  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Wie bekommt man eigentlich mit, dass es eine funktionelle Version gibt, wenn man eine Version gepint hat?
    Schließlich möchte bestimmt keiner auf ewig ein upgrade verhindern.
    #70
    @meister-mopper
    Bei Gelegenheit per
    sudo apt update
    apt policy udev
    schauen ob sich da bei der Version und/oder der Quelle was getan hat.
      @meister-mopper
      Bei Gelegenheit per
      sudo apt update
      apt policy udev
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #71
      Danke Dir,
      eine Verneigung ist da nicht übertrieben.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
        Sicher, dass es kaputt ist,
        Moin,
        kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
        sudo cat /dev/ttyUSB0
        Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
        ls -la /dev/serial/by-id/
        Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
        Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
        Bernd
        P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
        lukas.g
        #72
        @dp20eic
        Mit einer Neuinstallation unter Beachtung des udev-Bug werden nun Daten ausgetauscht.
        Allerdings verstehen sich iobroker.smartmeter und mein Zähler scheinbar nicht.
        Ich habe das mal in einen neuen Thread ausgelagert: https://forum.iobroker.net/topic/67066/gs303-mit-smartmeter-auslesen-daten-unvollständig?_=1690117276430
        Hat jemand einen Tipp?
          @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
          Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
          Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
          lass alles leer bis auf de USB Port.
          wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
          was steht im debug log beim Adapter start?
          tomasog
          #73
          @homoran Vielen Dank für Deine Nachricht.
          Ich habe nun alles auf Default gelassen, bekomme aber immer noch kein OK.
          Außerdem habe ich meinen Stromzähler Landis+Gyr E350 mit der Handykamera gecheckt: Die linke LED leuchtet in regelmäßigen Abständen; ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle freigeschaltet ist.
          Zur Info: Ich verwende den IR-Schrieb/Lesekopf von Weidmann Elektronik via USB.
          Der Lesekopf wird m.E. an ttyUSB0 erkannt.
          Hier nochmals meine Screenshots mit Log:
          Wäre super, wenn Du mir nochmals weiterhelfen könntest, was ich für eine erfolgreiche Aktivierung noch tun könnte.
          Besten Dank dafür!
          • T tomasog
            Besten Dank dafür!
            TT-Tom
            #74
            @tomasog
            Den udev Bug kannst du bei dir ausschließen, hast du das geprüft??
            Wenn der Kopf wirklich auf /dev/ttyUSB0 läuft, könntest du mal sehen was auf der Schnittstelle rein kommt
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @tomasog
              tomasog
              schrieb am zuletzt editiert von tomasog
              #75
              @tt-tom
              Ich habe folgende Befehle ausprobiert - was kann man daraus ableiten?
              lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
              Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
              ls -l /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 17:33 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZXBF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              cat /dev/ttyUSB0
              cat: /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
              strace cat /dev/ttyUSB0
              execve("/usr/bin/cat", ["cat", "/dev/ttyUSB0"], 0x7ffd24f30158 /* 37 vars */) = 0
              brk(NULL)                               = 0x55d9a3f0c000
              arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdc0b16cc0) = -1 EINVAL (Das Argument ist ungültig)
              mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acd4000
              access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=75771, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              mmap(NULL, 75771, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5acc1000
              close(3)                                = 0
              openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
              read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
              pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
              pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
              pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0i8\235HZ\227\223\333\350s\360\352,\223\340."..., 68, 896) = 68
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2216304, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              mmap(NULL, 2260560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7faf5aa99000
              mmap(0x7faf5aac1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7faf5aac1000
              mmap(0x7faf5ac56000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7faf5ac56000
              mmap(0x7faf5acae000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x214000) = 0x7faf5acae000
              mmap(0x7faf5acb4000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acb4000
              close(3)                                = 0
              mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5aa96000
              arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7faf5aa96740) = 0
              set_tid_address(0x7faf5aa96a10)         = 80764
              set_robust_list(0x7faf5aa96a20, 24)     = 0
              rseq(0x7faf5aa970e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
              mprotect(0x7faf5acae000, 16384, PROT_READ) = 0
              mprotect(0x55d9a2af6000, 4096, PROT_READ) = 0
              mprotect(0x7faf5ad0e000, 8192, PROT_READ) = 0
              prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
              munmap(0x7faf5acc1000, 75771)           = 0
              getrandom("\xb4\x24\xf5\xf6\xa9\x36\x85\xf6", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
              brk(0x55d9a3f2d000)                     = 0x55d9a3f2d000
              openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6096432, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              mmap(NULL, 6096432, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4c5000
              close(3)                                = 0
              newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDONLY) = -1 EACCES (Keine Berechtigung)
              write(2, "cat: ", 5cat: )                    = 5
              write(2, "/dev/ttyUSB0", 12/dev/ttyUSB0)            = 12
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2996, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2996
              read(3, "", 4096)                       = 0
              close(3)                                = 0
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
              openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=150828, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              mmap(NULL, 150828, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4a0000
              close(3)                                = 0
              openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
              newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27002, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
              mmap(NULL, 27002, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7faf5accd000
              close(3)                                = 0
              futex(0x7faf5acb3a6c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
              write(2, ": Keine Berechtigung", 20: Keine Berechtigung)    = 20
              write(2, "\n", 1
              )                       = 1
              close(1)                                = 0
              close(2)                                = 0
              exit_group(1)                           = ?
              +++ exited with 1 +++
              apt policy udev
              udev:
                Installiert:           249.11-0ubuntu3.9
                Installationskandidat: 249.11-0ubuntu3.9
                Versionstabelle:
               *** 249.11-0ubuntu3.9 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                   249.11-0ubuntu3.7 500
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                   249.11-0ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
              • T TT-Tom
                @tomasog
                tomasog
                #76
                @tt-tom
                Mit sudo cat /dev/ttyUSB0 werde ich nach meinem PW gefragt und dann hängt sich das Terminal auf
                • T tomasog
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #77
                  @tomasog sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                  @tt-tom
                  Das sollte dein Anmeldepassword sein.
                  kannst du die Logausgaben mal in Codetags packen, das liest sich besser.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @tt-tom
                    #78
                    @tt-tom sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                    erledigt!
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      tomasog
                      #79
                      @tt-tom
                      OK, danke, die Funktion kannte ich noch nicht.
                      Ja, mein Anmeldepassword habe ich eingegeben und dann passiert nichts weiter. Das Terminal hängt sich irgendwie auf...
                      ~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                      [sudo] Passwort für thomas:
                      • T tomasog
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #80
                        @tomasog
                        da sollte eigentlich was kommen, auf der Webseite vom Lesekopf Hersteller gibt es unter "downloads" ein Testprogramm ( Mac / Windows). Wäre noch eine Möglichkeit zum Testen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
