  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
    Sicher, dass es kaputt ist,
    Moin,
    kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
    sudo cat /dev/ttyUSB0
    Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
    ls -la /dev/serial/by-id/
    Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
    Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
    VG
    Bernd
    P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
    TT-Tom
    @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
    meiner macht das, sollte also funktionieren
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
      Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
      Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
      debug log beim Starten des Adapters:
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
      Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
      Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
      Proxmox und HA ...
      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
        Kann das sein?
        ja.
        Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
        Gemacht hast du nichts?
        Stromausfall war auch nicht?
        • auch nicht eine Sekunde?
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Kann das sein?
          ja.
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          Nein, nein, das hätte mir die USV gemeldet. Ach ja, ich habe natürlich auch nachgesehen, ob der PIN noch drin war, habe ihn sogar deaktiviert und neu eingegeben.
          Edit:
          • Am Donnerstag kommt ein Mitarbeiter des Netzbetreibers und schaut sich den Zähler an.
          • Einen neuen Hichi habe ich sicherheitshalber auch bestellt.
          Proxmox und HA ...
            Moin,
            ich lese hin und wieder, dass man das mittels Handy Cam checken kann, wenn die Sendeleistung schwächer wird, dann ist es im Bild wohl zu sehen.
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
              ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
                Meister Mopper
                Wie geht man da vor?
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper per camera draufsehen
                  wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
                  genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
                    Moin,
                    ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Meister Mopper
                        @dp20eic
                        Es blinkt
                        Edit: Video ist zu groß
                        Aber es blinkt deutlich.
                        Proxmox und HA ...
                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          ja, Du hast ja recht :)
                          Ich denke einfach an die Gesundheit und ein paar Schritte und/oder Treppenstufen tun uns Schreibtisch geplagte auch mal ganz gut :)
                          Zumal meine FB meist leer sind, ich quatsche mit Al... und bei Musik bin ich ganz analog unterwegs, da muss ich sogar nach ca. 15 - 20 Minuten aufstehen und die Scheibe umdrehen :)
                          VG
                          Bernd
                          Sorry OT
                            @dp20eic
                            Es blinkt
                            Moin,
                            dann könnte man das ja mal als Fehlerquelle ausschließen, wobei ich natürlich nicht weiß, wo da die Toleranzschwelle, zwischen Hichi Empfangssensor und Sender IR LED liegt.
                            Ich kenne mich da jetzt nicht wirklich bis ins Kleinste mit aus, wurde aber glaube ich auch schon mal gefragt, ob da auf der Schnittstelle noch etwas ankommt, dazu braucht man dann ein Termianl Prog für serielle Kommunikation (minicom) oä.
                            Wie gesagt, serielle Schnittstellen ist schon zu lange her, dass ich damit etwas gemacht habe, daher nur noch sehr lückenhaft im Gedächtnis.
                            VG
                            Bernd
                            • Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @dp20eic
                              Vielleicht kann man jetzt etwas erkennen, habe das Video mal komprimiert:
                              230725_zaehler_low.mp4
                              Proxmox und HA ...
                                @dp20eic
                                @dp20eic
                                Moin,
                                da Du ja sicherlich einige Zentimeter, mit der Cam, vom Sender weg warst, würde ich auch sagen, dass die IR (LED/Diode) noch ok ist.
                                Dann mal Schritt für Schritt die nächsten Fehlerquellen ausschließen,
                                • Strom
                                • Kabel
                                • Hichi
                                • Wackelkontakt
                                • Lötstellen?
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  Es blinkt
                                  es blinkt deutlich.
                                  gut!
                                  nächster Kommunikationsschritt!
                                  wie sendet der Hichi?
                                  WLAN?
                                  IP gleich?
                                    es blinkt deutlich.
                                    gut!
                                    WLAN?
                                    IP gleich?
                                    Meister Mopper
                                    Der hängt per USB am Raspberry und wird per lsusb auch erkannt.
                                    Proxmox und HA ...
                                    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      @meister-mopper
                                      ein Update deines System hast du nicht gemacht, wegen dem (udev) Fehler?
                                      mal probiert neu zu positionieren, leicht nach links- oder rechts drehen?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @tt-tom
                                        Der läuft schon länger mit bullseye, auch neu positioniert.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Moin,
                                          dann kannst Du auf einer Konsole, mittels cat schauen, ob da etwas ankommt, müsste dann binär ausgegeben werden
                                          cat /dev/ttyUSBx
                                          strace cat /dev/ttyUSBx
                                          Natürlich die Schnittstelle anpassen :)
                                          Bei mir ein zigbee - Stick
                                          root@pve:~# strace cat /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00
                                          ...  !!!alles ab hier sind Tastendrücke auf einem Device- zigbee Taster!!!
                                          U!) = 33
                                          read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                                          write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D^5$
                                          U!
                                          ) = 33
                                          read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                                          write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][k4
                                          U!][) = 33
                                          read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                                          write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][fs5
                                          U!][B) = 33
                                          read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                                          write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D\%
                                          U!s) = 33
                                          read(3,
                                          VG
                                          Bernd
