  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lukas.g
    Entsprechend des Handbuches habe ich folgendes eingestellt:
    Datenabfrageintervall: 30s
    Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
    Daten-Protokoll: D0 (WakeUp, SignOn, Data)
    Sprache der Datenpunktnamen: Deutsch
    Serielles Gerät: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
    Serielles Gerät: Baudrate: 300 baud
    Serielles Gerät: Data-Bits: 7
    Serielles Gerät: Stop-Bits: 1
    Serielles Gerät: Parität: even
    Wartezeit auf serielle Antwort: 2s
    Einstellungen Datenprotokoll
    D0: Anzahl WakeUp-Zeichen: 0
    D0: Geräteadresse:
    D0: Kommando SignOn-Nachricht: /?!
    D0: Überschreiben des Modus: C
    D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung: 9600 baud
    Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten: 1000 ms
    D0: Ersatz OBIS-Medium: 1: Strom
    Bei "Wartezeit auf serielle Antwort" habe ich auch 15, 30, 60 Sekunden probiert.
    "Mit" und "ohne" "Baudrate-Änderung" ergeben keine Änderung.
    Auch SAML habe ich probiert.
    Ein frisches Log sieht wie folgt aus:
    2023-07-20 21:38:29.278 - info: host.rpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    2023-07-20 21:38:29.323 - info: smartmeter.0 (1896) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-20 21:38:29.372 - info: smartmeter.0 (1896) terminating
    2023-07-20 21:38:29.381 - info: smartmeter.0 (1896) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-20 21:38:29.434 - info: host.rpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    2023-07-20 21:38:30.147 - info: host.rpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-20 21:38:32.577 - info: host.rpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1914
    2023-07-20 21:38:53.284 - info: smartmeter.0 (1914) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-20 21:38:55.780 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:38:55.800 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:39:27.866 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:39:27.908 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:39:59.973 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:39:59.977 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:40:32.002 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-07-20 21:40:32.009 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
    PS: Ist es eigentlich richtig, alles zum iobroker.smartmeter in diesen einen Thread zu schreiben? Es scheint so üblich zu sein...
    @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
    und
    passt IMHO nicht zusammen
    macht der Adapter schon! 2x macht Ärger
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      und
      lukas.g
      Der Widerspruch von "nur lesen" und "WakeUp" war mir tatsächlich aufgefallen. Da keimte kurz Hoffnung auf, dass ich "nur" zu blöd bin.
      Leider hat das keinen Einfluss.
      Ich habe nun die smartmeter-Instanz nochmal weggeworfen und mit Standardwerten angefangen (für D0 und SML).
      Dabei habe ich immer "Serielle Daten werden nur gelesen" und "Serielles Gerät mit bidir. Komm" probiert.
      Letztlich nochmal die mutmaßlich vollständige Konfiguration:
      Auch die vielleicht unnötige SignOn-Nachricht habe ich nochmal weggelassen.
      Immer das gleiche Ergebnis: "No or too long answer from Serial Device after last request."
      Zum Schluss noch ein Hinweis: Es kommt immer mal wieder vor, dass iobroker recht unvermittelt meldet, dass eine "Langsame Verbindung erkannt" wurde. Vielleicht hat das ja doch eine konkrete Bewandnis. Allerdings finde ich dazu nichts weiter konkretes in den Logs.
      • L lukas.g
        bitte nicht!
        die darf da nicht stehen!
        lass alles leer bis auf de USB Port.
        wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
        was steht im debug log beim Adapter start?
          bitte nicht!
          lukas.g
          Frische Instanz mit USB-Auswahl:
          Debug Log:
          2023-07-20 22:48:32.300 - info: host.rpi-lg2 iobroker add smartmeter 0 --host rpi-lg2 --debug
          2023-07-20 22:48:49.549 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 create instance smartmeter
          2023-07-20 22:48:49.672 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.alive created
          2023-07-20 22:48:49.742 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.connected created
          2023-07-20 22:48:49.809 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.compactMode created
          2023-07-20 22:48:49.885 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
          2023-07-20 22:48:49.949 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
          2023-07-20 22:48:50.007 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
          2023-07-20 22:48:50.082 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
          2023-07-20 22:48:50.143 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
          2023-07-20 22:48:50.206 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
          2023-07-20 22:48:50.277 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
          2023-07-20 22:48:50.333 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
          2023-07-20 22:48:50.463 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.eventLoopLag created
          2023-07-20 22:48:50.559 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.sigKill created
          2023-07-20 22:48:50.643 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.logLevel created
          2023-07-20 22:48:50.727 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object smartmeter.0.info created
          2023-07-20 22:48:50.798 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object smartmeter.0.info.connection created
          2023-07-20 22:48:50.832 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 Set default value of smartmeter.0.info.connection: false
          2023-07-20 22:48:50.935 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0 created
          2023-07-20 22:48:52.158 - info: host.rpi-lg2 iobroker exit 0
          2023-07-20 22:48:54.569 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2385
          2023-07-20 22:48:55.329 - info: admin.0 (781) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
          2023-07-20 22:49:15.281 - info: smartmeter.0 (2385) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-20 22:49:15.488 - error: smartmeter.0 (2385) Serial port device is undefined, check your configuration!
          2023-07-20 22:49:17.488 - info: smartmeter.0 (2385) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          2023-07-20 22:50:48.066 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2023-07-20 22:50:48.111 - info: smartmeter.0 (2385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-07-20 22:50:48.185 - info: admin.0 (781) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
          2023-07-20 22:50:48.141 - info: smartmeter.0 (2385) terminating
          2023-07-20 22:50:48.170 - info: smartmeter.0 (2385) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-07-20 22:50:48.304 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2023-07-20 22:50:48.964 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-20 22:50:51.457 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2401
          2023-07-20 22:51:11.310 - info: smartmeter.0 (2401) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-20 22:51:17.340 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2023-07-20 22:51:17.389 - info: smartmeter.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-07-20 22:51:17.447 - info: smartmeter.0 (2401) terminating
          2023-07-20 22:51:17.479 - info: smartmeter.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-07-20 22:51:17.559 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2023-07-20 22:51:18.307 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-20 22:51:20.701 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2416
          2023-07-20 22:51:36.525 - debug: smartmeter.0 (2416) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-07-20 22:51:36.859 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects client ready ... initialize now
          2023-07-20 22:51:36.878 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects create System PubSub Client
          2023-07-20 22:51:36.889 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects create User PubSub Client
          2023-07-20 22:51:37.075 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects client initialize lua scripts
          2023-07-20 22:51:37.147 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-07-20 22:51:37.306 - debug: smartmeter.0 (2416) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-07-20 22:51:37.380 - debug: smartmeter.0 (2416) States create System PubSub Client
          2023-07-20 22:51:37.391 - debug: smartmeter.0 (2416) States create User PubSub Client
          2023-07-20 22:51:37.527 - debug: smartmeter.0 (2416) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-07-20 22:51:37.738 - debug: smartmeter.0 (2416) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-07-20 22:51:40.509 - info: smartmeter.0 (2416) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-20 22:51:40.708 - debug: smartmeter.0 (2416) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
          2023-07-20 22:51:40.727 - debug: smartmeter.0 (2416) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-07-20 22:51:40.834 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT OPEN
          2023-07-20 22:51:40.985 - debug: smartmeter.0 (2416) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          2023-07-20 22:51:41.084 - debug: smartmeter.0 (2416) connected set to false
          2023-07-20 22:53:40.992 - debug: smartmeter.0 (2416) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-07-20 22:53:41.002 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 22:53:41.012 - warn: smartmeter.0 (2416) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 22:53:41.017 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 22:53:41.022 - debug: smartmeter.0 (2416) Transport Reset!! Restart = true
          2023-07-20 22:53:41.043 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT CLOSE
          2023-07-20 22:53:41.049 - debug: smartmeter.0 (2416) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
          2023-07-20 22:58:41.052 - debug: smartmeter.0 (2416) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-07-20 22:58:41.064 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT OPEN
          2023-07-20 22:58:41.082 - debug: smartmeter.0 (2416) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          2023-07-20 23:00:41.093 - debug: smartmeter.0 (2416) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-07-20 23:00:41.097 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 23:00:41.101 - warn: smartmeter.0 (2416) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 23:00:41.103 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-07-20 23:00:41.106 - debug: smartmeter.0 (2416) Transport Reset!! Restart = true
          2023-07-20 23:00:41.114 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT CLOSE
          2023-07-20 23:00:41.118 - debug: smartmeter.0 (2416) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
          @homoran said in Adapter "smartmeter":
          Verrate mir bitte, was Du mit "dem udev Bug" meinst.
          • L lukas.g
            Debug Log:
            @lukas-g
            sudo apt update
            apt policy udev
            ausführen.
            • L lukas.g
              Debug Log:
              hat Thomas bereits gemacht. Jetzt bi ich gespannt, ob bei
              SERIALPORT OPEN
              trotzdem udev defekt sein kann
                SERIALPORT OPEN
                Irgendwas ist aber mit dem Port:
                  @thomas-braun wieso sehe ich das nicht. 😢 könnte passen!
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    wieso sehe ich das nicht. könnte passen!
                      @lukas-g
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      ausführen.
                      lukas.g
                      lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt update
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                      Fetched 13.6 MB in 36s (376 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt list --upgradable
                      Listing... Done
                      libcamera-apps-lite/stable 1.2.1-1 armhf [upgradable from: 0~git20230301+54a781d-1]
                      libcamera0/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
                      python3-libcamera/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
                      python3-picamera2/stable 0.3.12-1 all [upgradable from: 0.3.9-1]
                      lukas@rpi-lg2:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Version table:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      • L lukas.g
                        Listing... Done
                        udev:
                          Version table:
                        @lukas-g
                        Ja, das ist das kaputte udev.
                        Gibt einen Thread dazu von @mickym
                          tomasog
                          leider bekomme ich meinen Adapter nicht installiert.
                          Ich habe ein Landis+Gyr e350 und folgende Werte gemäß Volkszähler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350) eingegeben:
                          Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
                          Habe ich die Initialisierungssequenz richtig eingegeben?
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                          • T tomasog
                            @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                            Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                            Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
                              @lukas-g
                              lukas.g
                              @thomas-braun said in Adapter "smartmeter":
                              Sicher, dass es kaputt ist, auch wenn ls -la /dev/serial/by-id das Gerät wie erwartet anzeigt?
                              • L lukas.g
                                @lukas-g
                                Ja.
                                Ist die kaputte Version
                                • ? Offline
                                  Moin,
                                  kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                                  sudo cat /dev/ttyUSB0
                                  Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                                  ls -la /dev/serial/by-id/
                                  Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                                  Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                                  Bernd
                                  P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    TT-Tom
                                    @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                                    meiner macht das, sollte also funktionieren
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      v3.3.4, gelesen wird mit einem Hichi am Raspberry Pi 4
                                      Schlagartig (21.07.2023,15:41 Uhr) werden keine Daten mehr geliefert und der Adapter kann sich nicht mehr mit dem Gerät verbinden.
                                      Probeweise habe ich ohne Erfolg mal sentry ausgeschaltet, den Adapter gestoppt, den Hichi mal abgezogen und neu gesteckt => alles ohne Erfolg.
                                      debug log beim Starten des Adapters:
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.448	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.508	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.512	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.513	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.588	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.597	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.646	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.657	debug	States create System PubSub Client
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.659	debug	States create User PubSub Client
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.673	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:16.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.078	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.120	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.124	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.133	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      smartmeter.0	2023-07-25 10:23:17.155	debug	connected set to false
                                      Der Zähler ist ein Itron, neu installiert im März 2022.
                                      Ich habe hier gelesen, dass die LED der Zähler schnell altersschwach werden und nicht mehr ausgelesen werden können. Kann das sein?
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Kann das sein?
                                        ja.
                                        Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
                                        Gemacht hast du nichts?
                                        Stromausfall war auch nicht?
                                        • auch nicht eine Sekunde?
                                        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kann das sein?
                                          ja.
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          Nein, nein, das hätte mir die USV gemeldet. Ach ja, ich habe natürlich auch nachgesehen, ob der PIN noch drin war, habe ihn sogar deaktiviert und neu eingegeben.
                                          Edit:
                                          • Am Donnerstag kommt ein Mitarbeiter des Netzbetreibers und schaut sich den Zähler an.
                                          • Einen neuen Hichi habe ich sicherheitshalber auch bestellt.
                                          Proxmox und HA ...
