  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tomasog
    leider bekomme ich meinen Adapter nicht installiert.
    Ich habe ein Landis+Gyr e350 und folgende Werte gemäß Volkszähler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350) eingegeben:
    Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
    Habe ich die Initialisierungssequenz richtig eingegeben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
    Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
    lass alles leer bis auf de USB Port.
    wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
    was steht im debug log beim Adapter start?
      @lukas-g
      Ja, das ist das kaputte udev.
      Gibt einen Thread dazu von @mickym
      lukas.g
      @thomas-braun said in Adapter "smartmeter":
      Sicher, dass es kaputt ist, auch wenn ls -la /dev/serial/by-id das Gerät wie erwartet anzeigt?
      • L lukas.g
        @lukas-g
        Ja.
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Ist die kaputte Version
        • ? Offline
          @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
          Moin,
          kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
          sudo cat /dev/ttyUSB0
          Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
          ls -la /dev/serial/by-id/
          Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
          Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
          Bernd
          P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            TT-Tom
            @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
            meiner macht das, sollte also funktionieren
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
              Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
              Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
              debug log beim Starten des Adapters:
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
              Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
              Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                Kann das sein?
                ja.
                Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                Gemacht hast du nichts?
                Stromausfall war auch nicht?
                • auch nicht eine Sekunde?
                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kann das sein?
                  ja.
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Nein, nein, das hätte mir die USV gemeldet. Ach ja, ich habe natürlich auch nachgesehen, ob der PIN noch drin war, habe ihn sogar deaktiviert und neu eingegeben.
                  Edit:
                  • Am Donnerstag kommt ein Mitarbeiter des Netzbetreibers und schaut sich den Zähler an.
                  • Einen neuen Hichi habe ich sicherheitshalber auch bestellt.
                  Proxmox und HA ...
                    Moin,
                    ich lese hin und wieder, dass man das mittels Handy Cam checken kann, wenn die Sendeleistung schwächer wird, dann ist es im Bild wohl zu sehen.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
                      ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
                        Meister Mopper
                        Wie geht man da vor?
                        Proxmox und HA ...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @meister-mopper per camera draufsehen
                          wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
                          genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
                            Moin,
                            ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
                            Bernd
                            P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
                            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
                                Moin,
                                Bernd
                                Meister Mopper
                                @dp20eic
                                Es blinkt
                                Edit: Video ist zu groß
                                Aber es blinkt deutlich.
                                Proxmox und HA ...
                                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  ja, Du hast ja recht :)
                                  Ich denke einfach an die Gesundheit und ein paar Schritte und/oder Treppenstufen tun uns Schreibtisch geplagte auch mal ganz gut :)
                                  Zumal meine FB meist leer sind, ich quatsche mit Al... und bei Musik bin ich ganz analog unterwegs, da muss ich sogar nach ca. 15 - 20 Minuten aufstehen und die Scheibe umdrehen :)
                                  Bernd
                                  Sorry OT
                                    @dp20eic
                                    Es blinkt
                                    Moin,
                                    dann könnte man das ja mal als Fehlerquelle ausschließen, wobei ich natürlich nicht weiß, wo da die Toleranzschwelle, zwischen Hichi Empfangssensor und Sender IR LED liegt.
                                    Ich kenne mich da jetzt nicht wirklich bis ins Kleinste mit aus, wurde aber glaube ich auch schon mal gefragt, ob da auf der Schnittstelle noch etwas ankommt, dazu braucht man dann ein Termianl Prog für serielle Kommunikation (minicom) oä.
                                    Wie gesagt, serielle Schnittstellen ist schon zu lange her, dass ich damit etwas gemacht habe, daher nur noch sehr lückenhaft im Gedächtnis.
                                    Bernd
                                    • Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      @dp20eic
                                      Vielleicht kann man jetzt etwas erkennen, habe das Video mal komprimiert:
                                      230725_zaehler_low.mp4
                                      Proxmox und HA ...
                                        @dp20eic
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        da Du ja sicherlich einige Zentimeter, mit der Cam, vom Sender weg warst, würde ich auch sagen, dass die IR (LED/Diode) noch ok ist.
                                        Dann mal Schritt für Schritt die nächsten Fehlerquellen ausschließen,
                                        • Strom
                                        • Kabel
                                        • Hichi
                                        • Wackelkontakt
                                        • Lötstellen?
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          Es blinkt
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          es blinkt deutlich.
                                          gut!
                                          nächster Kommunikationsschritt!
                                          wie sendet der Hichi?
                                          WLAN?
                                          IP gleich?
