  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
    Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
    Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
    debug log beim Starten des Adapters:
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
    Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
    Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
    Moin,
    ich lese hin und wieder, dass man das mittels Handy Cam checken kann, wenn die Sendeleistung schwächer wird, dann ist es im Bild wohl zu sehen.
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
      nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
      ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Wie geht man da vor?
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @meister-mopper per camera draufsehen
          wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
          genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
            Moin,
            ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
            Bernd
            P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
                Moin,
                Bernd
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @dp20eic
                Es blinkt
                Edit: Video ist zu groß
                Aber es blinkt deutlich.
                Proxmox und HA ...
                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  ja, Du hast ja recht :)
                  Ich denke einfach an die Gesundheit und ein paar Schritte und/oder Treppenstufen tun uns Schreibtisch geplagte auch mal ganz gut :)
                  Zumal meine FB meist leer sind, ich quatsche mit Al... und bei Musik bin ich ganz analog unterwegs, da muss ich sogar nach ca. 15 - 20 Minuten aufstehen und die Scheibe umdrehen :)
                  Bernd
                  Sorry OT
                    @dp20eic
                    Es blinkt
                    Moin,
                    dann könnte man das ja mal als Fehlerquelle ausschließen, wobei ich natürlich nicht weiß, wo da die Toleranzschwelle, zwischen Hichi Empfangssensor und Sender IR LED liegt.
                    Ich kenne mich da jetzt nicht wirklich bis ins Kleinste mit aus, wurde aber glaube ich auch schon mal gefragt, ob da auf der Schnittstelle noch etwas ankommt, dazu braucht man dann ein Termianl Prog für serielle Kommunikation (minicom) oä.
                    Wie gesagt, serielle Schnittstellen ist schon zu lange her, dass ich damit etwas gemacht habe, daher nur noch sehr lückenhaft im Gedächtnis.
                    Bernd
                    • Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      @dp20eic
                      Vielleicht kann man jetzt etwas erkennen, habe das Video mal komprimiert:
                      230725_zaehler_low.mp4
                      Proxmox und HA ...
                        @dp20eic
                        @dp20eic
                        Moin,
                        da Du ja sicherlich einige Zentimeter, mit der Cam, vom Sender weg warst, würde ich auch sagen, dass die IR (LED/Diode) noch ok ist.
                        Dann mal Schritt für Schritt die nächsten Fehlerquellen ausschließen,
                        • Strom
                        • Kabel
                        • Hichi
                        • Wackelkontakt
                        • Lötstellen?
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Es blinkt
                          es blinkt deutlich.
                          gut!
                          nächster Kommunikationsschritt!
                          wie sendet der Hichi?
                          WLAN?
                          IP gleich?
                            es blinkt deutlich.
                            gut!
                            WLAN?
                            IP gleich?
                            Meister Mopper
                            Der hängt per USB am Raspberry und wird per lsusb auch erkannt.
                            Proxmox und HA ...
                            T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              @meister-mopper
                              ein Update deines System hast du nicht gemacht, wegen dem (udev) Fehler?
                              mal probiert neu zu positionieren, leicht nach links- oder rechts drehen?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @tt-tom
                                Der läuft schon länger mit bullseye, auch neu positioniert.
                                Proxmox und HA ...
                                  Moin,
                                  dann kannst Du auf einer Konsole, mittels cat schauen, ob da etwas ankommt, müsste dann binär ausgegeben werden
                                  cat /dev/ttyUSBx
                                  strace cat /dev/ttyUSBx
                                  Natürlich die Schnittstelle anpassen :)
                                  Bei mir ein zigbee - Stick
                                  root@pve:~# strace cat /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00
                                  ...  !!!alles ab hier sind Tastendrücke auf einem Device- zigbee Taster!!!
                                  U!) = 33
                                  read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                                  write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D^5$
                                  U!
                                  ) = 33
                                  read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                                  write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][k4
                                  U!][) = 33
                                  read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                                  write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][fs5
                                  U!][B) = 33
                                  read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                                  write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D\%
                                  U!s) = 33
                                  read(3,
                                  Bernd
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    @meister-mopper
                                    was kommt den hier als Ausgabe
                                    apt policy udev
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @meister-mopper
                                      apt policy udev
                                      Meister Mopper
                                      @tt-tom
                                      thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                      Proxmox und HA ...
                                        @tt-tom
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        TT-Tom
                                        @meister-mopper
                                        dann lies mal den Thread
                                        du bist in der Fehlerfalle
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          Kann das sein?
                                          ja.
                                          Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                                          Gemacht hast du nichts?
                                          Stromausfall war auch nicht?
                                          • auch nicht eine Sekunde?
                                          da ei habe ich extra gefragt 😢
