  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
    und 45 nicht aktualisiert.
    Und zieh die Updates dann rein.
    Zuvor die proposed-updates wieder auf Eis legen, sonst ziehst du dir die u. U. auch rein.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #69
    Wie bekommt man eigentlich mit, dass es eine funktionelle Version gibt, wenn man eine Version gepint hat?
    Schließlich möchte bestimmt keiner auf ewig ein upgrade verhindern.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      #70
      @meister-mopper
      Bei Gelegenheit per
      sudo apt update
      apt policy udev
      schauen ob sich da bei der Version und/oder der Quelle was getan hat.
        @meister-mopper
        Bei Gelegenheit per
        sudo apt update
        apt policy udev
        Meister Mopper
        #71
        Danke Dir,
        eine Verneigung ist da nicht übertrieben.
        Proxmox und HA ...
          @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
          Sicher, dass es kaputt ist,
          Moin,
          kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
          sudo cat /dev/ttyUSB0
          Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
          ls -la /dev/serial/by-id/
          Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
          Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
          Bernd
          P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
          lukas.g
          #72
          @dp20eic
          Mit einer Neuinstallation unter Beachtung des udev-Bug werden nun Daten ausgetauscht.
          Allerdings verstehen sich iobroker.smartmeter und mein Zähler scheinbar nicht.
          Ich habe das mal in einen neuen Thread ausgelagert: https://forum.iobroker.net/topic/67066/gs303-mit-smartmeter-auslesen-daten-unvollständig?_=1690117276430
          Hat jemand einen Tipp?
            @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
            Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
            Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
            lass alles leer bis auf de USB Port.
            wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
            was steht im debug log beim Adapter start?
            tomasog
            #73
            @homoran Vielen Dank für Deine Nachricht.
            Ich habe nun alles auf Default gelassen, bekomme aber immer noch kein OK.
            Außerdem habe ich meinen Stromzähler Landis+Gyr E350 mit der Handykamera gecheckt: Die linke LED leuchtet in regelmäßigen Abständen; ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle freigeschaltet ist.
            Zur Info: Ich verwende den IR-Schrieb/Lesekopf von Weidmann Elektronik via USB.
            Der Lesekopf wird m.E. an ttyUSB0 erkannt.
            Hier nochmals meine Screenshots mit Log:
            Wäre super, wenn Du mir nochmals weiterhelfen könntest, was ich für eine erfolgreiche Aktivierung noch tun könnte.
            Besten Dank dafür!
            • T tomasog
              Besten Dank dafür!
              TT-Tom
              #74
              @tomasog
              Den udev Bug kannst du bei dir ausschließen, hast du das geprüft??
              Wenn der Kopf wirklich auf /dev/ttyUSB0 läuft, könntest du mal sehen was auf der Schnittstelle rein kommt
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @tomasog
                tomasog
                schrieb am zuletzt editiert von tomasog
                #75
                @tt-tom
                Ich habe folgende Befehle ausprobiert - was kann man daraus ableiten?
                lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                ls -l /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 17:33 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZXBF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                cat /dev/ttyUSB0
                cat: /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
                strace cat /dev/ttyUSB0
                execve("/usr/bin/cat", ["cat", "/dev/ttyUSB0"], 0x7ffd24f30158 /* 37 vars */) = 0
                brk(NULL)                               = 0x55d9a3f0c000
                arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdc0b16cc0) = -1 EINVAL (Das Argument ist ungültig)
                mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acd4000
                access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=75771, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                mmap(NULL, 75771, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5acc1000
                close(3)                                = 0
                openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
                pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
                pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
                pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0i8\235HZ\227\223\333\350s\360\352,\223\340."..., 68, 896) = 68
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2216304, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                mmap(NULL, 2260560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7faf5aa99000
                mmap(0x7faf5aac1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7faf5aac1000
                mmap(0x7faf5ac56000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7faf5ac56000
                mmap(0x7faf5acae000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x214000) = 0x7faf5acae000
                mmap(0x7faf5acb4000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acb4000
                close(3)                                = 0
                mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5aa96000
                arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7faf5aa96740) = 0
                set_tid_address(0x7faf5aa96a10)         = 80764
                set_robust_list(0x7faf5aa96a20, 24)     = 0
                rseq(0x7faf5aa970e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
                mprotect(0x7faf5acae000, 16384, PROT_READ) = 0
                mprotect(0x55d9a2af6000, 4096, PROT_READ) = 0
                mprotect(0x7faf5ad0e000, 8192, PROT_READ) = 0
                prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
                munmap(0x7faf5acc1000, 75771)           = 0
                getrandom("\xb4\x24\xf5\xf6\xa9\x36\x85\xf6", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
                brk(0x55d9a3f2d000)                     = 0x55d9a3f2d000
                openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6096432, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                mmap(NULL, 6096432, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4c5000
                close(3)                                = 0
                newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDONLY) = -1 EACCES (Keine Berechtigung)
                write(2, "cat: ", 5cat: )                    = 5
                write(2, "/dev/ttyUSB0", 12/dev/ttyUSB0)            = 12
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2996, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2996
                read(3, "", 4096)                       = 0
                close(3)                                = 0
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=150828, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                mmap(NULL, 150828, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4a0000
                close(3)                                = 0
                openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
                newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27002, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                mmap(NULL, 27002, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7faf5accd000
                close(3)                                = 0
                futex(0x7faf5acb3a6c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
                write(2, ": Keine Berechtigung", 20: Keine Berechtigung)    = 20
                write(2, "\n", 1
                )                       = 1
                close(1)                                = 0
                close(2)                                = 0
                exit_group(1)                           = ?
                +++ exited with 1 +++
                apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           249.11-0ubuntu3.9
                  Installationskandidat: 249.11-0ubuntu3.9
                  Versionstabelle:
                 *** 249.11-0ubuntu3.9 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                     249.11-0ubuntu3.7 500
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                     249.11-0ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                • T TT-Tom
                  @tomasog
                  tomasog
                  #76
                  @tt-tom
                  Mit sudo cat /dev/ttyUSB0 werde ich nach meinem PW gefragt und dann hängt sich das Terminal auf
                  • T tomasog
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #77
                    @tomasog sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                    @tt-tom
                    Das sollte dein Anmeldepassword sein.
                    kannst du die Logausgaben mal in Codetags packen, das liest sich besser.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      #78
                      @tt-tom sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                      erledigt!
                      • T TT-Tom
                        @tt-tom
                        tomasog
                        #79
                        @tt-tom
                        OK, danke, die Funktion kannte ich noch nicht.
                        Ja, mein Anmeldepassword habe ich eingegeben und dann passiert nichts weiter. Das Terminal hängt sich irgendwie auf...
                        ~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                        [sudo] Passwort für thomas:
                        • T tomasog
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #80
                          @tomasog
                          da sollte eigentlich was kommen, auf der Webseite vom Lesekopf Hersteller gibt es unter "downloads" ein Testprogramm ( Mac / Windows). Wäre noch eine Möglichkeit zum Testen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
