  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
    Verrate mir bitte, was Du mit "dem udev Bug" meinst.
    hat Thomas bereits gemacht. Jetzt bi ich gespannt, ob bei
    SERIALPORT OPEN
    trotzdem udev defekt sein kann
    Irgendwas ist aber mit dem Port:
    2023-07-20 22:49:15.488 - error: smartmeter.0 (2385) Serial port device is undefined, check your configuration!
      @thomas-braun wieso sehe ich das nicht. 😢 könnte passen!
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        wieso sehe ich das nicht. könnte passen!
          @lukas-g
          sudo apt update
          apt policy udev
          ausführen.
          lukas.g
          lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt update
          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
          Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
          Fetched 13.6 MB in 36s (376 kB/s)
          Reading package lists... Done
          4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt list --upgradable
          Listing... Done
          libcamera-apps-lite/stable 1.2.1-1 armhf [upgradable from: 0~git20230301+54a781d-1]
          libcamera0/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
          python3-libcamera/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
          python3-picamera2/stable 0.3.12-1 all [upgradable from: 0.3.9-1]
          lukas@rpi-lg2:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Version table:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
          • L lukas.g
            Listing... Done
            udev:
              Version table:
            @lukas-g
            Ja, das ist das kaputte udev.
            Gibt einen Thread dazu von @mickym
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              tomasog
              leider bekomme ich meinen Adapter nicht installiert.
              Ich habe ein Landis+Gyr e350 und folgende Werte gemäß Volkszähler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350) eingegeben:
              Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
              Habe ich die Initialisierungssequenz richtig eingegeben?
              Vielen Dank für Eure Hilfe!
              • T tomasog
                @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
                lass alles leer bis auf de USB Port.
                wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
                was steht im debug log beim Adapter start?
                  @lukas-g
                  lukas.g
                  @thomas-braun said in Adapter "smartmeter":
                  Sicher, dass es kaputt ist, auch wenn ls -la /dev/serial/by-id das Gerät wie erwartet anzeigt?
                  • L lukas.g
                    @lukas-g
                    Ja.
                    Ist die kaputte Version
                    • ? Offline
                      Moin,
                      kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                      sudo cat /dev/ttyUSB0
                      Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                      Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                      Bernd
                      P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Bernd
                        TT-Tom
                        @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                        meiner macht das, sollte also funktionieren
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
                          Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
                          Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
                          debug log beim Starten des Adapters:
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
                          Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
                          Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                            Kann das sein?
                            ja.
                            Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                            Gemacht hast du nichts?
                            Stromausfall war auch nicht?
                            • auch nicht eine Sekunde?
                            Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kann das sein?
                              ja.
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              Nein, nein, das hätte mir die USV gemeldet. Ach ja, ich habe natürlich auch nachgesehen, ob der PIN noch drin war, habe ihn sogar deaktiviert und neu eingegeben.
                              Edit:
                              • Am Donnerstag kommt ein Mitarbeiter des Netzbetreibers und schaut sich den Zähler an.
                              • Einen neuen Hichi habe ich sicherheitshalber auch bestellt.
                              Proxmox und HA ...
                                Moin,
                                ich lese hin und wieder, dass man das mittels Handy Cam checken kann, wenn die Sendeleistung schwächer wird, dann ist es im Bild wohl zu sehen.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
                                  ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
                                    Meister Mopper
                                    Wie geht man da vor?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @meister-mopper per camera draufsehen
                                      wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
                                      genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
                                        Moin,
                                        ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
                                        Bernd
                                        P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
                                        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
