  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Das mit dem key hat geklappt, danke dafür. Allerdings funktioniert der workaround bei meinem Raspi offenbar nicht:
    thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [121 kB]
    Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [68,9 kB]
    Es wurden 190 kB in 1 s geholt (150 kB/s).
    Aktualisierung für 20 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
    thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    thomas@rpizigbee:~ $ sudo reboot
    Connection to rpizigbee closed by remote host.
    Connection to rpizigbee closed.
    ╭╴at  ~ took 1h5m57s
    ╰─ ssh rpizigbee
    Linux rpizigbee 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Tue Jul 25 12:22:26 2023 from 192.168.178.120
    udev:
      Versionstabelle:
         247.3-7+deb11u4 500
    thomas@rpizigbee:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
    Und zieh die Updates dann rein.
    Zuvor die proposed-updates wieder auf Eis legen, sonst ziehst du dir die u. U. auch rein.
      #66
      ich glaube es ist besser das abzuspalten.
      soll ich einen neuen Thread aufmachen, oder an mickys Thread anhängen?
      • Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #67
        Perfekt, es hat alles funktioniert und der smartmeter läuft wieder. Vielen herzlichen Dank!!!
        Last login: Tue Jul 25 13:29:32 2023 from 192.168.178.80
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt full-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
         libudev1 udev
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        udev:
         Installiert:           247.3-7+deb11u4
         Versionstabelle:
        *** 247.3-7+deb11u4 100
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          #68
          Nachdem das jetzt nicht der erste udev Kollateralschaden war, hab ich alle letzten Fälle ausgegliedert
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #69
            Wie bekommt man eigentlich mit, dass es eine funktionelle Version gibt, wenn man eine Version gepint hat?
            Schließlich möchte bestimmt keiner auf ewig ein upgrade verhindern.
            Proxmox und HA ...
              #70
              @meister-mopper
              Bei Gelegenheit per
              sudo apt update
              apt policy udev
              schauen ob sich da bei der Version und/oder der Quelle was getan hat.
                @meister-mopper
                Bei Gelegenheit per
                sudo apt update
                apt policy udev
                Meister Mopper
                #71
                Danke Dir,
                eine Verneigung ist da nicht übertrieben.
                Proxmox und HA ...
                  @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
                  Sicher, dass es kaputt ist,
                  Moin,
                  kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                  sudo cat /dev/ttyUSB0
                  Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                  ls -la /dev/serial/by-id/
                  Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                  Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                  Bernd
                  P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                  lukas.g
                  #72
                  @dp20eic
                  Mit einer Neuinstallation unter Beachtung des udev-Bug werden nun Daten ausgetauscht.
                  Allerdings verstehen sich iobroker.smartmeter und mein Zähler scheinbar nicht.
                  Ich habe das mal in einen neuen Thread ausgelagert: https://forum.iobroker.net/topic/67066/gs303-mit-smartmeter-auslesen-daten-unvollständig?_=1690117276430
                  Hat jemand einen Tipp?
                    @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                    Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
                    Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
                    lass alles leer bis auf de USB Port.
                    wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
                    was steht im debug log beim Adapter start?
                    tomasog
                    #73
                    @homoran Vielen Dank für Deine Nachricht.
                    Ich habe nun alles auf Default gelassen, bekomme aber immer noch kein OK.
                    Außerdem habe ich meinen Stromzähler Landis+Gyr E350 mit der Handykamera gecheckt: Die linke LED leuchtet in regelmäßigen Abständen; ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle freigeschaltet ist.
                    Zur Info: Ich verwende den IR-Schrieb/Lesekopf von Weidmann Elektronik via USB.
                    Der Lesekopf wird m.E. an ttyUSB0 erkannt.
                    Hier nochmals meine Screenshots mit Log:
                    Wäre super, wenn Du mir nochmals weiterhelfen könntest, was ich für eine erfolgreiche Aktivierung noch tun könnte.
                    Besten Dank dafür!
                    • T tomasog
                      Besten Dank dafür!
                      TT-Tom
                      #74
                      @tomasog
                      Den udev Bug kannst du bei dir ausschließen, hast du das geprüft??
                      Wenn der Kopf wirklich auf /dev/ttyUSB0 läuft, könntest du mal sehen was auf der Schnittstelle rein kommt
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @tomasog
                        tomasog
                        schrieb am zuletzt editiert von tomasog
                        #75
                        @tt-tom
                        Ich habe folgende Befehle ausprobiert - was kann man daraus ableiten?
                        lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                        Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 17:33 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZXBF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        cat /dev/ttyUSB0
                        cat: /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
                        strace cat /dev/ttyUSB0
                        execve("/usr/bin/cat", ["cat", "/dev/ttyUSB0"], 0x7ffd24f30158 /* 37 vars */) = 0
                        brk(NULL)                               = 0x55d9a3f0c000
                        arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdc0b16cc0) = -1 EINVAL (Das Argument ist ungültig)
                        mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acd4000
                        access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=75771, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        mmap(NULL, 75771, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5acc1000
                        close(3)                                = 0
                        openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                        read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
                        pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
                        pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
                        pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0i8\235HZ\227\223\333\350s\360\352,\223\340."..., 68, 896) = 68
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2216304, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        mmap(NULL, 2260560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7faf5aa99000
                        mmap(0x7faf5aac1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7faf5aac1000
                        mmap(0x7faf5ac56000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7faf5ac56000
                        mmap(0x7faf5acae000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x214000) = 0x7faf5acae000
                        mmap(0x7faf5acb4000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acb4000
                        close(3)                                = 0
                        mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5aa96000
                        arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7faf5aa96740) = 0
                        set_tid_address(0x7faf5aa96a10)         = 80764
                        set_robust_list(0x7faf5aa96a20, 24)     = 0
                        rseq(0x7faf5aa970e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
                        mprotect(0x7faf5acae000, 16384, PROT_READ) = 0
                        mprotect(0x55d9a2af6000, 4096, PROT_READ) = 0
                        mprotect(0x7faf5ad0e000, 8192, PROT_READ) = 0
                        prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
                        munmap(0x7faf5acc1000, 75771)           = 0
                        getrandom("\xb4\x24\xf5\xf6\xa9\x36\x85\xf6", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
                        brk(0x55d9a3f2d000)                     = 0x55d9a3f2d000
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6096432, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        mmap(NULL, 6096432, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4c5000
                        close(3)                                = 0
                        newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDONLY) = -1 EACCES (Keine Berechtigung)
                        write(2, "cat: ", 5cat: )                    = 5
                        write(2, "/dev/ttyUSB0", 12/dev/ttyUSB0)            = 12
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2996, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2996
                        read(3, "", 4096)                       = 0
                        close(3)                                = 0
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=150828, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        mmap(NULL, 150828, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4a0000
                        close(3)                                = 0
                        openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
                        newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27002, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                        mmap(NULL, 27002, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7faf5accd000
                        close(3)                                = 0
                        futex(0x7faf5acb3a6c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
                        write(2, ": Keine Berechtigung", 20: Keine Berechtigung)    = 20
                        write(2, "\n", 1
                        )                       = 1
                        close(1)                                = 0
                        close(2)                                = 0
                        exit_group(1)                           = ?
                        +++ exited with 1 +++
                        apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           249.11-0ubuntu3.9
                          Installationskandidat: 249.11-0ubuntu3.9
                          Versionstabelle:
                         *** 249.11-0ubuntu3.9 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                             249.11-0ubuntu3.7 500
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                             249.11-0ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                        • T TT-Tom
                          @tomasog
                          tomasog
                          #76
                          @tt-tom
                          Mit sudo cat /dev/ttyUSB0 werde ich nach meinem PW gefragt und dann hängt sich das Terminal auf
                          • T tomasog
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #77
                            @tomasog sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                            @tt-tom
                            Das sollte dein Anmeldepassword sein.
                            kannst du die Logausgaben mal in Codetags packen, das liest sich besser.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @tt-tom
                              #78
                              @tt-tom sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                              erledigt!
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                tomasog
                                #79
                                @tt-tom
                                OK, danke, die Funktion kannte ich noch nicht.
                                Ja, mein Anmeldepassword habe ich eingegeben und dann passiert nichts weiter. Das Terminal hängt sich irgendwie auf...
                                ~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                                [sudo] Passwort für thomas:
                                • T tomasog
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #80
                                  @tomasog
                                  da sollte eigentlich was kommen, auf der Webseite vom Lesekopf Hersteller gibt es unter "downloads" ein Testprogramm ( Mac / Windows). Wäre noch eine Möglichkeit zum Testen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
