  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun wieso sehe ich das nicht. 😢 könnte passen!
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    wieso sehe ich das nicht. könnte passen!
      @lukas-g
      sudo apt update
      apt policy udev
      ausführen.
      lukas.g
      lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt update
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
      Fetched 13.6 MB in 36s (376 kB/s)
      Reading package lists... Done
      4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt list --upgradable
      Listing... Done
      libcamera-apps-lite/stable 1.2.1-1 armhf [upgradable from: 0~git20230301+54a781d-1]
      libcamera0/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
      python3-libcamera/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
      python3-picamera2/stable 0.3.12-1 all [upgradable from: 0.3.9-1]
      lukas@rpi-lg2:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
      • L lukas.g
        Listing... Done
        udev:
          Version table:
        @lukas-g
        Ja, das ist das kaputte udev.
        Gibt einen Thread dazu von @mickym
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          tomasog
          leider bekomme ich meinen Adapter nicht installiert.
          Ich habe ein Landis+Gyr e350 und folgende Werte gemäß Volkszähler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350) eingegeben:
          Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
          Habe ich die Initialisierungssequenz richtig eingegeben?
          Vielen Dank für Eure Hilfe!
          • T tomasog
            @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
            Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
            Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
            lass alles leer bis auf de USB Port.
            wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
            was steht im debug log beim Adapter start?
              @lukas-g
              lukas.g
              @thomas-braun said in Adapter "smartmeter":
              Sicher, dass es kaputt ist, auch wenn ls -la /dev/serial/by-id das Gerät wie erwartet anzeigt?
              • L lukas.g
                @lukas-g
                Ja.
                Ist die kaputte Version
                • ? Offline
                  @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
                  Moin,
                  kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                  sudo cat /dev/ttyUSB0
                  Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                  ls -la /dev/serial/by-id/
                  Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                  Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                  Bernd
                  P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    TT-Tom
                    @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                    meiner macht das, sollte also funktionieren
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
                      Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
                      Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
                      debug log beim Starten des Adapters:
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
                      Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
                      Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                        Kann das sein?
                        ja.
                        Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                        Gemacht hast du nichts?
                        Stromausfall war auch nicht?
                        • auch nicht eine Sekunde?
                        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kann das sein?
                          ja.
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Nein, nein, das hätte mir die USV gemeldet. Ach ja, ich habe natürlich auch nachgesehen, ob der PIN noch drin war, habe ihn sogar deaktiviert und neu eingegeben.
                          Edit:
                          • Am Donnerstag kommt ein Mitarbeiter des Netzbetreibers und schaut sich den Zähler an.
                          • Einen neuen Hichi habe ich sicherheitshalber auch bestellt.
                          Proxmox und HA ...
                            Moin,
                            ich lese hin und wieder, dass man das mittels Handy Cam checken kann, wenn die Sendeleistung schwächer wird, dann ist es im Bild wohl zu sehen.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              nur wenn die CAM keinen IR Sperrfilter hat, was neuere Modelle oft haben.
                              ggf. vorher mit einer IR Fernbedienung prüfen
                                Meister Mopper
                                Wie geht man da vor?
                                Proxmox und HA ...
                                  @meister-mopper per camera draufsehen
                                  wenn kein IR Sperrfilter drin ist siehst du es blinken.
                                  genauso bei einer IR Fernbedienung wenn du einen Knopf drückst
                                    Moin,
                                    ich verstehe das so, dass man den Hichi abnimmt, um freie Sicht auf die IR zu haben, dann die Cam des Handys öffnen und mit der Linse auf die IR Öffnung halten, ein paar cm muss man probieren, wegen Fokus und so, ist die IR LED noch gut, dann sieht man ein deutliches Flackern, der IR LED, ist sie schon altersschwach, dann sieht man meist nur ein glimmen.
                                    Bernd
                                    P.S.: natürlich hat @Homoran recht, die Cam darf kein IR Sperrfilter haben. Aber egal ausprobieren kostet ja nichts :)
                                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      deswegen die Kontrolle mit einer (funktionierenden ;-) ) Fernbedienung
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Meister Mopper
                                        @dp20eic
                                        Es blinkt
                                        Edit: Video ist zu groß
                                        Aber es blinkt deutlich.
                                        Proxmox und HA ...
                                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          ja, Du hast ja recht :)
                                          Ich denke einfach an die Gesundheit und ein paar Schritte und/oder Treppenstufen tun uns Schreibtisch geplagte auch mal ganz gut :)
                                          Zumal meine FB meist leer sind, ich quatsche mit Al... und bei Musik bin ich ganz analog unterwegs, da muss ich sogar nach ca. 15 - 20 Minuten aufstehen und die Scheibe umdrehen :)
                                          Bernd
                                          Sorry OT
