  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tt-tom
    Der läuft schon länger mit bullseye, auch neu positioniert.
    TT-Tom
    #41
    @meister-mopper
    was kommt den hier als Ausgabe
    apt policy udev
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @meister-mopper
      apt policy udev
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #42
      @tt-tom
      thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      Proxmox und HA ...
        @tt-tom
        udev:
          Versionstabelle:
        TT-Tom
        #43
        @meister-mopper
        dann lies mal den Thread
        du bist in der Fehlerfalle
        Gruß Tom
        Public Transport
          @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
          Kann das sein?
          ja.
          Alternativ kann auch der Lesekopf defekt sein
          Gemacht hast du nichts?
          Stromausfall war auch nicht?
          • auch nicht eine Sekunde?
          #44
          da ei habe ich extra gefragt 😢
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          • T TT-Tom
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #45
            @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
            Mache ich gleich. Ist aber komisch, da mein Zigbee-Board am zweiten usb port prächtig funktioniert.
            Proxmox und HA ...
              #46
              auch mit dev/by-id?
                auch mit dev/by-id?
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #47
                auch mit dev/by-id?
                Ich habe keine zigbee Störung.
                Wie meinst du das, was muss ich eingeben, um es zu prüfen.
                Edit:
                Nein, auch nicht
                thomas@rpizigbee:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Proxmox und HA ...
                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  auch mit dev/by-id?
                  Edit:
                  Nein, auch nicht
                  TT-Tom
                  #48
                  @meister-mopper wie ist der Zigbee im Adapter eingestellt, per by-id oder USB*
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Meister Mopper
                    #49
                    @tt-tom
                    Proxmox und HA ...
                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #50
                      @meister-mopper
                      ziehe ihn nicht raus, sonst kannst du da auch Probleme bekommen. Wobei wenn du dein System jetzt reparierst, kann sich der Pfad von den Zigbee auch ändern. du solltest nach der Reparatur auch hier die by-id Variante nutzen. Damit hast du kein Probleme mehr bei Reboot oder wenn du mal den USB ziehen musst.
                      Mach ein Backup von deinem System und repariere den udev Fehler.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #51
                        Leider weiß ich nicht, wie ich diese Variante nutzen kann.
                        Proxmox und HA ...
                          auch mit dev/by-id?
                          Edit:
                          Nein, auch nicht
                          #52
                          Moin,
                          das dürfte so nicht sein, bin auch kein Experte, was die SBC (RasPIs) angeht, ich denke aber das das nur noch funktioniert, solange Du in nicht rebootest.
                          Du musst Dir da wirklich die Backports reinholen wie im verlinkten Formartikel https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev erklärt.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Meister Mopper
                            #53
                            @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
                            @tt-tom
                            Dabei habe ich schon das nächste Problem:
                            thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update
                            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            Proxmox und HA ...
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tt-tom
                              #54
                              @meister-mopper
                              Ich glaube in der Anleitung wird nicht backports sondern proposed-updates herangezogen. Hat einen Grund.
                                TT-Tom
                                #55
                                @meister-mopper
                                du schreibst statt /dev/ttyACM0 einfach das rein
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XXXXXXXXXXXX-if00
                                musst natürlich vor nach sehen wie er bei dir heisst.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #56
                                  @meister-mopper lese bitte dir den Ersten Post richtig durch damit sollte es funktionieren
                                  Edit: @Thomas-Braun hat es dir schon geschrieben
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    #57
                                    @tt-tom
                                    Auch mit proposed-updates kommt
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                    In der sources steht deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                    Proxmox und HA ...
                                      @tt-tom
                                      #58
                                      @tt-tom
                                      siehste!
                                      hier nicht
                                      mit dev/by-id?
                                      das geht weiterhin
                                        @tt-tom
                                        #59
                                        @meister-mopper
                                        EDIT 09.06.2023
                                        Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                        sudo apt update
                                        Bei dir fehlt:
                                          @meister-mopper
                                          EDIT 09.06.2023
                                          sudo apt update
                                          Bei dir fehlt:
                                          Meister Mopper
                                          #60
                                          @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ich habe ein debian laufen.
                                          Bei dir fehlt:
                                          Wo fehlt das?
                                          Proxmox und HA ...
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
