  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
    dass man das mittels Handy Cam checken kann,
    nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
    ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Wie geht man da vor?
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @meister-mopper per camera draufsehen
      wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
      genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
        Moin,
        ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
        Bernd
        P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
            Moin,
            Bernd
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @dp20eic
            Es blinkt
            Edit: Video ist zu groß
            Aber es blinkt deutlich.
            Proxmox und HA ...
            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              ja, Du hast ja recht :)
              Ich denke einfach an die Gesundheit und ein paar Schritte und/oder Treppenstufen tun uns Schreibtisch geplagte auch mal ganz gut :)
              Zumal meine FB meist leer sind, ich quatsche mit Al... und bei Musik bin ich ganz analog unterwegs, da muss ich sogar nach ca. 15 - 20 Minuten aufstehen und die Scheibe umdrehen :)
              Bernd
              Sorry OT
                @dp20eic
                Es blinkt
                Moin,
                dann könnte man das ja mal als Fehlerquelle ausschließen, wobei ich natürlich nicht weiß, wo da die Toleranzschwelle, zwischen Hichi Empfangssensor und Sender IR LED liegt.
                Ich kenne mich da jetzt nicht wirklich bis ins Kleinste mit aus, wurde aber glaube ich auch schon mal gefragt, ob da auf der Schnittstelle noch etwas ankommt, dazu braucht man dann ein Termianl Prog für serielle Kommunikation (minicom) oä.
                Wie gesagt, serielle Schnittstellen ist schon zu lange her, dass ich damit etwas gemacht habe, daher nur noch sehr lückenhaft im Gedächtnis.
                Bernd
                • Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @dp20eic
                  Vielleicht kann man jetzt etwas erkennen, habe das Video mal komprimiert:
                  230725_zaehler_low.mp4
                  Proxmox und HA ...
                    @dp20eic
                    @dp20eic
                    Moin,
                    da Du ja sicherlich einige Zentimeter, mit der Cam, vom Sender weg warst, würde ich auch sagen, dass die IR (LED/Diode) noch ok ist.
                    Dann mal Schritt für Schritt die nächsten Fehlerquellen ausschließen,
                    • Strom
                    • Kabel
                    • Hichi
                    • Wackelkontakt
                    • Lötstellen?
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Es blinkt
                      es blinkt deutlich.
                      gut!
                      nächster Kommunikationsschritt!
                      wie sendet der Hichi?
                      WLAN?
                      IP gleich?
                        es blinkt deutlich.
                        gut!
                        WLAN?
                        IP gleich?
                        Meister Mopper
                        Der hängt per USB am Raspberry und wird per lsusb auch erkannt.
                        Proxmox und HA ...
                        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          TT-Tom
                          @meister-mopper
                          ein Update deines System hast du nicht gemacht, wegen dem (udev) Fehler?
                          mal probiert neu zu positionieren, leicht nach links- oder rechts drehen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            @tt-tom
                            Der läuft schon länger mit bullseye, auch neu positioniert.
                            Proxmox und HA ...
                              Moin,
                              dann kannst Du auf einer Konsole, mittels cat schauen, ob da etwas ankommt, müsste dann binär ausgegeben werden
                              cat /dev/ttyUSBx
                              strace cat /dev/ttyUSBx
                              Natürlich die Schnittstelle anpassen :)
                              Bei mir ein zigbee - Stick
                              root@pve:~# strace cat /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00
                              ...  !!!alles ab hier sind Tastendrücke auf einem Device- zigbee Taster!!!
                              U!) = 33
                              read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                              write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0^\0005\321-\0\0\10\30$\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D^5$
                              U!
                              ) = 33
                              read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                              write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0k\0\312\346-\0\0\10\0304\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][k4
                              U!][) = 33
                              read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 131072) = 33
                              write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0][\1\1\0f\0s\366-\0\0\10\0305\nU\0!\1\0][\35"..., 33D][fs5
                              U!][B) = 33
                              read(3, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 131072) = 33
                              write(1, "\376\34D\201\0\0\22\0\346\356\1\1\0\\\0\231\4.\0\0\10\30%\nU\0!\1\0\346\356\35"..., 33D\%
                              U!s) = 33
                              read(3,
                              Bernd
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                @meister-mopper
                                was kommt den hier als Ausgabe
                                apt policy udev
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @meister-mopper
                                  apt policy udev
                                  Meister Mopper
                                  @tt-tom
                                  thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  Proxmox und HA ...
                                    @tt-tom
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    TT-Tom
                                    @meister-mopper
                                    dann lies mal den Thread
                                    du bist in der Fehlerfalle
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      Kann das sein?
                                      ja.
                                      Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                                      Gemacht hast du nichts?
                                      Stromausfall war auch nicht?
                                      • auch nicht eine Sekunde?
                                      da ei habe ich extra gefragt 😢
                                      • T TT-Tom
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Mache ich gleich. Ist aber komisch, da mein Zigbee-Board am zweiten usb port prächtig funktioniert.
                                        Proxmox und HA ...
                                          auch mit dev/by-id?
