 EINVAL (Das Argument ist ungültig)
                                mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acd4000
                                access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=75771, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                mmap(NULL, 75771, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5acc1000
                                close(3)                                = 0
                                openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
                                pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
                                pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
                                pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0i8\235HZ\227\223\333\350s\360\352,\223\340."..., 68, 896) = 68
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2216304, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                mmap(NULL, 2260560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7faf5aa99000
                                mmap(0x7faf5aac1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7faf5aac1000
                                mmap(0x7faf5ac56000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7faf5ac56000
                                mmap(0x7faf5acae000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x214000) = 0x7faf5acae000
                                mmap(0x7faf5acb4000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acb4000
                                close(3)                                = 0
                                mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5aa96000
                                arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7faf5aa96740) = 0
                                set_tid_address(0x7faf5aa96a10)         = 80764
                                set_robust_list(0x7faf5aa96a20, 24)     = 0
                                rseq(0x7faf5aa970e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
                                mprotect(0x7faf5acae000, 16384, PROT_READ) = 0
                                mprotect(0x55d9a2af6000, 4096, PROT_READ) = 0
                                mprotect(0x7faf5ad0e000, 8192, PROT_READ) = 0
                                prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
                                munmap(0x7faf5acc1000, 75771)           = 0
                                getrandom("\xb4\x24\xf5\xf6\xa9\x36\x85\xf6", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
                                brk(0x55d9a3f2d000)                     = 0x55d9a3f2d000
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6096432, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                mmap(NULL, 6096432, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4c5000
                                close(3)                                = 0
                                newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDONLY) = -1 EACCES (Keine Berechtigung)
                                write(2, "cat: ", 5cat: )                    = 5
                                write(2, "/dev/ttyUSB0", 12/dev/ttyUSB0)            = 12
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2996, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2996
                                read(3, "", 4096)                       = 0
                                close(3)                                = 0
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=150828, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                mmap(NULL, 150828, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4a0000
                                close(3)                                = 0
                                openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
                                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27002, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                mmap(NULL, 27002, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7faf5accd000
                                close(3)                                = 0
                                futex(0x7faf5acb3a6c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
                                write(2, ": Keine Berechtigung", 20: Keine Berechtigung)    = 20
                                write(2, "\n", 1
                                )                       = 1
                                close(1)                                = 0
                                close(2)                                = 0
                                exit_group(1)                           = ?
                                +++ exited with 1 +++
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           249.11-0ubuntu3.9
                                  Installationskandidat: 249.11-0ubuntu3.9
                                  Versionstabelle:
                                 *** 249.11-0ubuntu3.9 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                                     249.11-0ubuntu3.7 500
                                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                                     249.11-0ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                                • T TT-Tom
                                  @tomasog
                                  tomasog
                                  #76
                                  @tt-tom
                                  Mit sudo cat /dev/ttyUSB0 werde ich nach meinem PW gefragt und dann hängt sich das Terminal auf
                                  • T tomasog
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #77
                                    @tomasog sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                                    @tt-tom
                                    Das sollte dein Anmeldepassword sein.
                                    kannst du die Logausgaben mal in Codetags packen, das liest sich besser.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @tt-tom
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      @tt-tom sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                                      erledigt!
                                      • T TT-Tom
                                        @tt-tom
                                        tomasog
                                        #79
                                        @tt-tom
                                        OK, danke, die Funktion kannte ich noch nicht.
                                        Ja, mein Anmeldepassword habe ich eingegeben und dann passiert nichts weiter. Das Terminal hängt sich irgendwie auf...
                                        ~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                                        [sudo] Passwort für thomas:
                                        • T tomasog
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #80
                                          @tomasog
                                          da sollte eigentlich was kommen, auf der Webseite vom Lesekopf Hersteller gibt es unter "downloads" ein Testprogramm ( Mac / Windows). Wäre noch eine Möglichkeit zum Testen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
