  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lukas.g
    @spaceman25
    Mit welchen Einstellungen hast Du Deinen GS303 (Plus?) denn zum Verbinden überredet?
    Ich versuche seit Tagen alle möglichen Parameter aus und bekomme immer ein "rotes Kreuz" bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und "No or too long answer from Serial Device after last request." im Log.
    BTW: Der Lesekopf ist in Ordnung.
    @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
    Und welche sind das?
    Ein (Neu)-Start des Adapters schlägt sich wie im LogFile nieder?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lukas.g
      Entsprechend des Handbuches habe ich folgendes eingestellt:
      Datenabfrageintervall: 30s
      Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
      Daten-Protokoll: D0 (WakeUp, SignOn, Data)
      Sprache der Datenpunktnamen: Deutsch
      Serielles Gerät: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
      Serielles Gerät: Baudrate: 300 baud
      Serielles Gerät: Data-Bits: 7
      Serielles Gerät: Stop-Bits: 1
      Serielles Gerät: Parität: even
      Wartezeit auf serielle Antwort: 2s
      Einstellungen Datenprotokoll
      D0: Anzahl WakeUp-Zeichen: 0
      D0: Geräteadresse:
      D0: Kommando SignOn-Nachricht: /?!
      D0: Überschreiben des Modus: C
      D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung: 9600 baud
      Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten: 1000 ms
      D0: Ersatz OBIS-Medium: 1: Strom
      Bei "Wartezeit auf serielle Antwort" habe ich auch 15, 30, 60 Sekunden probiert.
      "Mit" und "ohne" "Baudrate-Änderung" ergeben keine Änderung.
      Auch SAML habe ich probiert.
      Ein frisches Log sieht wie folgt aus:
      2023-07-20 21:38:29.278 - info: host.rpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2023-07-20 21:38:29.323 - info: smartmeter.0 (1896) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-20 21:38:29.372 - info: smartmeter.0 (1896) terminating
      2023-07-20 21:38:29.381 - info: smartmeter.0 (1896) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-20 21:38:29.434 - info: host.rpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2023-07-20 21:38:30.147 - info: host.rpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-20 21:38:32.577 - info: host.rpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1914
      2023-07-20 21:38:53.284 - info: smartmeter.0 (1914) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-20 21:38:55.780 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:38:55.800 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:39:27.866 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:39:27.908 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:39:59.973 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:39:59.977 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:40:32.002 - info: smartmeter.0 (1914) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-20 21:40:32.009 - warn: smartmeter.0 (1914) No or too long answer from Serial Device after last request.
      PS: Ist es eigentlich richtig, alles zum iobroker.smartmeter in diesen einen Thread zu schreiben? Es scheint so üblich zu sein...
      • L lukas.g
        D0: Geräteadresse:
        bitte als Screenshot zeigen.
        Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
        • L lukas.g
          D0: Geräteadresse:
          und
          passt IMHO nicht zusammen
          macht der Adapter schon! 2x macht Ärger
            und
            lukas.g
            Der Widerspruch von "nur lesen" und "WakeUp" war mir tatsächlich aufgefallen. Da keimte kurz Hoffnung auf, dass ich "nur" zu blöd bin.
            Leider hat das keinen Einfluss.
            Ich habe nun die smartmeter-Instanz nochmal weggeworfen und mit Standardwerten angefangen (für D0 und SML).
            Dabei habe ich immer "Serielle Daten werden nur gelesen" und "Serielles Gerät mit bidir. Komm" probiert.
            Letztlich nochmal die mutmaßlich vollständige Konfiguration:
            Auch die vielleicht unnötige SignOn-Nachricht habe ich nochmal weggelassen.
            Immer das gleiche Ergebnis: "No or too long answer from Serial Device after last request."
            Zum Schluss noch ein Hinweis: Es kommt immer mal wieder vor, dass iobroker recht unvermittelt meldet, dass eine "Langsame Verbindung erkannt" wurde. Vielleicht hat das ja doch eine konkrete Bewandnis. Allerdings finde ich dazu nichts weiter konkretes in den Logs.
            • L lukas.g
              bitte nicht!
              die darf da nicht stehen!
              lass alles leer bis auf de USB Port.
              wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
              was steht im debug log beim Adapter start?
                bitte nicht!
                lukas.g
                Frische Instanz mit USB-Auswahl:
                Debug Log:
                2023-07-20 22:48:32.300 - info: host.rpi-lg2 iobroker add smartmeter 0 --host rpi-lg2 --debug
                2023-07-20 22:48:49.549 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 create instance smartmeter
                2023-07-20 22:48:49.672 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                2023-07-20 22:48:49.742 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                2023-07-20 22:48:49.809 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.compactMode created
                2023-07-20 22:48:49.885 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
                2023-07-20 22:48:49.949 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
                2023-07-20 22:48:50.007 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                2023-07-20 22:48:50.082 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                2023-07-20 22:48:50.143 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                2023-07-20 22:48:50.206 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                2023-07-20 22:48:50.277 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                2023-07-20 22:48:50.333 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                2023-07-20 22:48:50.463 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.eventLoopLag created
                2023-07-20 22:48:50.559 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.sigKill created
                2023-07-20 22:48:50.643 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0.logLevel created
                2023-07-20 22:48:50.727 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object smartmeter.0.info created
                2023-07-20 22:48:50.798 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object smartmeter.0.info.connection created
                2023-07-20 22:48:50.832 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 Set default value of smartmeter.0.info.connection: false
                2023-07-20 22:48:50.935 - info: host.rpi-lg2 iobroker host.rpi-lg2 object system.adapter.smartmeter.0 created
                2023-07-20 22:48:52.158 - info: host.rpi-lg2 iobroker exit 0
                2023-07-20 22:48:54.569 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2385
                2023-07-20 22:48:55.329 - info: admin.0 (781) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
                2023-07-20 22:49:15.281 - info: smartmeter.0 (2385) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-20 22:49:15.488 - error: smartmeter.0 (2385) Serial port device is undefined, check your configuration!
                2023-07-20 22:49:17.488 - info: smartmeter.0 (2385) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                2023-07-20 22:50:48.066 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                2023-07-20 22:50:48.111 - info: smartmeter.0 (2385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-07-20 22:50:48.185 - info: admin.0 (781) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
                2023-07-20 22:50:48.141 - info: smartmeter.0 (2385) terminating
                2023-07-20 22:50:48.170 - info: smartmeter.0 (2385) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-07-20 22:50:48.304 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                2023-07-20 22:50:48.964 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-07-20 22:50:51.457 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2401
                2023-07-20 22:51:11.310 - info: smartmeter.0 (2401) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-20 22:51:17.340 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                2023-07-20 22:51:17.389 - info: smartmeter.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-07-20 22:51:17.447 - info: smartmeter.0 (2401) terminating
                2023-07-20 22:51:17.479 - info: smartmeter.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-07-20 22:51:17.559 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                2023-07-20 22:51:18.307 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-07-20 22:51:20.701 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2416
                2023-07-20 22:51:36.525 - debug: smartmeter.0 (2416) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-07-20 22:51:36.859 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects client ready ... initialize now
                2023-07-20 22:51:36.878 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects create System PubSub Client
                2023-07-20 22:51:36.889 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects create User PubSub Client
                2023-07-20 22:51:37.075 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects client initialize lua scripts
                2023-07-20 22:51:37.147 - debug: smartmeter.0 (2416) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-07-20 22:51:37.306 - debug: smartmeter.0 (2416) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-07-20 22:51:37.380 - debug: smartmeter.0 (2416) States create System PubSub Client
                2023-07-20 22:51:37.391 - debug: smartmeter.0 (2416) States create User PubSub Client
                2023-07-20 22:51:37.527 - debug: smartmeter.0 (2416) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-07-20 22:51:37.738 - debug: smartmeter.0 (2416) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-07-20 22:51:40.509 - info: smartmeter.0 (2416) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-20 22:51:40.708 - debug: smartmeter.0 (2416) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                2023-07-20 22:51:40.727 - debug: smartmeter.0 (2416) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-07-20 22:51:40.834 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT OPEN
                2023-07-20 22:51:40.985 - debug: smartmeter.0 (2416) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                2023-07-20 22:51:41.084 - debug: smartmeter.0 (2416) connected set to false
                2023-07-20 22:53:40.992 - debug: smartmeter.0 (2416) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-07-20 22:53:41.002 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 22:53:41.012 - warn: smartmeter.0 (2416) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 22:53:41.017 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 22:53:41.022 - debug: smartmeter.0 (2416) Transport Reset!! Restart = true
                2023-07-20 22:53:41.043 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT CLOSE
                2023-07-20 22:53:41.049 - debug: smartmeter.0 (2416) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                2023-07-20 22:58:41.052 - debug: smartmeter.0 (2416) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-07-20 22:58:41.064 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT OPEN
                2023-07-20 22:58:41.082 - debug: smartmeter.0 (2416) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                2023-07-20 23:00:41.093 - debug: smartmeter.0 (2416) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-07-20 23:00:41.097 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 23:00:41.101 - warn: smartmeter.0 (2416) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 23:00:41.103 - debug: smartmeter.0 (2416) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-07-20 23:00:41.106 - debug: smartmeter.0 (2416) Transport Reset!! Restart = true
                2023-07-20 23:00:41.114 - debug: smartmeter.0 (2416) SERIALPORT CLOSE
                2023-07-20 23:00:41.118 - debug: smartmeter.0 (2416) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                Verrate mir bitte, was Du mit "dem udev Bug" meinst.
                • L lukas.g
                  Debug Log:
                  @lukas-g
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  ausführen.
                  • L lukas.g
                    Debug Log:
                    hat Thomas bereits gemacht. Jetzt bi ich gespannt, ob bei
                    SERIALPORT OPEN
                    trotzdem udev defekt sein kann
                      SERIALPORT OPEN
                      Irgendwas ist aber mit dem Port:
                        @thomas-braun wieso sehe ich das nicht. 😢 könnte passen!
                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                          wieso sehe ich das nicht. könnte passen!
                            @lukas-g
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            ausführen.
                            lukas.g
                            lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt update
                            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                            Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                            Fetched 13.6 MB in 36s (376 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            lukas@rpi-lg2:~ $ sudo apt list --upgradable
                            Listing... Done
                            libcamera-apps-lite/stable 1.2.1-1 armhf [upgradable from: 0~git20230301+54a781d-1]
                            libcamera0/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
                            python3-libcamera/stable 0~git20230707+2783c8d8-1 armhf [upgradable from: 0~git20230302+923f5d70-1]
                            python3-picamera2/stable 0.3.12-1 all [upgradable from: 0.3.9-1]
                            lukas@rpi-lg2:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Version table:
                             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                            • L lukas.g
                              Listing... Done
                              udev:
                                Version table:
                              @lukas-g
                              Ja, das ist das kaputte udev.
                              Gibt einen Thread dazu von @mickym
                                tomasog
                                leider bekomme ich meinen Adapter nicht installiert.
                                Ich habe ein Landis+Gyr e350 und folgende Werte gemäß Volkszähler (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350) eingegeben:
                                Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
                                Habe ich die Initialisierungssequenz richtig eingegeben?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                • T tomasog
                                  @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                                    @lukas-g
                                    lukas.g
                                    @thomas-braun said in Adapter "smartmeter":
                                    Sicher, dass es kaputt ist, auch wenn ls -la /dev/serial/by-id das Gerät wie erwartet anzeigt?
                                    • L lukas.g
                                      @lukas-g
                                      Ja.
                                      Ist die kaputte Version
                                      • ? Offline
                                        Moin,
                                        kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                                        sudo cat /dev/ttyUSB0
                                        Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                                        ls -la /dev/serial/by-id/
                                        Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                                        Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                                        Bernd
                                        P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          TT-Tom
                                          @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                                          meiner macht das, sollte also funktionieren
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
