  4. Lesekopf-probleme wegen udev-Bug
    5.1k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tt-tom
    Auch mit proposed-updates kommt
    thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    In der sources steht deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
    @meister-mopper
    EDIT 09.06.2023
    Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    sudo apt update
    Bei dir fehlt:
      @meister-mopper
      EDIT 09.06.2023
      sudo apt update
      Bei dir fehlt:
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
      Ich habe ein debian laufen.
      Bei dir fehlt:
      Wo fehlt das?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        Bei dir fehlt:
        Wo fehlt das?
        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
        Ja, und? Die keyserver sind global gültig.
        Wo fehlt das?
        In deinem Schlüsselbund.
        Kleine Transferleistung:
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
        sudo apt update
          Bei dir fehlt:
          Wo fehlt das?
          Moin,
          macht nichts, Ubuntu setzt auf Debian auf.
          Hier mal eine allgemeine Erklärung zu Keyservern https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselserver
          Keine Ahnung, ob der Vergleich hinkt, aber das ist wie, wenn Du ein Keystore für Passwörter, auf Deinem PC betreibst, den aber auch von Deinem Laptop öffnest, um auf Internetseiten zuzugreifen.
          Hier stellt Ubuntu nur einen sicheren Server zur Verfügung, um Signaturen zu verifizieren und zu schützen. Diesen Service/Server können auch andere nutzen.
          Bernd
            Wo fehlt das?
            sudo apt update
            Meister Mopper
            Das mit dem key hat geklappt, danke dafür. Allerdings funktioniert der workaround bei meinem Raspi offenbar nicht:
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [121 kB]
            Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [68,9 kB]
            Es wurden 190 kB in 1 s geholt (150 kB/s).
            Aktualisierung für 20 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
            thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                 247.3-7+deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            thomas@rpizigbee:~ $ sudo reboot
            Connection to rpizigbee closed by remote host.
            Connection to rpizigbee closed.
            ╭╴at  ~ took 1h5m57s
            ╰─ ssh rpizigbee
            Linux rpizigbee 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
            permitted by applicable law.
            Last login: Tue Jul 25 12:22:26 2023 from 192.168.178.120
            udev:
              Versionstabelle:
                 247.3-7+deb11u4 500
            thomas@rpizigbee:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
            ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Proxmox und HA ...
              udev:
                Versionstabelle:
                   247.3-7+deb11u4 500
              ╰─ ssh rpizigbee
              udev:
                Versionstabelle:
                   247.3-7+deb11u4 500
              @meister-mopper
              Für dich gilt:
              EDIT 10.06.2023
              Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
              und anschliessend mit
              sudo apt-mark hold udev
              auf hold setzen.
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u4 500
                ╰─ ssh rpizigbee
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u4 500
                Und zieh die Updates dann rein.
                Zuvor die proposed-updates wieder auf Eis legen, sonst ziehst du dir die u. U. auch rein.
                  #66
                  ich glaube es ist besser das abzuspalten.
                  soll ich einen neuen Thread aufmachen, oder an mickys Thread anhängen?
                  • Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    #67
                    Perfekt, es hat alles funktioniert und der smartmeter läuft wieder. Vielen herzlichen Dank!!!
                    Last login: Tue Jul 25 13:29:32 2023 from 192.168.178.80
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                     libudev1 udev
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                    udev:
                     Installiert:           247.3-7+deb11u4
                     Versionstabelle:
                    *** 247.3-7+deb11u4 100
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Jul 13:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
                    Proxmox und HA ...
                      #68
                      Nachdem das jetzt nicht der erste udev Kollateralschaden war, hab ich alle letzten Fälle ausgegliedert
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #69
                        Wie bekommt man eigentlich mit, dass es eine funktionelle Version gibt, wenn man eine Version gepint hat?
                        Schließlich möchte bestimmt keiner auf ewig ein upgrade verhindern.
                        Proxmox und HA ...
                          #70
                          @meister-mopper
                          Bei Gelegenheit per
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          schauen ob sich da bei der Version und/oder der Quelle was getan hat.
                            @meister-mopper
                            Bei Gelegenheit per
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            Meister Mopper
                            #71
                            Danke Dir,
                            eine Verneigung ist da nicht übertrieben.
                            Proxmox und HA ...
                              @lukas-g sagte in Adapter "smartmeter":
                              Sicher, dass es kaputt ist,
                              Moin,
                              kannst Du mal schauen, ob er Dir Binär etwas auf der Konsole ausgibt?
                              sudo cat /dev/ttyUSB0
                              Hast Du schon mal den die ID des Sticks genutzt?
                              ls -la /dev/serial/by-id/
                              Durch Umstecken kann sich das /dev/ttyU* mal ändern, die ID bleibt aber immer gleich.
                              Ich hoffe, dass es bei den Hitch-USB auch so ist, wie bei den Zigbee Sticks, dass er da etwas unter /dev/serial/ anlegen.
                              Bernd
                              P.S.: schon mal einen kompletten Reboot gemacht?
                              lukas.g
                              #72
                              @dp20eic
                              Mit einer Neuinstallation unter Beachtung des udev-Bug werden nun Daten ausgetauscht.
                              Allerdings verstehen sich iobroker.smartmeter und mein Zähler scheinbar nicht.
                              Ich habe das mal in einen neuen Thread ausgelagert: https://forum.iobroker.net/topic/67066/gs303-mit-smartmeter-auslesen-daten-unvollständig?_=1690117276430
                              Hat jemand einen Tipp?
                                @tomasog sagte in Adapter "smartmeter":
                                Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
                                Für dich gilt das selbe wie beim Fall unmittelbar davor!
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                Grundsätzlich erst mal alles auf default lassen!
                                lass alles leer bis auf de USB Port.
                                wobei du da ggf. mit dem udev Bug zu kämpfen haben könntest
                                was steht im debug log beim Adapter start?
                                tomasog
                                #73
                                @homoran Vielen Dank für Deine Nachricht.
                                Ich habe nun alles auf Default gelassen, bekomme aber immer noch kein OK.
                                Außerdem habe ich meinen Stromzähler Landis+Gyr E350 mit der Handykamera gecheckt: Die linke LED leuchtet in regelmäßigen Abständen; ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle freigeschaltet ist.
                                Zur Info: Ich verwende den IR-Schrieb/Lesekopf von Weidmann Elektronik via USB.
                                Der Lesekopf wird m.E. an ttyUSB0 erkannt.
                                Hier nochmals meine Screenshots mit Log:
                                Wäre super, wenn Du mir nochmals weiterhelfen könntest, was ich für eine erfolgreiche Aktivierung noch tun könnte.
                                Besten Dank dafür!
                                • T tomasog
                                  Besten Dank dafür!
                                  TT-Tom
                                  #74
                                  @tomasog
                                  Den udev Bug kannst du bei dir ausschließen, hast du das geprüft??
                                  Wenn der Kopf wirklich auf /dev/ttyUSB0 läuft, könntest du mal sehen was auf der Schnittstelle rein kommt
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @tomasog
                                    tomasog
                                    schrieb am zuletzt editiert von tomasog
                                    #75
                                    @tt-tom
                                    Ich habe folgende Befehle ausprobiert - was kann man daraus ableiten?
                                    lsusb
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                    Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 17:33 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZXBF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    cat /dev/ttyUSB0
                                    cat: /dev/ttyUSB0: Keine Berechtigung
                                    strace cat /dev/ttyUSB0
                                    execve("/usr/bin/cat", ["cat", "/dev/ttyUSB0"], 0x7ffd24f30158 /* 37 vars */) = 0
                                    brk(NULL)                               = 0x55d9a3f0c000
                                    arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdc0b16cc0) = -1 EINVAL (Das Argument ist ungültig)
                                    mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acd4000
                                    access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=75771, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    mmap(NULL, 75771, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5acc1000
                                    close(3)                                = 0
                                    openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                    read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
                                    pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
                                    pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
                                    pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0i8\235HZ\227\223\333\350s\360\352,\223\340."..., 68, 896) = 68
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2216304, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    mmap(NULL, 2260560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7faf5aa99000
                                    mmap(0x7faf5aac1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7faf5aac1000
                                    mmap(0x7faf5ac56000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7faf5ac56000
                                    mmap(0x7faf5acae000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x214000) = 0x7faf5acae000
                                    mmap(0x7faf5acb4000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5acb4000
                                    close(3)                                = 0
                                    mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7faf5aa96000
                                    arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7faf5aa96740) = 0
                                    set_tid_address(0x7faf5aa96a10)         = 80764
                                    set_robust_list(0x7faf5aa96a20, 24)     = 0
                                    rseq(0x7faf5aa970e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
                                    mprotect(0x7faf5acae000, 16384, PROT_READ) = 0
                                    mprotect(0x55d9a2af6000, 4096, PROT_READ) = 0
                                    mprotect(0x7faf5ad0e000, 8192, PROT_READ) = 0
                                    prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
                                    munmap(0x7faf5acc1000, 75771)           = 0
                                    getrandom("\xb4\x24\xf5\xf6\xa9\x36\x85\xf6", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
                                    brk(0x55d9a3f2d000)                     = 0x55d9a3f2d000
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6096432, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    mmap(NULL, 6096432, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4c5000
                                    close(3)                                = 0
                                    newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDONLY) = -1 EACCES (Keine Berechtigung)
                                    write(2, "cat: ", 5cat: )                    = 5
                                    write(2, "/dev/ttyUSB0", 12/dev/ttyUSB0)            = 12
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2996, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2996
                                    read(3, "", 4096)                       = 0
                                    close(3)                                = 0
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de_DE/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.UTF-8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de.utf8/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = 3
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=150828, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    mmap(NULL, 150828, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7faf5a4a0000
                                    close(3)                                = 0
                                    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
                                    newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=27002, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
                                    mmap(NULL, 27002, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7faf5accd000
                                    close(3)                                = 0
                                    futex(0x7faf5acb3a6c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
                                    write(2, ": Keine Berechtigung", 20: Keine Berechtigung)    = 20
                                    write(2, "\n", 1
                                    )                       = 1
                                    close(1)                                = 0
                                    close(2)                                = 0
                                    exit_group(1)                           = ?
                                    +++ exited with 1 +++
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Installiert:           249.11-0ubuntu3.9
                                      Installationskandidat: 249.11-0ubuntu3.9
                                      Versionstabelle:
                                     *** 249.11-0ubuntu3.9 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                                         249.11-0ubuntu3.7 500
                                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                                         249.11-0ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                                    • T TT-Tom
                                      @tomasog
                                      tomasog
                                      #76
                                      @tt-tom
                                      Mit sudo cat /dev/ttyUSB0 werde ich nach meinem PW gefragt und dann hängt sich das Terminal auf
                                      • T tomasog
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #77
                                        @tomasog sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                                        @tt-tom
                                        Das sollte dein Anmeldepassword sein.
                                        kannst du die Logausgaben mal in Codetags packen, das liest sich besser.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @tt-tom
                                          #78
                                          @tt-tom sagte in Lesekopf-probleme wegen udev-Bug:
                                          erledigt!
